安森美ESD保护二极管:小身材大作用
安森美ESD保护二极管:小身材大作用
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是潜在的“杀手”,可能会对电压敏感组件造成损害。安森美的ESD5Z系列保护二极管为解决这一问题提供了出色的解决方案。下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ESD5Z2.5T1-D.PDF
产品概述
ESD5Z系列旨在保护电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。由于其体积小巧,适用于手机、便携式设备、数码相机、电源等众多便携式应用。
规格特性
电气性能
  1. 低钳位电压:能够将ESD事件期间的电压限制在较低水平,有效保护敏感电路元件。
  2. 低泄漏电流:减少了功耗,提高了设备的效率和稳定性。
  3. 快速响应时间:典型响应时间小于1ns,能够迅速对ESD事件做出反应,保护设备。
  4. 高ESD评级:符合人体模型3类(>16 kV)的ESD评级,提供了可靠的ESD保护。
  5. IEC标准保护:满足IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护和IEC61000 - 4 - 4 Level 4 EFT保护标准。
物理特性
  1. 小尺寸封装:外形尺寸仅为0.047 x 0.032(1.20 mm x 0.80 mm),高度为0.028(0.7 mm),节省了电路板空间。
  2. 高功率处理能力:在8 x 20 μs脉冲下,峰值功率可达240瓦。
  3. 宽工作电压范围:关断电压为2.5 V - 12 V,可满足不同应用的需求。
机械特性
  1. 封装材料:采用无空隙、传递模塑的热固性塑料封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准。
  2. 引脚镀层:引脚镀层为100%哑光锡(Tin)。
  3. 安装位置:可任意安装,方便设计。
  4. 回流焊温度:合格的最大回流焊温度为260°C,满足工业生产要求。
  5. 湿度敏感度等级:符合MSL 1要求,具有良好的可靠性。
产品选型与订购信息
产品型号
ESD5Z系列有多种型号可供选择,如ESD5Z2.5T1G/T5G、ESD5Z3.3T1G/T5G等,不同型号的工作峰值反向电压、最大反向泄漏电流、击穿电压等参数有所不同,可根据具体应用需求进行选择。
订购信息
设备 封装 包装数量
SZ/ESD5ZxxxT1G SOD - 523 Pb - Free 3000 / 卷带包装
SZ/ESD5ZxxxT5G SOD - 523 Pb - Free 8000 / 卷带包装
电气特性详解
主要参数
电气特性表中列出了多个重要参数,如最大反向峰值脉冲电流(IPP)、钳位电压(VC)、工作峰值反向电压(VRWM)、最大反向泄漏电流(IR)、击穿电压(VBR)等。这些参数在不同型号的产品中有所差异,设计时需要根据具体情况进行选择。
测试条件
电气特性数据是在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下测量的,不同的测试条件可能会导致产品性能有所不同。例如,击穿电压 (V{BR}) 是在环境温度为25°C时,使用脉冲测试电流 (I_{T}) 测量得到的。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师了解和分析。关于如何创建这些截图以及如何解读,可参考AND8307/D文档。
应用建议
在使用ESD5Z系列保护二极管时,需要注意以下几点:
  1. 根据实际应用需求选择合适的型号,确保满足工作电压、功率等要求。
  2. 注意安装位置和布局,尽量减少ESD路径的长度,提高保护效果。
  3. 遵循推荐的焊接和安装技术,确保产品的可靠性。
总之,安森美的ESD5Z系列保护二极管以其出色的性能和小巧的尺寸,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理选择和应用这款产品,提高设备的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过ESD相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
