在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,尤其是对于高速数据线而言,ESD可能会对设备造成严重的损害。Onsemi的ESD7361系列ESD保护二极管为高速数据线提供了出色的保护,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ESD7361-D.PDF
ESD7361系列ESD保护二极管专为保护高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容的特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想解决方案。该系列产品有SOD - 323、SOD - 523和SOD - 923等不同封装形式可供选择。
该系列产品的电容极低,I/O到地的最大电容仅为0.55 pF。低电容特性对于高速数据线至关重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据传输的稳定性和准确性。大家可以思考一下,在高速数据传输场景中,低电容对信号质量的提升具体体现在哪些方面呢?
ESD7361系列能够满足多种国际标准的保护要求,包括:
带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | - | - | 5 | 16 | V |
| 击穿电压 | VBR | It = 1 mA; pin 1 to pin 2 | 16.5 | - | - | V |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 5.0 V VRWM = 15 V |
- | <1 20 |
1000 1000 |
nA |
| 钳位电压(注2) | VC | Ipp = 8 A | - | 31 | - | V |
| 钳位电压(注2) | VC | IPP = 16 A | - | 34 | - | V |
| 结电容 | CJ | VR = 0 V, f = 1 MHz VR = 0 V, f < 1 GHz |
- | - | 0.55 0.55 |
pF |
| 动态电阻 | RDYN | TLP Pulse | - | 0.735 | - | Ω |
| 插入损耗 | - | f = 1 MHz f = 5 GHz |
- | 0.01 2 |
- | dB |
注:产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,若在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,符合IEC61000 - 4 - 2波形。Onsemi开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形。大家可以思考一下,这种观察方法对于评估ESD保护效果有什么重要意义?
TLP提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点由带电传输线发出的100 ns长矩形脉冲获得。TLP I - V曲线能准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,我们可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。
ESD7361系列产品适用于多种应用场景,如无线充电器和近场通信(NFC)等。在这些高速数据传输的应用中,该系列产品能够有效保护数据线免受ESD的影响,确保设备的正常运行。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| ESD7361HT1G | SOD - 323(无铅) | 3000 / 卷带 |
| SZESD7361HT1G* | - | - |
| ESD7361XV2T1G | SOD - 523(无铅) | 3000 / 卷带 |
| SZESD7361XV2T1G* | - | - |
| ESD7361XV2T5G | - | 8000 / 卷带 |
| SZESD7361XV2T5G* | - | - |
| ESD7361P2T5G | SOD - 923(无铅) | 8000 / 卷带 |
| SZESD7361P2T5G* | - | - |
注:带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用;关于卷带规格的详细信息,请参考相关手册。
文档中提供了SOD - 323和SOD - 923两种封装的机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值,以及推荐的安装 footprint。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和电路板布局来选择合适的封装,并确保安装尺寸的准确性。
Onsemi的ESD7361系列ESD保护二极管以其低电容、多标准保护、环保等特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护解决方案。在电子工程师的设计中,合理选择和应用这款产品,能够有效提高设备的抗ESD能力,保障设备的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过ESD相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
