高速数据线的ESD防护利器:ESD7002和SZESD7002
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,尤其是对于高速数据线而言。ESD可能会导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏。因此,选择合适的ESD保护器件至关重要。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的ESD7002和SZESD7002这两款低电容ESD保护二极管。
文件下载:ESD7002-D.PDF
产品概述
ESD7002是一款专门为保护高速数据线免受ESD影响而设计的浪涌保护器件。它具有超低电容和低ESD钳位电压的特点,非常适合保护对电压敏感的高速数据线。其直通式封装便于PCB布局,能够保证高速差分线(如USB 3.0和HDMI)之间的阻抗一致。而SZESD7002则带有“SZ”前缀,适用于汽车及其他有独特生产场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
产品特性
低电容特性
ESD7002的典型电容仅为0.3 pF(I/O到地),这种低电容特性对于高速数据线来说至关重要。低电容可以减少信号的衰减和失真,保证信号的完整性。同时,二极管的电容匹配特性也有助于维持高速差分线之间的一致性。
符合多种标准
该器件能够满足IEC 61000 - 4 - 2(4级)等标准的防护要求,为高速数据线提供可靠的ESD保护。
低ESD钳位电压
在ESD事件发生时,低ESD钳位电压可以将电压限制在较低水平,从而保护敏感的电路元件。这对于保护高速数据线中的集成电路(IC)尤为重要。
汽车级应用
SZESD7002带有“SZ”前缀,适用于汽车等对可靠性和安全性要求较高的应用。它通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,能够满足汽车行业严格的质量和生产要求。
典型应用
ESD7002和SZESD7002适用于多种高速数据接口,包括USB2.0/3.0、LVDS、HDMI以及高速差分对。在这些应用中,它们能够有效地保护数据线免受ESD的影响,确保设备的稳定运行。
电气特性
反向工作电压和击穿电压
反向工作电压(VRWM)为16 V(I/O引脚到地),击穿电压(VBR)在测试电流(IT)为1 mA时,范围为16.5 - 23 V(I/O引脚到地)。
反向泄漏电流
在反向工作电压(VRWM)为5 V时,反向泄漏电流(IR)仅为1 μA,这表明该器件在正常工作时的功耗非常低。
钳位电压
在IEC61000 - 4 - 2 ±8 kV接触放电测试中,钳位电压(VC)可参考图3和图4。在传输线脉冲(TLP)测试中,不同电流下的钳位电压也有明确的数据。此外,在8/20 μs波形测试中,当峰值脉冲电流(IPP)为1 A时,钳位电压为28.7 V。
结电容
结电容(CJ)在不同条件下有不同的值。在VR = 0 V、f = 1 MHz时,I/O引脚之间的结电容为0.2 - 0.4 pF,I/O引脚与地之间的结电容为0.3 - 0.5 pF。结电容的匹配度在5 - 10%之间。
带宽和插入损耗
3dB带宽(fBW)在负载电阻(RL)为50 Ω时为5 GHz。在1 GHz和5 GHz频率下,插入损耗(IL)分别为0.06 dB和0.5 dB,回波损耗(RL)分别为25.9 dB和9.0 dB。
测试与测量
ESD电压钳位
对于敏感的电路元件,在ESD事件发生时,将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,以便更准确地评估钳位电压。关于如何创建这些截图以及如何解读它们,可以参考应用笔记AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP通过从充电传输线发出100 ns长的矩形脉冲,得到电流与电压(I - V)曲线。ESD保护器件的TLP I - V曲线能够准确地展示产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,可以了解器件的导通电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
封装与订购信息
ESD7002和SZESD7002采用SC - 70封装,这种封装便于PCB布局。具体的订购信息如下: 器件型号 封装 包装形式
ESD7002WTT1G SC - 70 3000/卷带
SZESD7002WTT1G SC - 70(无铅) 卷带
总结
ESD7002和SZESD7002是两款性能出色的ESD保护二极管,它们的低电容、低钳位电压、符合多种标准以及适用于高速数据线等特点,使其成为电子工程师在设计高速数据接口时的理想选择。无论是在消费电子还是汽车电子领域,它们都能够为设备提供可靠的ESD保护,确保设备的稳定性和可靠性。
作为电子工程师,在选择ESD保护器件时,你会更关注哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享你的看法。
