在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件,它能对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的电平信号。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM119、LM219、LM319高速双比较器。
文件下载:LM119J.pdf
LM119系列是在单块单片芯片上制造的精密高速双比较器。它们设计用于在宽范围的电源电压下工作,最低可低至单5V逻辑电源和接地。与LM710等器件相比,它们具有更高的增益和更低的输入电流。输出级的未连接集电极使LM119与RTL、DTL和TTL兼容,并且能够以高达25 mA的电流驱动灯和继电器。
LM119、LM219、LM319在工作温度范围上有所不同:
| 该系列产品有多种封装形式,如14引脚的CDIP和PDIP、10引脚的TO - 100(金属罐封装)等。以下是主要引脚的功能: | PIN NAME | NO. (D, J, NFF 14) | NO. (LME 10) | NO. (NAD 10) | I/O | DESCRIPTION |
| OUTPUT 1 | 1 | 12 | 1 | O | 比较器1输出 | |
| GND 1 | 2 | 3 | 2 | G | 比较器1接地连接 | |
| INPUT 1+ | 3 | 4 | 3 | I | 比较器1正输入 | |
| INPUT 1- | 4 | 5 | 4 | I | 比较器1负输入 | |
| V- | 5 | 6 | 5 | P | 负电源电压 | |
| OUTPUT 2 | 6 | 7 | 6 | O | 比较器2输出 | |
| GND 2 | 7 | 8 | 7 | G | 比较器2接地连接 | |
| INPUT 2+ | 8 | 9 | 8 | I | 比较器2正输入 | |
| INPUT 2- | 9 | 10 | 9 | I | 比较器2负输入 | |
| V+ | 10 | 11 | 10 | P | 正电源电压 | |
| NC | 1,2,13,14 | 不连接,请勿接地 |
| 在使用该系列比较器时,需要注意以下绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 总电源电压 | 36 | V | ||
| 输出到负电源电压 | 36 | V | ||
| 地到负电源电压 | 25 | V | ||
| 地到正电源电压 | 18 | V | ||
| 差分输入电压 | -5 | +5 | V | |
| 输入电压 | -15 | +15 | V | |
| 功率耗散 | 500 | mW | ||
| 输出短路持续时间 | 10 | sec | ||
| 引脚温度(焊接,10秒) | 260 | °C |
该系列比较器的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±800V。在储存和处理过程中,需要注意采取防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
不同封装形式的热阻有所不同,例如TO - 100(LME)封装的结到环境热阻为160°C/W,结到顶部外壳热阻为19°C/W;PDIP(NFF)和CDIP(J)封装的结到环境热阻为100°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装形式和应用场景来考虑。
| 不同型号的电气特性有所差异,以LM119、LM219为例,在 (V{S}= pm 15 ~V) ,接地引脚接地, -55°C ≤ (T{A}) ≤ +125°C(LM219为 -25°C ≤ (T_{A}) ≤ +85°C)的条件下,部分电气特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | (T{A} = 25°C),(R{S} ≤ 5k) | 0.7 | 4 | mV | ||
| 输入失调电流 | (T_{A} = 25°C) | 30 | 75 | nA | ||
| 输入偏置电流 | (T_{A} = 25°C) | 150 | 500 | nA | ||
| 电压增益 | (T_{A} = 25°C) | 10 | 40 | V/mV | ||
| 响应时间 | (T{A} = 25°C),(V{S} = ±15 V) | 80 | ns |
LM319和LM319A也有类似的电气特性,但在一些参数上有所不同,例如LM319A的输入失调电压典型值为0.5mV,而LM319为2mV。
该系列比较器可以用于继电器驱动电路。通过比较输入信号与参考信号,输出合适的电平信号来控制继电器的吸合和释放。这种应用在工业自动化、智能家居等领域非常常见。
窗口检测器可以检测输入信号是否在一个特定的电压范围内。当输入信号在这个范围内时,比较器输出一个特定的电平;当输入信号超出这个范围时,输出另一个电平。这种应用常用于电压监测、信号筛选等场景。
LM119、LM219、LM319高速双比较器具有高速响应、低输入电流、宽电源电压范围等优点,适用于多种数字逻辑和模拟电路应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意其绝对最大额定值、电气特性等参数,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,在储存和处理过程中要注意防静电,避免器件受到损坏。大家在实际应用中,是否遇到过与这些比较器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
