在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,特别是对于高速数据接口,如 USB 3.0。今天我们就来详细了解一下 onsemi 的 ESD7016 和 SZESD7016 这两款 ESD 保护二极管,看看它们是如何为 USB 3.0 接口提供可靠保护的。
文件下载:ESD7016-D.PDF
ESD7016 和 SZESD7016 是专门为保护 USB 3.0 接口而设计的浪涌保护器件。它们将两个超高速对(D+、D -)和 Vbus 线路集成到一个保护产品中,具有超低电容和低 ESD 钳位电压的特点,非常适合保护对电压敏感的高速数据线。其流通式封装便于 PCB 布局,并且能够匹配走线长度,以保持高速差分线之间的一致阻抗。
这两款器件的典型电容仅为 0.15 pF(I/O 到 GND),如此低的电容值能够有效减少对高速信号的影响,确保信号的完整性。在高速数据传输中,电容过大可能会导致信号失真、衰减等问题,而 ESD7016 和 SZESD7016 的低电容特性很好地解决了这一问题。大家在设计高速接口时,是否也会特别关注电容值对信号的影响呢?
能够将 ESD 事件期间的电压限制在较低水平,为敏感电路元件提供可靠保护。对于 USB 3.0 接口这样的高速、高灵敏度接口,低钳位电压可以降低 ESD 对接口芯片的损害风险,提高设备的稳定性和可靠性。
满足 IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,这意味着它们能够承受较高的 ESD 冲击,为设备提供符合国际标准的保护。在实际应用中,符合标准的保护器件可以让我们更加放心地设计和使用设备。
SZ 前缀的 SZESD7016 适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的 ESD 保护解决方案。
这两款器件均采用无铅封装,符合环保要求,响应了当前电子行业的绿色发展趋势。
反向工作电压(VRWM)最大为 5.0 V(I/O 引脚到 GND),这决定了器件在正常工作时能够承受的反向电压范围。
击穿电压(VBR)在 IT = 1 mA(I/O 引脚到 GND)时,最小值为 5.5 V,这是器件开始导通的电压值。
反向泄漏电流(R)在 VRWM = 5 V(I/O 引脚到 GND)时,最大值为 1.0 μA,较小的泄漏电流可以减少功耗,提高器件的效率。
不同测试条件下的钳位电压有所不同。例如,在 (I{PP}=1 ~A)(8×20 μs 脉冲,I/O 引脚到 GND)时,钳位电压(VC)最大为 10 V;在 IEC61000 - 4 - 2 ±8 kV 接触测试时,钳位电压需要参考图 1 和图 2;在 TLP 测试中,当 (I{PP}=pm 8 ~A) 时,钳位电压为 14.6 V,当 (I_{PP}=pm 16 ~A) 时,钳位电压为 20.5 V。这些钳位电压数据反映了器件在不同 ESD 冲击下的保护能力。
结电容(CJ)在 VR = 0 V,f = 1 MHz(I/O 引脚和 GND 之间)时,典型值为 0.15 pF,最大值为 0.20 pF;结电容差值(ΔCJ)在相同条件下典型值为 0.03 pF。低结电容和小的电容差值有助于保持信号的高速传输和稳定性。
工作结温范围(TJ)为 - 55 到 +125 °C,这表明器件能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
储存温度范围(Tstg)为 - 55 到 +150 °C,在这个温度范围内,器件的性能和可靠性能够得到保证。
引脚焊接温度(TL)最大为 260 °C(10 秒),在焊接过程中需要注意控制焊接温度和时间,以避免对器件造成损坏。
IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD)和空气(ESD)均能承受 ±15 kV 的冲击,这体现了器件强大的 ESD 保护能力。
主要应用于 USB 3.0 接口,能够为 USB 3.0 设备提供可靠的 ESD 保护,确保设备在日常使用中免受静电干扰。
对于敏感电路元件,将 ESD 事件期间 IC 所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD 钳位电压是指在 ESD 事件期间,ESD 保护二极管两端的电压降。onsemi 通过示波器截图的方式展示了 ESD 保护二极管在 ESD 脉冲时域内的整个电压波形,具体可参考 AND8307/D 和 AND8308/D 文档。大家在实际测试中,是否也会采用类似的方法来观察 ESD 保护效果呢?
TLP 测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是通过从充电传输线发出的 100 ns 长矩形脉冲获得的。TLP I - V 曲线能够准确展示 ESD 保护器件的 ESD 能力,因为其数十安培的电流水平和小于 100 ns 的时间尺度与 ESD 事件相匹配。通过比较 8 kV IEC 61000 - 4 - 2 电流波形与 8 A 和 16 A TLP 电流脉冲,可以更直观地了解器件的 ESD 保护性能。
这两款器件采用 UDFN8 封装,封装尺寸为 3.3x1.0,引脚间距为 0.4P。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和推荐的焊接 footprint,在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和使用。
总之,onsemi 的 ESD7016 和 SZESD7016 为 USB 3.0 接口提供了高性能的 ESD 保护解决方案。它们的低电容、低钳位电压、符合标准以及良好的封装设计等特点,使其成为电子工程师在设计 USB 3.0 设备时的理想选择。大家在实际应用中是否使用过这两款器件呢?有没有遇到过什么问题或有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
