电子元件特性分析:以型号 SSP - LXS06762S9A 为例
在电子设计领域,了解电子元件的特性是至关重要的。今天我们来详细分析一款型号为 SSP - LXS06762S9A 的元件,从其光电特性到安全操作限制,为电子工程师们提供相关参考。
文件下载:SSP-LXS06762S9A.pdf
一、基本信息
该元件的版本为 A,对应的 E.C.N. 编号为 #10582,日期是 1 - 13 - 00。
二、光电特性((I_{A}=25^{circ} C))
1. 波长与颜色
  • 元件有红色(R)和绿色(G)两种颜色。红色的峰值波长典型值为 660nm,绿色的峰值波长典型值为 565nm。这两个波长决定了元件发出光的颜色特性,不同的波长会产生不同的视觉效果,在设计中可根据实际需求选择合适的颜色。
    2. 电压参数
  • 正向电压(Forward Voltage):红色和绿色的正向电压典型值分别为 5.4V 和 6.6V,最大值分别为 6.9V 和 7.8V。正向电压是元件正常工作时所需的电压,设计电源电路时需要确保提供的电压在这个范围内,否则可能导致元件无法正常工作或损坏。
  • 反向电压(Reverse Voltage):红色和绿色的反向电压最小值分别为 4.0V 和 5.0V,测试条件为 (Ir = 100mu A)。反向电压的限制是为了防止元件在反向偏置时出现击穿等问题,保护元件的安全。
    3. 轴向强度
    红色和绿色的轴向强度典型值分别为 2000mcd 和 300mcd,测试条件为 (If = 20/40mA)。轴向强度反映了元件发光的亮度,在需要高亮度显示的设计中,可根据这个参数选择合适的元件。
    4. 视角
    元件的视角为 30°(2x (theta)),这意味着元件发出的光在 30°的角度范围内具有较好的亮度和均匀性。在设计显示设备时,需要考虑视角的大小,以满足不同的观看需求。
三、安全操作限制(25°C 每芯片)
1. 电流限制
  • 峰值正向电流(Peak Forward Current):最大值为 150mA。在元件工作过程中,瞬间的电流可能会达到峰值,因此设计电路时要确保电流不会超过这个值,否则可能会损坏元件。
  • 稳态电流(Steady Current):红色和绿色的稳态电流最大值分别为 30mA 和 25mA。稳态电流是元件长时间工作时的电流,超过这个值会导致元件发热,影响其性能和寿命。
    2. 功率限制
  • 功率耗散(Power Dissipation):最大值为 105mW。功率耗散表示元件在工作过程中消耗的功率,过高的功率耗散会使元件温度升高,因此需要合理设计散热措施。
  • 降额系数(Derate from 25°C):为 - 1.6mW/°C。这意味着当温度高于 25°C 时,元件的功率耗散能力会下降,每升高 1°C,功率耗散能力降低 1.6mW。在高温环境下设计电路时,需要考虑这个降额系数,以确保元件的安全。
    3. 温度限制
  • 工作和存储温度(Operating, Storage Temp.):范围为 - 30°C 到 + 70°C。在这个温度范围内,元件能够正常工作和存储。如果超出这个范围,元件的性能可能会受到影响,甚至损坏。
  • 焊接温度(Soldering Temp.):为 + 260°C,且距离元件本体 2.0mm 处的焊接时间最长为 3 秒。在焊接元件时,需要严格控制温度和时间,避免因高温损坏元件。
作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑元件的光电特性和安全操作限制。比如在设计显示电路时,要根据元件的波长和轴向强度选择合适的颜色和亮度;在设计电源电路时,要确保提供的电压和电流在元件的安全范围内。大家在实际设计中,有没有遇到过因为元件特性考虑不周而导致的问题呢?欢迎分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
