深入了解Alu - X系列卡扣式铝电解电容器
在电子设备的设计中,电容器作为关键的无源元件,发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨EPCOS的Alu - X系列卡扣式铝电解电容器,型号涵盖B41252和B43252,工作温度可达105°C的标准系列产品。
文件下载:B43252B2337M.pdf
一、应用领域
这些电容器主要应用于工业和娱乐电子领域的开关模式电源中。开关模式电源在现代电子设备中广泛使用,如电脑、电视、工业控制器等,需要电容器具备良好的性能来保障电源的稳定输出。
二、产品特性
  1. 高纹波电流能力:能够在高纹波电流的环境下稳定工作,这对于开关模式电源中频繁的电流变化至关重要,可有效减少电容器发热,提高电源的效率和稳定性。
  2. RoHS兼容:符合环保标准,满足全球市场对于电子产品环保要求,有利于产品在国际市场上的流通。
  3. 长负载寿命:在105°C的高温环境下,负载寿命可达2000小时,这意味着产品具有较好的可靠性和稳定性,能够在较长时间内保持良好的性能。
三、产品结构
  1. 铝制外壳:采用全绝缘设计,不仅提供了良好的机械保护,还能有效防止电容器与周围环境发生电气接触,提高了使用的安全性。
  2. 卡扣式引脚:这种设计使得电容器能够牢固地固定在PCB板上,减少了在振动或冲击环境下引脚松动的风险,保证了电气连接的稳定性。
  3. 负极标记:在绝缘套管上有负极标记,方便工程师在安装时正确识别极性,避免因极性接反而导致电容器损坏。
  4. 安全通风口:外壳上设有安全通风口,当电容器内部压力过高时,气体可以通过通风口释放,防止电容器因压力过大而爆炸,提高了产品的安全性。
四、规格参数
1. 电压与温度范围
  • 额定电压范围为10 - 500V DC。当额定电压VR ≤ 250V DC时,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C;当VR ≥ 315V DC时,工作温度范围为 - 25°C至 + 105°C。不同的电压等级对应不同的温度范围,工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的电压等级。
    2. 电容值与公差
  • 额定电容值CR(20°C,120Hz)范围为47 - 56000µF,电容公差为±20% M。较大的电容值范围可以满足不同电路对于电容容量的需求,而一定的公差范围则在保证性能的同时,也考虑了生产的成本和可行性。
    3. 负载寿命与性能要求
  • 在105°C、额定电压VR和额定交流电流IAC,R的条件下,负载寿命为2000小时。同时,要求电容变化率∆C/C ≤ ±20%的初始值,损耗角正切tanδ ≤ 2倍初始指定极限,泄漏电流Ileak ≤ 初始指定极限。这些要求保证了电容器在长时间使用过程中的性能稳定性。
    4. 泄漏电流与损耗因子
  • 泄漏电流Ileak(20°C,5分钟后)满足特定公式计算得出的值。损耗因子(最大值)在不同的额定电压下有不同的要求,例如在20°C、120Hz的条件下,不同额定电压对应的tanδ值不同。这些参数反映了电容器的电气性能,对于电路的性能和效率有着重要的影响。
    5. 低温稳定性
  • 通过阻抗比来衡量低温稳定性,在不同的额定电压和温度下,阻抗比有不同的要求。这对于在低温环境下使用的电子设备来说非常重要,能够保证电容器在低温环境下依然能够正常工作。
    6. 频率与温度对纹波电流的影响
  • 不同的频率和温度会对额定纹波电流产生影响。例如,在不同频率下有不同的频率乘数,在不同温度下有不同的温度乘数。工程师在设计电路时需要考虑这些因素,以确保电容器在不同的工作条件下都能正常工作。
五、产品选型
文档中提供了B41252和B43252两个系列不同额定电压和电容值对应的外壳尺寸、额定交流电流以及订购代码。工程师可以根据实际的电路需求,如电压、电容值、安装空间等,选择合适的产品型号。
六、使用注意事项
1. 极性与电压
  • 铝电解电容器具有双极结构,安装时极性不能接反,否则可能导致短路或损坏电容器。同时,施加在电容器端子上的直流电压不能超过其额定工作电压,建议在额定电压的70 - 80%下工作,以优化其使用寿命。
    2. 纹波电流
  • 施加的纹波电流必须在允许范围内,过大的纹波电流会导致电气性能下降甚至损坏电容器。要注意纹波电压和直流工作电压的峰值之和不能超过额定直流电压。
    3. 温度范围
  • 电容器必须在允许的工作温度范围内使用,在室温下工作可以优化其使用寿命。
    4. 安全通风口
  • 对于外壳直径≥8mm的电容器,安全通风口周围需要足够的空间。安装时不能将安全通风口朝下,也不能在其附近布置电线或铜迹线。
    5. 存储与老化
  • 电容器应在常温、非酸非碱、正常湿度的环境下存储。长时间存储后,泄漏电流可能会增加,使用前需要施加额定工作电压进行6 - 8小时的老化处理。
    6. 焊接
  • 手动焊接时,烙铁温度为350°C,焊接时间为3秒,且烙铁不能接触电容器本体。
    7. 机械应力
  • 不要对引脚和端子施加过大的力,焊接后不要移动电容器,也不要通过握持电容器来搬运PCB板。
    8. 绝缘与短路
  • 铝外壳与阴极不绝缘,在PCB板上不能在铝电容器下方放置导体,以免造成短路。
在电子设计中,正确选择和使用电容器对于电路的性能和可靠性至关重要。希望通过对Alu - X系列卡扣式铝电解电容器的介绍,能帮助工程师们更好地进行产品选型和电路设计。大家在实际应用中是否遇到过电容器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
