LCM-X04004DXX 是一款 40 x 4 LCD 字符模块,字符高度为 4.89mm,采用 5 x 8 点阵,具备 1/16 占空比和 1/5 偏置。该产品由 LUMEX 公司生产,公司位于伊利诺伊州帕拉蒂尼市海伦路 290 号,联系电话为 1 - 847 - 359 - 2790,官网为 HTTP://WWW.LUMEX.COM。
文件下载:LCM-S04004DSR.pdf
| 类型 | 前缀 |
| 标准型 | LCM - X |
| 高温型 | H |
| 类型 | 后缀 | 描述 |
| 标准型 | SR | STN,反射型 |
| SF | STN,半透反射型(带背光) | |
| 高温型 | TR | TN,反射型 |
| TF | TN,半透反射型(带背光) |
工程师在选择具体型号时,需要根据实际应用场景,如环境温度、显示需求等,来确定合适的前缀和后缀组合。例如,在高温环境下使用,就可以考虑选择高温型的前缀和对应的后缀。
| 类型 | A 尺寸(mm) | B 尺寸(mm) |
| 带背光 | 14.5 | 9.3 |
| 不带背光 | 10 | 4.9 |
同时,除非另有说明,尺寸公差为 ±0.25mm(±0.010)。在进行 PCB 设计或者外壳设计时,工程师必须严格按照这些尺寸和公差要求来进行,否则可能会出现模块无法安装或者安装后显示效果不佳的问题。
该模块是静电敏感器件,在操作时必须遵循适当的 E.S.D. 处理程序。这是因为静电可能会对模块内部的电子元件造成损坏,影响其正常工作。工程师在日常操作中,要佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,确保操作环境的静电得到有效控制。
在实际设计中,你是否遇到过因为静电问题导致电子模块损坏的情况?对于不同类型的 LCD 显示模式(如 STN、TN 等),你在选择时主要考虑哪些因素呢?希望大家在评论区分享自己的经验和见解。
