TDK B599*0系列PTC热敏电阻:过流保护的理想之选
在电子设备的设计中,过流保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因电流过大而损坏。TDK推出的B599*0系列PTC(正温度系数)热敏电阻,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:B59970C0120A051.pdf
产品概述
B599*0系列PTC热敏电阻采用带涂层的引线圆盘设计,最大工作电压可达63V,涵盖了C910 - C990等多种型号,适用于过流保护和短路保护等应用场景。
产品特性
环保与兼容性
- 无铅端子:符合环保要求,响应绿色电子的发展趋势。
- RoHS兼容:确保产品在有害物质限制方面符合国际标准,可放心用于各类环保要求较高的项目。
性能优势
- 宽额定电流范围:额定电流从30mA到1A,能满足不同应用场景的需求。无论是小型电子设备还是功率稍大的电路,都能找到合适的型号。
- 多种认证:获得了UL、VDE、IECQ等多项认证,证明了产品的可靠性和安全性。例如,UL认证确保了产品在特定温度和电压条件下的性能符合标准,为工程师在设计时提供了更多的信心。
- 清晰标记:热敏电阻上标记了类型、制造商标志、参考温度和日期代码(部分型号除外),方便工程师识别和管理。
灵活的交付方式
- 标准的纸板条包装,便于存储和使用。
- 也可根据需求提供纸板带卷装或弹药盒装,满足不同的生产和使用场景。
技术参数
尺寸规格
不同型号的热敏电阻在尺寸上有所差异,涵盖了从直径4.0mm到22.0mm的范围,高度和引脚长度也各有不同。工程师可以根据实际的安装空间和设计要求选择合适的型号。
电气参数
- 最大工作电压:在环境温度为60°C时,最大工作电压可达80V DC或V AC。
- 额定电压:额定电压为63V DC或V AC。
- 开关循环次数:可达100次,保证了产品在多次使用中的稳定性。
- 电阻公差:在不同的参考温度下,电阻公差有所不同,80°C或120°C时为±25%,130°C时为±20%。
- 工作温度范围:根据不同的电压和参考温度条件,工作温度范围有所变化,最低可达 -40°C,最高可达 +125°C。
电气规格和订购代码
每个型号都有详细的电气规格,包括额定电流($I_R$)、开关电流($IS$)、最大开关电流($I{Smax}$)、残余电流($Ir$)、参考温度($T{ref}$)、额定电阻($RR$)和最小电阻($R{min}$)等参数。同时,还提供了对应的订购代码,方便工程师进行采购。
可靠性测试
产品经过了多项可靠性测试,以确保在各种恶劣环境下都能正常工作:
- 电气耐久性测试:包括循环测试和恒定测试,在规定的电压和温度条件下,经过一定次数的循环或长时间的存储后,电阻变化小于25%。
- 湿热测试:在40°C、相对湿度93%的环境下持续56天,电阻变化小于10%。
- 温度快速变化测试:在最低和最高工作温度之间进行5次循环测试,每次30分钟,电阻变化小于10%。
- 振动和冲击测试:在特定的频率范围和加速度条件下进行测试,电阻变化小于5%。
- 气候序列测试:经过干热、湿热和寒冷等多个阶段的测试,电阻变化小于10%。
使用注意事项
存储
- 热敏电阻应存储在原包装中,在加工前不要打开包装。
- 存储温度为25°C - 45°C,相对湿度 ≤75%(年平均),最大95%,避免结露。
- 避免在存储、处理和加工过程中污染热敏电阻表面。
- 不同类型的热敏电阻有不同的使用期限,如通孔器件为24个月,无铅PTC热敏电阻用于焊接的为6个月等。
处理
- 避免PTC热敏电阻掉落,防止在处理过程中造成芯片损坏。
- 不要用裸手触摸组件的陶瓷和金属化部分,建议戴手套操作。
- 避免在处理过程中污染热敏电阻表面。
焊接
- 使用松香型助焊剂或非活性助焊剂。
- 充分预热,避免因预热不足导致陶瓷开裂。
- 不建议通过浸入溶剂进行快速冷却。
- 建议完全清除助焊剂。
- 标准PTC加热器不适合焊接。
安装
- 安装过程中不要刮伤电极。
- 与热敏电阻组装的触点和外壳在安装前必须清洁,去除油脂或油污。
- 封装热敏电阻时,要遵循相关的安装说明和密封要求。
- 确保热敏电阻电极和夹紧触点之间没有异物。
- 夹紧触点对PTC的最小力和压力分别为10N和50kPa,在有机械冲击或振动的情况下,应适当提高该力。
- 确保相邻组件与热敏电阻保持足够的距离,以保证散热。
- 相邻材料应能承受热敏电阻的表面温度。
操作
- 在规定的温度、电压和电流范围内使用热敏电阻。
- 避免在有害环境中使用,如脱氧气体、腐蚀性试剂、潮湿或含盐条件等。
- 防止热敏电阻接触液体和溶剂。
- 提供适当的故障安全功能,以防止因异常功能导致的二次产品损坏。
总结
TDK的B599*0系列PTC热敏电阻凭借其出色的性能、广泛的应用场景和严格的质量认证,为电子工程师提供了可靠的过流保护解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体的需求和应用场景,选择合适的型号,并严格遵循使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在使用PTC热敏电阻的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
