电子工程师视角下的SSP - LXC128924多灯珠LED器件剖析
在电子设计领域,选择合适的电子元件对产品的性能和稳定性起着决定性作用。今天,我们就来深入探讨一款名为SSP - LXC128924的多灯珠LED器件,为各位电子工程师在设计过程中提供一些参考。
文件下载:SSP-LXC128924.pdf
一、产品基本信息
SSP - LXC128924是一款1.28英寸圆形、拥有24个灯珠的多灯珠LED产品,其发出的光为550nm的白光,采用了水透明的环氧树脂透镜。需要特别注意的是,这是一款静电敏感设备,在操作时必须遵循适当的静电放电(ESD)处理程序,其ESD分类为基于MIL - STD 83E的II类。
二、电气光学特性
1. 关键参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
峰值波长 - - 550 - nm -
正向电压 Vf - 2.1 2.4 V If = 80mA
反向电压 Vr 5.0 - - V Ir = 10μA
轴向强度 lv - 2000 - mcd If = 80mA
色度坐标(X) X 0.28 0.31 0.34 - If = 80mA
色度坐标(Y) Y 0.29 0.32 0.35 - -
视角 - - 30 - -
2. 特性解读
  • 波长与颜色:峰值波长为550nm,这决定了其发出的是白光,在一些对颜色要求较高的应用场景,如照明、显示等领域,这个参数是非常关键的。
  • 电压与电流:正向电压典型值为2.1V,最大值为2.4V,这意味着在设计电路时,需要确保提供合适的正向电压,以保证LED正常工作。而反向电压最小值为5.0V,设计时要避免反向电压超过这个值,防止LED损坏。
  • 轴向强度:轴向强度典型值为2000mcd,这反映了LED的发光强度,对于照明等应用,这个参数直接影响到照明效果。
  • 色度坐标:色度坐标(X、Y)的范围规定了LED发出光的颜色准确性,在一些对颜色一致性要求较高的场合,如显示屏,需要严格控制色度坐标。
三、安全操作限制
1. 电流与功率
参数 最大值 单位
峰值正向电流 90 mA
稳态电流 30 mA
功率耗散 98 mW
从25°C开始降额 -1.0 mW/°C
在设计电路时,要确保LED的工作电流和功率在安全范围内。例如,峰值正向电流不能超过90mA,稳态电流不能超过30mA,否则可能会导致LED过热甚至损坏。功率耗散和降额参数也提醒我们,随着温度的升高,LED的功率承受能力会下降。
2. 温度范围
  • 工作和存储温度:-30°C至 +70°C,这决定了该LED可以在一定的温度环境下正常工作和存储。如果超出这个温度范围,LED的性能可能会受到影响。
  • 焊接温度:焊接温度为 +260°C,且距离LED本体2.0mm处,焊接时间最大为3秒。这是因为过高的焊接温度和过长的焊接时间可能会对LED造成不可逆的损坏。
四、设计建议
1. 静电防护
由于该器件是静电敏感设备,在整个生产、组装和测试过程中,都要采取严格的静电防护措施,如佩戴静电手环、使用防静电工作台等。
2. 焊接工艺
在焊接过程中,要严格控制焊接温度和时间,避免因焊接不当导致LED早期失效。可以采用回流焊等较为精确的焊接工艺,确保焊接质量。
3. 电路设计
根据LED的电气光学特性,合理设计电路,确保提供合适的电压和电流。例如,可以采用恒流源电路来保证LED的稳定工作。
各位电子工程师,在使用SSP - LXC128924这款LED器件时,一定要充分了解其特性和安全操作限制,这样才能设计出性能稳定、可靠的电子产品。你在实际设计中有没有遇到过类似LED器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
