探秘SSP - LXC06767A - N57多灯聚合LED的特性与设计要点
在电子设计领域,LED作为一种常见且重要的发光元件,其性能和特性对于产品的设计和应用有着关键影响。今天,我们就来深入了解一下SSP - LXC06767A - N57这款0.67英寸圆形7灯聚合LED的相关特性。
文件下载:SSP-LXC06767A-N57.pdf
光电特性
工作条件
该LED的光电特性测试是在环境温度 (I_{A}=25^{circ} C) 下进行的,正向电流 (If) 有20mA和40mA两种情况。
具体参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
峰值波长 660 nm
正向电压** 5.4/3.6 6.9/4.6 Vf
反向电压 4.0 Vr (1r = 100mA)
轴向强度 * 2000 mcd (If = 20/40mA)
发散角 30 (2theta)
发射颜色 超红
环氧透镜表面处理 水透明
注:*表示每芯片的强度;**表示引脚1/引脚3的电压。
从这些参数中我们可以推测,该LED的峰值波长为660nm,属于超红发光颜色,在20mA或40mA正向电流下,轴向强度能达到2000mcd,这对于一些需要高亮度指示的应用场景是非常合适的。而正向电压和反向电压的参数范围,也为电路设计提供了明确的参考,工程师在设计驱动电路时需要确保电压在合理范围内,以保证LED的正常工作。
安全工作极限
电流与功率
参数 最大值 单位
峰值正向电流* 150 mA
稳态电流 30 mA
功率耗散 100 mW
从25°C开始降额 -1.2 mW/°C
这里的峰值正向电流和稳态电流是设计中需要重点关注的参数。如果超过峰值正向电流,可能会对LED造成损坏;而稳态电流则决定了LED在正常工作时的电流大小。功率耗散和降额参数也很关键,随着温度的升高,LED的功率耗散能力会下降,因此在设计散热系统时需要考虑这一点。
温度范围
参数 范围 单位
工作、存储温度 -30 至 +70 °C
焊接温度 +260 °C
距本体2.0mm处 3秒最大
在实际应用中,要确保LED的工作和存储温度在 -30°C 至 +70°C 之间,以保证其性能的稳定性。而焊接温度和时间的限制也提醒我们在焊接过程中要严格控制,避免因过热对LED造成损坏。
设计注意事项
文档中特别提到,引脚无绝缘,引脚长度为0.225英寸,并且根据多年的经验数据积累,焊接热是导致LED早期和未来故障的主要原因。所以,在设计和生产过程中,工程师们一定要格外注意焊接工艺,严格按照规定的焊接温度和时间进行操作,以提高产品的可靠性。
大家在使用这款LED进行设计时,是否遇到过因为焊接工艺而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,SSP - LXC06767A - N57这款多灯聚合LED具有特定的光电特性和安全工作极限,电子工程师在设计时需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。
