YAGEO RT系列薄膜贴片电阻器:高精度与高稳定性的完美结合
在电子设计领域,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨YAGEO的RT系列薄膜贴片电阻器,它以高精度和高稳定性著称,广泛应用于各类电子设备中。
文件下载:RT0603BRD07280KL.pdf
产品概述
YAGEO的RT系列薄膜贴片电阻器采用薄膜工艺制造,具有无铅端接,符合RoHS标准。其精度范围从0.01%到1%,温度系数(TCR)在5到50 ppm/°C之间,尺寸涵盖0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512,能满足不同的设计需求。
应用领域
  • 转换器:在电源转换电路中,高精度电阻器能确保输出电压和电流的稳定性。
  • 打印设备:精确的电阻值有助于控制打印头的电流,保证打印质量。
  • 服务器板:为服务器的各种电路提供稳定的电阻值,确保服务器的可靠运行。
  • 电信设备:在信号传输和处理中,高精度电阻器能减少信号失真。
  • 消费电子:如手机、平板电脑等设备,对电阻器的精度和稳定性要求较高。
产品特性
  • 无卤环氧树脂:符合环保要求,减少对环境的危害。
  • RoHS合规:确保产品符合环保标准,减少有害物质的使用。
  • 高可靠性:提高了元件和设备的可靠性,降低故障发生率。
  • 节省PCB空间:贴片式设计,占用空间小,适合高密度电路板设计。
  • 无禁用材料:产品和生产过程中不使用禁用材料,保证产品的安全性。
订购信息
YAGEO品牌订购代码
YAGEO品牌的全球部件编号(GLOBAL PART NUMBER)由多个部分组成,每个部分代表不同的参数:
  • 尺寸(SIZE):如0201、0402等。
  • 公差(TOLERANCE):例如L表示±0.01%,P表示±0.02%等。
  • 包装类型(PACKAGING TYPE):R表示纸/PE带盘,K表示压纹带盘。
  • 电阻温度系数(TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE):如A表示5 ppm/°C,B表示10 ppm/°C等。
  • 带盘尺寸(TAPING REEL):如07表示7英寸带盘,10表示10英寸带盘等。
  • 电阻值(RESISTANCE VALUE):用2 - 4位数字表示,字母R、K、M表示小数点。
  • 默认代码(DEFAULT CODE):字母L是系统默认代码。
订购示例
以RT0603芯片电阻为例,温度系数为50 ppm/°C,阻值为56 Ω,公差为±0.5%,采用7英寸带盘供应,其订购代码为:RT0603DRE0756RL。
Phicomp品牌订购代码
Phicomp品牌同时接受全球部件编号(GLOBAL PART NUMBER)和12NC代码订购。12NC代码包含起始TCR、包装代码、公差、电阻范围等信息。
产品标识
不同尺寸的RT系列电阻器标识方式有所不同:
  • RT0201 / RT0402:如果电阻值不在E - 24 / E96系列中,则无标识。
  • RT0603:E - 24系列的异常值(如10、11、13、15、20、75),标识字母下有一条短杠;E - 96系列包括这些值,采用3位数字标识。
  • RT0805 / RT1206 / RT1210 / RT2010 / RT2512:无论是E - 24还是E - 96系列,均采用4位数字标识,前三位为有效数字,第四位为零的个数。
产品结构
RT系列电阻器由高级陶瓷主体构成,两端添加内部金属电极,并通过电阻层连接。电阻层经过调整以获得近似所需的电阻值,然后通过激光切割电阻层来实现公差调整。电阻层覆盖有保护涂层,并印有电阻值。最后,添加两个外部端接(哑光锡)。
外形尺寸
不同尺寸的RT系列电阻器具有不同的外形尺寸,具体如下表所示: TYPE L (mm) W(mm) H(mm) I₁ (mm) l₂ (mm)
RT0201 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.23 ±0.03 0.10 ±0.05 0.15 ±0.05
RT0402 1.00 ±0.10 0.50 ±0.05 0.30 ±0.05 0.20 ±0.10 0.25 ±0.10
RT0603 1.60 ±0.10 0.80 ±0.10 0.45 ±0.10 0.25 ±0.15 0.25 ±0.15
RT0805 2.00 ±0.10 1.25 ±0.10 0.50 ±0.10 0.35 ±0.20 0.35 ±0.20
RT1206 3.10 ±0.10 1.60 ±0.10 0.55 ±0.10 0.45 ±0.20 0.40 ±0.20
RT1210 3.10 ±0.10 2.60 ±0.15 0.55 ±0.10 0.50 ±0.20 0.50 ±0.20
RT2010 5.00 ±0.10 2.50 ±0.15 0.55 ±0.10 0.60 ±0.20 0.50 ±0.20
RT2512 6.35 ±0.10 3.20 ±0.15 0.55 ±0.10 0.60 ±0.20 0.50 ±0.20
电气特性
RT系列电阻器的电气特性包括工作温度范围、功率额定值、最大工作电压、最大过载、介电耐压、温度系数等。不同尺寸和公差的电阻器具有不同的电气特性,具体数据可参考数据表。
封装和包装
封装和焊接轮廓
推荐的封装和焊接轮廓可参考特殊数据表“Chip resistors mounting”。
包装样式和包装数量
不同尺寸的RT系列电阻器有不同的包装样式和包装数量,如下表所示: PACKING STYLE REEL DIMENSION RT0201 RT0402 RT0603 RT0805 RT1206 RT1210 RT2010 RT2512
Paper/PE taping reel (R) 7" (178 mm) 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 --- ---
10" (254 mm) 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 --- ---
13" (330 mm) 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 --- ---
Embossed taping reel (K) 7" (178 mm) --- --- --- --- --- --- 4,000 4,000
测试和要求
RT系列电阻器需要进行多项测试,包括电阻温度系数(T.C.R.)、寿命/耐久性、高温暴露、耐湿性、热冲击、湿度(稳态)、短时过载、板弯曲、绝缘电阻、介电耐压、可焊性 - 润湿、浸出、抗焊接热等。各项测试都有相应的测试方法、程序和要求,具体数据可参考数据表。
修订历史
该产品的数据表有多次修订,每次修订都对产品的参数、功能或测试要求进行了调整。例如,2020年4月21日的版本12修改了电阻范围;2019年7月2日的版本11为2512尺寸增加了1W功率等。
YAGEO的RT系列薄膜贴片电阻器以其高精度、高稳定性和丰富的规格,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计电子电路时,我们可以根据具体需求选择合适的电阻器,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过使用这类电阻器的有趣案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
