在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响电压敏感组件的潜在威胁。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的ESD5581保护二极管,看看它如何为电子设备提供可靠的ESD保护。
文件下载:ESD5581-D.PDF
ESD5581专为保护需要低电容的电压敏感组件而设计,能有效应对ESD和瞬态电压事件。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等特点,非常适合对电路板空间要求较高的设计。
具有5V的耐受电压,能提供IEC61000 - 4 - 2 4级ESD保护,可承受接触和空气放电的电压均为±30kV,这表明它在复杂的电磁环境中能为设备提供可靠的保护。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触/空气 | ±30 | kV | |
| 总功率耗散(FR - 5板,TA = 25°C) | PD | 250 | mW |
| 热阻,结到环境 | RBA | 400 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | 5.0 | V | |||
| 击穿电压(IT = 1mA) | VBR | 5.2 | 6.2 | 7.5 | V | |
| 反向泄漏电流(VRWM = 5V) | IR | 0.1 | aA | |||
| 钳位电压(Ipp = 1A) | VC | 8.0 | V | |||
| 钳位电压(Ipp = 4A) | VC | 10 | V | |||
| 钳位电压(Ipp = 6A) | VC | 10.3 | 12 | V | ||
| 峰值脉冲电流(tp = 8/20μs) | IPP | 6.0 | A | |||
| 钳位电压TLP(IPP = 16A,IEC 61000 - 4 - 2 4级等效) | VC | 11 | V | |||
| 动态电阻 | RDYN | TLP脉冲 | 0.22 | Ω | ||
| 结电容(VR = 0V,f = 1MHz) | C | 10 | pF |
通过示波器截图可以观察ESD保护二极管在ESD事件中的电压波形。安森美开发了一种方法来分析整个ESD脉冲时域内二极管两端的电压波形,具体可参考应用笔记AND8307/D。
TLP提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自充电传输线的100ns长矩形脉冲。TLP I - V曲线能准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100ns的时间尺度与ESD事件相匹配。更多关于TLP要求和解读的信息可参考AND9007/D。
ESD5581有X3DFN2和X2DFN2两种封装。X3DFN2尺寸为0.62x0.32x0.24,引脚间距0.35P;X2DFN2尺寸为1.00x0.60x0.37,引脚间距0.65P。具体的封装尺寸和公差可参考文档中的详细表格。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| ESD5581N2T5G | X2DFN2(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
| ESD5581MXT5G | X3DFN2(无铅) | 10000 / 卷带包装 |
需要注意的是,ESD5581MXT5G已停产,不建议用于新设计。如需相关信息,可联系安森美代表。
ESD5581以其出色的电气特性、小巧的封装和可靠的ESD保护能力,成为电子工程师在设计电压敏感组件保护电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作参数,以确保设备的稳定运行。同时,通过参考相关的应用笔记和技术文档,我们可以更好地理解和应用ESD5581,充分发挥其性能优势。你在使用ESD保护二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
