Onsemi ESD7004:高速数据线ESD保护的理想之选
在电子设备设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对高速数据线造成损害,影响设备的正常运行。Onsemi的ESD7004浪涌保护器件为高速数据线的ESD保护提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:ESD7004-D.PDF
1. 器件概述
ESD7004专为保护高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护对电压敏感的高速数据线的理想选择。此外,其直通式封装便于PCB布局,能够实现匹配的走线长度,有助于保持高速差分线(如USB 3.0和HDMI)之间的一致阻抗。
2. 产品特性
2.1 低电容特性
该器件的典型电容仅为0.4 pF(I/O到GND),低电容特性可以减少对高速信号的影响,确保信号的完整性。这对于高速数据线来说至关重要,因为电容过大可能会导致信号失真、衰减等问题。
2.2 低ESD钳位电压
在ESD事件发生时,能够将电压限制在较低水平,保护电路中的敏感元件。低钳位电压可以降低对IC等元件的电压冲击,提高设备的可靠性。
2.3 符合IEC标准
满足IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,为设备提供了可靠的ESD保护。IEC标准是国际上通用的电磁兼容标准,符合该标准意味着器件在ESD防护方面具有较高的性能。
2.4 汽车及其他应用适用
带有SZ前缀的型号适用于汽车及其他有独特现场和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这使得该器件在汽车电子等对可靠性要求较高的领域也能得到广泛应用。
2.5 无铅器件
符合环保要求,响应了电子行业对绿色环保的追求。
3. 典型应用
ESD7004适用于多种高速数据接口,如USB 3.0、HDMI、Display Port和eSATA等。这些接口在现代电子设备中广泛应用,对ESD保护的需求也较为迫切。
4. 最大额定值
额定值 符号 单位
工作结温范围 (T_J) -55 到 +125 °C
储存温度范围 (T_{stg}) -55 到 +150 °C
引脚焊接温度 - 最大(10秒) (T_L) 260 °C
IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD) ESD ± 15 kV
IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD) ESD ± 15 kV
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5. 订购信息
器件 封装 包装
ESD7004MUTAG UDFN10(无铅) 3000 / 卷带包装
SZESD7004MUTAG UDFN10(无铅) 3000 / 卷带包装
6. 电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 (V_{RWM}) I/O引脚到GND 5.0 V
击穿电压 (V_{BR}) (I_T = 1 mA),I/O引脚到GND 5.5 V
反向漏电流 (I_R) (V_{RWM} = 5 V),I/O引脚到GND 1.0 μA
钳位电压(注1) (V_C) (I_{pp} = 1 A),I/O引脚到GND(8 x 20 μs脉冲) 10 V
钳位电压TLP(注3) (V_c) (I{PP} = 8A) (I{PP}= 16A) (I{PP}=-8A) (I{PP} = -16A) 11.4 15.6 -4.5 -8.1
结电容 (C_J) (V_R = 0 V),(f = 1 MHz),I/O引脚之间 0.2 0.3 pF
结电容 (C_J) (V_R = 0 V),(f = 1 MHz),I/O引脚与GND之间 0.4 0.5 pF
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下运行时,产品性能可能会有所不同。
7. ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管上的电压降。Onsemi通过示波器截图的形式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,具体信息可参考AND8307/D应用笔记。
8. 传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自于充电传输线的100 ns长矩形脉冲。ESD保护器件的TLP I - V曲线能够准确展示产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。
9. 机械尺寸
ESD7004采用UDFN10封装,其机械尺寸和封装细节在文档中有详细说明,为PCB设计提供了准确的参考。
在实际的电子设备设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑ESD7004的各项特性和参数,确保其能够为高速数据线提供可靠的ESD保护。你在使用类似ESD保护器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
