深入剖析SSP - LXC1283S24 LED模块:特性与设计要点
在电子设计领域,LED模块是一种常见且关键的组件。今天我们就来详细探讨一下SSP - LXC1283S24这款LED模块,它有着怎样的特性,又在设计中需要关注哪些要点呢?
文件下载:SSP-LXC1283S24.pdf
产品概述
SSP - LXC1283S24是一款1.28英寸圆形、包含24个灯的PolyLED模块,采用了590nm的AlInGaP黄色LED,配备水透明透镜。目前该产品处于B版本,其A版本在2000年4月20日推出,B版本则于2000年6月1日发布。
光电特性
波长与颜色
其峰值波长典型值为590nm,发出的颜色为超黄色。这一特定的波长和颜色在一些特定的应用场景中,如交通信号灯、警示标识等方面有着独特的优势。大家可以思考一下,这种颜色和波长在不同的环境下,会对视觉效果产生怎样的影响呢?
电压参数
  • 正向电压:典型值为12.6V,最大值为15V。这意味着在设计电路时,需要确保提供合适的正向电压,以保证LED正常工作。
  • 反向电压:最小值为5.0V,测试条件为反向电流Ir = 100μA。反向电压的设置是为了防止LED在反向偏置时受到损坏。
    轴向强度与视角
    轴向强度典型值为1200mcd(测试条件为If = 80mA),这表明该LED模块在轴向方向上具有较高的发光强度。视角为30°(2θ),这个视角范围决定了LED的光照范围,在实际应用中需要根据具体需求进行考虑。
安全操作限制
电流限制
  • 峰值正向电流:最大值为90A(脉冲时间小于10s)。在设计电路时,要避免瞬间电流超过这个值,否则可能会损坏LED。
  • 稳态电流:最大值为30mA。这是LED长期稳定工作时允许的最大电流,超过这个值可能会导致LED过热,缩短其使用寿命。
    功率与温度
  • 功率耗散:最大值为105mW,从25°C开始,每升高1°C功率耗散降低1.2mW。这意味着在不同的温度环境下,LED的功率承受能力会有所变化,设计时需要考虑散热问题。
  • 工作与存储温度:范围为 - 30°C到 + 70°C。在实际应用中,要确保LED在这个温度范围内工作,以保证其性能和稳定性。
  • 焊接温度:焊接温度最高为 + 260°C,且距离LED本体2.0mm处的焊接时间最长为3秒。过高的焊接温度和过长的焊接时间都可能对LED造成损害,因此在焊接过程中需要严格控制。
设计建议
由于焊接热量是导致LED早期和未来故障的主要原因之一,在进行焊接操作时,一定要格外注意焊接工艺。确保焊接温度和时间在规定范围内,以保证LED的可靠性。那么,大家在实际焊接过程中,有没有遇到过因为焊接问题导致LED故障的情况呢?
SSP - LXC1283S24 LED模块具有特定的光电特性和安全操作限制,电子工程师在设计过程中需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。
