LP3985:高性能低噪声CMOS电压调节器的全面解析
在电子设备设计中,电压调节器是保障设备稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款优秀的电压调节器——LP3985,它是一款微功率、150 - mA低噪声超低压差CMOS电压调节器,专为便携式和无线应用打造。
文件下载:LP3985ITL-2.7 NOPB.pdf
1. 产品特性
1.1 输入输出特性
LP3985的输入电压范围为2.5 V至6 V,能够提供标准的2.5 - V、2.6 - V、2.7 - V等多种输出电压选项。在150 - mA负载下,最大压差仅100 - mV,并且经过验证可输出150 - mA电流。这意味着它能在较宽的输入电压范围内稳定工作,为不同的应用场景提供可靠的电源支持。你是否在设计中遇到过输入电压波动大的问题呢?LP3985或许能帮你解决。
1.2 电气性能
- 电源抑制比(PSRR):在1 kHz、(V{IN }=V{OUT }+0.2 ~V) 条件下,PSRR可达50 dB,能有效抑制电源噪声,为对电源质量要求较高的电路提供干净的电源。
- 静态电流:关机时静态电流 ≤1.5 - μA,大大降低了功耗,延长了电池续航时间。
- 输出噪声:在10 Hz至100 kHz范围内,典型输出噪声为 (30- mu V_{RMS }) ,满足对低噪声有严格要求的应用。
- 开启时间:快速开启时间为200 μs(典型值),能迅速响应设备的启动需求。
1.3 稳定性与保护特性
- 电容兼容性:与陶瓷和高质量钽电容配合使用时能保持稳定,为设计提供了更多的电容选择。
- 保护功能:具备热关断和短路电流限制功能,有效保护设备在异常情况下不受损坏。
2. 应用领域
LP3985适用于多种便携式和无线设备,如CDMA、宽带CDMA和GSM蜂窝手机,以及便携式信息设备等。这些设备通常对电源的性能和空间要求较高,LP3985的高性能和小尺寸特性正好满足了这些需求。你在设计这类设备时,有没有考虑过LP3985呢?
3. 详细描述
3.1 整体概述
LP3985系列固定输出、超低压差和低噪声调节器,为电池供电应用提供了出色且经济高效的性能。它不仅能提供150 - mA的连续负载电流,还具备过流和过温保护等标准调节器功能。
3.2 功能特性
- 空载稳定性:在无外部负载时,LP3985仍能保持稳定并处于调节状态,这在CMOS RAM保持应用中尤为重要。
- 开关控制:通过拉低EN引脚可关闭LP3985,拉高则开启。若不使用该功能,应将EN引脚连接到 (V_{IN }) 以保持调节器始终输出。
- 快速开启:为加快启动过程,BYPASS引脚的降噪电容通过内部70 - μA电流源充电。开启时间由旁路电容的时间常数决定,电容值越小,开启时间越短,但降噪效果也会减弱。在设计时,你需要根据实际需求权衡开启时间和降噪效果。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
LP3985典型应用的设计参数包括:输入电压4.2 V(±10%),由1 MHz开关的DC - DC转换器提供;输出电压3 V(±5%);最大输出电流150 mA;10 Hz至100 kHz的RMS噪声为30 μV;1 kHz时的PSRR为50 dB。
4.2 设计要点
- 外部电容选择:
- 输入电容:LP3985输入引脚与地之间需约1 μF的电容,该电容应距离输入引脚不超过1 cm,并连接到干净的模拟地。陶瓷电容是推荐选择,若使用钽电容,需确保其浪涌电流额定值满足应用要求。
- 输出电容:正确选择输出电容对确保稳定运行至关重要。LP3985适合使用小尺寸陶瓷输出电容,如1 μF、ESR在5 mΩ至500 mΩ之间的X7R陶瓷电容。选择电容时,需考虑DC偏置、频率和温度等因素。
- 噪声旁路电容:在CBYPASS引脚和地之间连接0.01 - μF电容可显著降低调节器输出噪声。陶瓷和薄膜电容是适合的选择,它们具有低泄漏电流的特点。
- 热考虑:由于SOT - 23(DBV)和DSBGA(YZR)封装的功率耗散有限,需根据公式 (P{D}=((V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })) 计算功率耗散,并确保最大工作结温不超过125°C。在设计时,你是否充分考虑了热问题呢?
5. 布局建议
5.1 布局准则
为获得最佳性能,应将所有电路组件放置在电路板同一侧,并尽量靠近LDO引脚连接。输入和输出电容的接地返回连接以及LDO接地引脚应尽量靠近,通过宽的铜表面连接。避免使用过孔和长走线,建议使用接地参考平面,以减少电感寄生效应,降低负载电流瞬变,减少噪声并提高电路稳定性。
5.2 特殊注意事项
- DSBGA封装安装:DSBGA封装需要特定的安装技术,具体可参考德州仪器应用笔记1112。
- DSBGA光敏感性:DSBGA设备暴露在直射阳光下会导致误操作,红色和红外光对其影响较大,而室内荧光灯影响较小。
6. 器件与文档支持
6.1 相关文档
可参考德州仪器应用笔记AN - 1187和AN - 1112获取更多相关信息。
6.2 静电放电注意
该集成电路易受ESD损坏,操作时需采取适当的预防措施。
7. 机械、封装与订购信息
LP3985提供SOT - 23和DSBGA两种封装,不同封装有不同的尺寸和性能特点。订购时需根据实际需求选择合适的型号和封装。
总之,LP3985以其高性能、低噪声和小尺寸等特点,为便携式和无线应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,充分了解其特性和应用要点,能帮助我们更好地发挥其优势,设计出更稳定、高效的电子设备。你在使用LP3985的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
