深入解析安森美ESD7181和SZESD7181 ESD保护二极管
在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的ESD7181和SZESD7181 ESD保护二极管,看看它们在保护电压敏感组件方面的卓越表现。
文件下载:ESD7181MU-D.PDF
产品概述
ESD7181专为保护需要超低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。同时,它在电压范围内具有行业领先的电容线性度,使其成为射频(RF)应用的理想选择。
产品特性
电气特性
  1. 低电容:典型值为0.3 pF,低电容特性使得该二极管在高频应用中能够减少信号的衰减和失真,非常适合RF信号保护等场景。
  2. 低钳位电压:能够在ESD事件发生时,迅速将电压钳位在较低水平,有效保护敏感组件。
  3. 低泄漏电流:典型值小于1 nA,低泄漏电流有助于降低功耗,提高系统的稳定性。
  4. 低动态电阻:小于1Ω,低动态电阻可以保证在ESD事件时,二极管能够快速响应并有效地将电流泄放。
  5. 高ESD保护等级:符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,能够承受高达15 kV的空气放电和12 kV的接触放电。
机械特性
  1. 小尺寸封装:采用X3DFN2封装,尺寸仅为0.62 x 0.32 mm,高度为0.3 mm,非常适合对空间要求较高的设计。
  2. Pb - Free、Halogen Free/BFR Free和RoHS Compliant:符合环保标准,满足现代电子产品对环保的要求。
订购信息
设备型号 封装 包装规格
ESD7181MUT5G X3DFN2 (Pb - Free) 10000 / Tape & Reel
SZESD7181MUT5G X3DFN2 (Pb - Free) 15000 / Tape & Reel
其中,SZ前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
典型应用
RF信号ESD保护
在RF信号传输中,低电容和低插入损耗特性使得ESD7181和SZESD7181能够有效保护RF信号免受ESD干扰,确保信号的稳定传输。
无线充电器
无线充电器在工作过程中容易受到ESD影响,这些二极管可以为其提供可靠的ESD保护,提高充电器的稳定性和可靠性。
RF开关、功率放大器(PA)和天线ESD保护
在这些关键的RF组件中,ESD保护至关重要。ESD7181和SZESD7181可以在ESD事件发生时快速响应,保护组件免受损坏。
近场通信(NFC)
NFC设备对ESD非常敏感,该二极管可以为NFC设备提供有效的ESD保护,确保通信的正常进行。
测试与评估
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,将IC在ESD事件期间暴露的电压限制在尽可能低的水平非常重要。安森美开发了一种方法,通过示波器截图的形式在ESD脉冲的时域内检查ESD保护二极管两端的整个电压波形,具体信息可参考应用笔记AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量可以提供电流与电压(I - V)曲线,准确展示产品的ESD能力。因为其10s的安培电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,可以了解设备的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。
总结
ESD7181和SZESD7181 ESD保护二极管凭借其卓越的电气特性、小尺寸封装和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合相关的测试和评估方法,确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用这些二极管进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
