电子工程师必看:SSP - LXC128624 器件特性解析
作为电子工程师,在设计过程中,对各类电子器件的特性和参数有深入了解是至关重要的。今天,我们就来详细剖析一下 SSP - LXC128624 这款器件。
文件下载:SSP-LXC128624.pdf
器件基本信息
SSP - LXC128624 目前处于 B 版本(REV. B),它替代了之前的 SSP - LXC128624A 型号。该器件是 1.28 英寸圆形、24 灯的 PolyLED,采用 660nm 的 AlGaS 红色 LED,并且配备了水透明(WATER CLEAR)的透镜。
光电特性分析
1. 关键参数
在环境温度 (I{A}=25^{circ} C) 且正向电流 (I{f}=80 ~mA) 的条件下,该器件有以下重要的光电特性参数:
  • 峰值波长:典型值为 660nm,这决定了其发出光的颜色,此波长对应为红色光。
  • 正向电压:典型值为 10.8V,最大值为 13.8V(Vf)。在设计电路时,需要确保电源能够提供合适的正向电压,以保证器件正常工作。
  • 反向电压:最小值为 4.0V(Vr),测试条件为反向电流 (Ir = 100mu A)。反向电压的参数对于防止器件反向击穿非常重要。
  • 轴向强度:典型值为 2000mcd,测试条件为 (If = 80mA)。轴向强度反映了器件发光的亮度,在对亮度有要求的应用中,这个参数是关键考量因素。
  • 视角:典型值为 30°(2x theto),这决定了器件发光的覆盖范围,在一些需要特定光照角度的场景中,视角参数就显得尤为重要。
2. 颜色与透镜
该器件发出的颜色为超红色(SUPER RED),透镜为水透明(WATER CLEAR),这种组合可以使光线更清晰地传播,在一些对光线质量要求较高的应用中具有优势。
安全操作限制
1. 电流与功率
  • 峰值正向电流:最大值为 90A,但这里需要注意,可能文档表述有误,结合实际情况推测可能是 90mA。在设计电路时,要避免电流超过这个值,否则可能会损坏器件。
  • 稳态电流:最大值为 30mA,正常工作时,应将电流控制在这个范围内,以保证器件的稳定性和寿命。
  • 功率耗散:最大值为 100mW,从 25°C 开始,每升高 1°C,功率耗散会降低 1.2mW(DERATE FROM 25°C -1.2 mW/°C)。这意味着在高温环境下,器件的功率耗散能力会下降,需要考虑散热设计。
2. 温度范围
  • 工作和存储温度:范围为 - 30°C 至 + 70°C,在这个温度区间内,器件能够正常工作和存储。超出这个范围,可能会影响器件的性能甚至导致损坏。
  • 焊接温度:焊接温度最高为 +260°C,且距离器件本体 2.0mm 处,焊接时间最长为 3 秒。这对焊接工艺提出了严格要求,在焊接过程中要严格控制温度和时间,避免因焊接不当导致器件损坏。
设计建议
在使用 SSP - LXC128624 进行设计时,电子工程师需要特别注意焊接工艺。因为根据多年的经验数据积累,焊接热量是导致器件早期和未来故障的主要原因之一。所以在焊接过程中,要严格按照焊接温度和时间的要求进行操作,确保器件的可靠性。
大家在实际设计中,是否遇到过因为焊接工艺导致器件故障的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
