SSP - LXC1286U24 电子元件特性与设计要点解析
在电子设计领域,选择合适的元件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一款名为 SSP - LXC1286U24 的电子元件,探讨它的特性以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:SSP-LXC1286U24.pdf
产品基本信息
SSP - LXC1286U24 目前版本为 REV. B,其前一版本为 REV. A。REV. A 在 2000 年 4 月 20 日发布,对应 E.C.N. #10616;REV. B 于 2000 年 6 月 1 日发布,对应 E.C.N. #10626。该元件是 1.28 英寸圆形、24 灯的 PolyLED,采用 626nm 的 AllnGap 红色 LED,搭配水透明透镜。
光电特性
1. 峰值波长
该元件的典型峰值波长为 626nm,这一特性决定了其发出的光颜色为超红色,在需要特定颜色光的应用场景中,如信号灯、指示灯等,这个参数是关键的设计考虑因素。你在设计相关产品时,是否会根据这个波长来匹配其他光学元件呢?
2. 正向电压
正向电压典型值为 10.8V,最大值为 13.8V。在设计电路时,需要确保电源能够提供合适的正向电压,以保证元件正常工作。如果电压过高或过低,可能会影响元件的发光强度和寿命。
3. 反向电压
反向电压最小值为 5.0V,测试条件为反向电流 Ir = 100μA。反向电压的存在可以防止元件在反向偏置时损坏,在电路设计中需要考虑如何保护元件免受反向电压的影响。
4. 轴向强度
轴向强度典型值为 2000mcd,测试条件为正向电流 If = 80mA。轴向强度反映了元件在轴向方向上的发光能力,对于需要高亮度的应用场景,这个参数非常重要。
5. 视角
视角为 30°(2θ),这决定了元件的发光范围。在设计需要特定照明角度的产品时,视角是一个需要关注的参数。
安全操作限制
1. 电流限制
峰值正向电流最大值为 90A,稳态电流最大值为 30mA。在设计电路时,需要确保电流不超过这些限制,否则可能会导致元件过热甚至损坏。
2. 功率耗散
功率耗散最大值为 100mW,从 25°C 开始的降额系数为 -1.2mW/°C。这意味着随着温度的升高,元件能够承受的功率会逐渐降低。在设计散热系统时,需要考虑这个因素,以保证元件在合适的温度范围内工作。
3. 温度范围
元件的工作和储存温度范围为 -30°C 至 +70°C,焊接温度为 +260°C(距离元件本体 2.0mm 处,最长 3 秒)。在不同的环境条件下使用元件时,需要确保温度在其允许的范围内,否则可能会影响元件的性能和寿命。
设计注意事项
文档中特别提到,多年的数据积累表明,焊接热是元件早期和未来故障的主要原因。因此,在进行焊接操作时,一定要注意焊接工艺,严格控制焊接温度和时间,以避免元件因过热而损坏。
总之,SSP - LXC1286U24 是一款具有特定光电特性和安全操作限制的电子元件。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。你在使用类似元件时,是否也遇到过因焊接问题导致的故障呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
