在电子设计领域,选择合适的LED组件对于实现预期的性能和功能至关重要。今天我们就来详细探讨一款名为SSP - LXS1827U16A的16 LED集群产品,深入了解它的各项特性和设计要点。
文件下载:SSP-LXS1827U16A.pdf
SSP - LXS1827U16A是一款尺寸为1.82英寸的方形16 LED集群产品。它采用了波长为470nm的超蓝光LED,搭配水透明的环氧树脂透镜,并且采用了共阳极行的设计。这种设计使得它在众多应用场景中具有独特的优势。
产品有不同的版本,每个版本都伴随着相应的工程变更通知(E.C.N.)。其中,版本A对应的E.C.N.编号为#10556,日期是1999年10月13日;版本B对应的E.C.N.编号为#10582,日期是2000年1月21日。了解这些版本变更记录,有助于我们在设计过程中准确把握产品的发展和改进方向。
峰值波长典型值为470nm,这一数值决定了LED发出光的颜色,470nm的波长对应超蓝光,在一些对颜色有特定要求的应用中,如特定的照明场景或显示应用,这种超蓝光能够提供独特的视觉效果。
正向电压典型值为3.5V,最大值为4.0V。在设计电路时,需要确保为LED提供合适的正向电压,以保证其正常工作。如果电压过高,可能会损坏LED;电压过低,则LED可能无法正常发光。
反向电压最小值为5.0V,测试条件为反向电流Ir = 100pA。反向电压的参数对于防止LED在反向偏置时出现击穿等问题非常重要,在电路设计中需要考虑如何保护LED免受反向电压的影响。
轴向强度典型值为2000mcd,测试条件为正向电流If = 20mA。轴向强度反映了LED在轴向方向上的发光强度,对于需要高亮度照明或显示的应用场景,这是一个关键参数。
视角为30°(2θ),这个参数决定了LED的发光角度范围。在一些需要广泛照明或显示的应用中,较大的视角可以提供更广泛的覆盖范围。
功率耗散最大值为98mW,并且从25°C开始,每升高1°C功率耗散降低1.0mW。在设计散热方案时,需要考虑到这个功率耗散特性,确保LED在工作过程中不会因为过热而影响性能。
该产品是静电敏感设备,静电防护等级为基于MIL - STD 883E的II类。在操作和使用该产品时,必须遵循适当的静电放电(ESD)处理程序,以防止静电对产品造成损坏。这一点在电子设计和生产过程中非常重要,工程师们需要格外注意。
SSP - LXS1827U16A这款16 LED集群产品具有独特的电气光学特性和安全操作限制。作为电子工程师,在使用该产品进行设计时,需要充分考虑这些特性和限制,确保设计出的产品性能稳定、可靠。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
