探秘SSP - LXS182616A:16 LED集群的技术剖析
在电子设计的广阔领域中,LED集群以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入剖析一款名为SSP - LXS182616A的16 LED集群,揭开它的神秘面纱。
文件下载:SSP-LXS182616A.pdf
产品概述
SSP - LXS182616A是一款1.82英寸见方的16 LED集群,采用660nm的超红色LED,配备水透明透镜,具有公共阳极行结构。这种设计使得它在众多应用中都能发挥出色的性能。
电气光学特性
关键参数
在25°C的环境温度下,该LED集群展现出了一系列令人瞩目的电气光学特性。
- 峰值波长:达到660nm,这一特定的波长使得LED发出超红色光,在很多需要特定颜色指示的场景中具有独特的优势。
- 正向电压:典型值为1.8V,最大值为2.3V。正向电压是LED正常工作时的重要参数,它决定了驱动LED所需的电压大小。
- 反向电压:最小值为4.0V,测试条件为反向电流Ir = 100μA。反向电压的设置可以保护LED在反向偏置时不被损坏。
- 轴向强度:典型值为2000mcd,在正向电流If = 20mA的条件下测量。轴向强度反映了LED在轴向方向上的发光强度,这对于需要高亮度指示的应用非常重要。
- 视角:为30°(2θ),这决定了LED的发光范围,较大的视角可以使LED在更广泛的角度内被观察到。
颜色与透镜
该LED集群发射的颜色为超红色,这种颜色在视觉上具有较高的辨识度。而水透明的环氧透镜表面处理,不仅保证了光线的良好透过性,还能提供一定的防护作用。
安全操作限制
电流与功率
- 峰值正向电流:最大为150mA(脉冲宽度t < 10μs),这意味着在短时间内,LED可以承受较高的电流冲击,但要注意脉冲宽度的限制,以避免损坏LED。
- 稳态电流:最大为30mA,在长时间工作时,应将电流控制在这个范围内,以保证LED的稳定性和寿命。
- 功率耗散:最大为100mW,并且从25°C开始,每升高1°C功率耗散会降低1.2mW。这就要求在设计散热方案时,要充分考虑功率耗散的影响,确保LED在合适的温度下工作。
温度范围
- 工作和储存温度:范围为 - 30°C至 + 70°C,这表明该LED集群具有较宽的温度适应能力,可以在不同的环境条件下使用。
- 焊接温度:在距离LED主体2.0mm处,焊接温度最高可达 + 260°C,但时间不能超过3秒。这对于焊接工艺提出了一定的要求,工程师在焊接时需要严格控制温度和时间,以避免对LED造成损坏。
思考与应用
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景来合理选择LED集群。对于SSP - LXS182616A,它的超红色光和较高的轴向强度使其非常适合用于指示、警示等场景。同时,其较宽的温度范围和合理的安全操作限制,也为在不同环境下的应用提供了保障。那么,你在实际设计中,有没有遇到过类似的LED应用问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,SSP - LXS182616A这款16 LED集群以其独特的性能和良好的适应性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在未来的设计中,我们可以充分发挥它的优势,创造出更多优秀的电子产品。
