安森美ESD7104:高速数据线的可靠ESD保护方案
在高速数据传输的时代,静电放电(ESD)对电子设备的威胁日益显著。作为电子工程师,我们深知保护高速数据线免受ESD损害的重要性。今天,就来给大家介绍安森美(onsemi)的ESD7104 ESD保护二极管,它为高速数据线提供了出色的保护。
文件下载:ESD7104-D.PDF
一、产品概述
ESD7104是一款专为保护高速数据线免受ESD冲击而设计的浪涌保护器件。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护电压敏感型高速数据线的理想选择。此外,其直通式封装设计,便于PCB布局,能够实现匹配的走线长度,确保高速差分线(如USB 3.0和HDMI)之间的阻抗一致性。
二、产品特性
1. 低电容特性
ESD7104的典型电容值低至0.3 pF(I/O到地),这种低电容特性能够有效减少信号失真,确保高速数据传输的稳定性和准确性。对于高速数据线来说,电容的大小直接影响信号的传输质量,低电容意味着更小的信号衰减和更高的传输速率。
2. 低ESD钳位电压
该器件具备低ESD钳位电压,能够在ESD事件发生时,迅速将电压限制在安全范围内,保护后端电路不受高电压的损害。它符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,能够承受±15 kV的接触和空气ESD冲击,为设备提供可靠的ESD保护。
3. 其他特性
  • UL阻燃等级94 V - 0:具有良好的阻燃性能,提高了产品在使用过程中的安全性。
  • 可焊侧翼封装(SZESD7104MTWTAG):适用于自动光学检测(AOI),方便生产过程中的质量检测。
  • 汽车级应用:带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、典型应用
ESD7104广泛应用于多种高速数据接口,包括但不限于:
  • USB 3.0:高速数据传输的常见接口,ESD7104能够保护其免受ESD冲击,确保数据传输的稳定性。
  • eSATA 3.0:用于外部存储设备的高速接口,ESD保护对于保证数据传输的可靠性至关重要。
  • Thunderbolt(Light Peak):高速数据传输接口,对信号质量要求极高,ESD7104的低电容特性能够满足其需求。
  • HDMI 1.3/1.4:高清视频传输接口,ESD保护能够防止信号干扰和损坏,确保高清视频的流畅播放。
  • Display Port:用于连接显示器和计算机的高速接口,ESD7104为其提供可靠的保护。
四、电气特性
1. 电压参数
  • 反向工作电压(VRWM):I/O引脚到地的反向工作电压最大值为5.0 V。
  • 击穿电压(VBR):当测试电流$I_T = 1 mA$时,I/O引脚到地的击穿电压最小值为5.5 V。
  • 反向泄漏电流(IR):当反向工作电压VRWM = 5 V时,I/O引脚到地的反向泄漏电流最大值为1.0 μA。
2. 钳位电压
  • 在$I_{PP} = 1 A$(8×20 μs脉冲)的条件下,I/O引脚到地的钳位电压最大值为10 V。
  • 在IEC61000 - 4 - 2 ±8 kV接触测试条件下,钳位电压可参考相关图表。
  • 在$I{PP} = ±8 A$和$I{PP} = ±16 A$时,钳位电压分别为14.1 V和19.5 V。
3. 结电容
  • 在VR = 0 V,频率f = 1 MHz的条件下,I/O引脚之间的结电容典型值为0.2 pF,最大值为0.3 pF。
  • 在VR = 0 V,频率f = 1 MHz的条件下,I/O引脚与地之间的结电容典型值为0.3 pF,最大值为0.35 pF。
五、传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量能够提供电流 - 电压(I - V)曲线,准确展示ESD保护器件的ESD能力。TLP的电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配,通过TLP I - V曲线可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的钳位性能。从相关图表中可以看到,ESD7104在不同电流下的表现,为我们评估其ESD保护能力提供了重要依据。
六、封装与订购信息
ESD7104提供了两种封装形式:UDFN10和WDFNW10,均为无铅封装。具体的订购信息如下: 器件型号 标记 封装 包装
ESD7104MUTAG 7M UDFN10(无铅) 3000 / 卷带包装
SZESD7104MUTAG 7M UDFN10(无铅) 3000 / 卷带包装
SZESD7104MTWTAG AAC WDFNW10(无铅) 3000 / 卷带包装
同时,文档中还提供了详细的封装尺寸信息,包括不同封装的外形尺寸、引脚间距等,方便工程师进行PCB设计。
七、总结
安森美ESD7104凭借其低电容、低钳位电压等特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择该器件,确保电子设备的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
