在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下英飞凌科技(Infineon Technologies)的2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板,看看它能为我们带来哪些便利和功能。
文件下载:2ED4820EB22HSV48TOBO1.pdf
2ED4820-EM EB2 2HSV48是一款灵活的评估板,旨在展示2ED4820-EM 48V高端栅极驱动器的功能。该评估板集成了英飞凌的XMC1100 XMC2Go子板,可通过USB电缆与PC进行通信。同时,通过英飞凌开发中心提供了一个名为Config Wizard for 2ED4820 EB的图形用户界面(GUI),运行在Windows PC上,方便我们对2ED4820-EM进行控制、配置和诊断。
评估板每个通道能够提供高达20A的连续直流电流,满足中电流水平的测试需求。
通过跳线配置,可测试多种拓扑结构,包括功率MOSFET的共漏或共源拓扑、高侧或低侧电流检测,以及可选的电容预充电电阻通道。不过要注意,在开启电源之前,务必确保跳线配置正确。
评估板边缘设有多个测试点,方便我们使用示波器轻松检查信号。
提供USB接口(XMC2GO),可从PC驱动2ED4820-EM的SPI串行接口。
运行在PC上的GUI允许我们方便地控制、配置和诊断2ED4820-EM。
评估板与PC和电源的典型连接采用共源 + 高侧电流检测配置,这种配置能满足大多数测试场景的需求。
评估板上有两个必需的跳线:J4用于电源选择,J17用于接地连接。这两个跳线必须保留在板上,以确保评估板正常工作。
评估板至少有三种不同的电源配置可供测试:
评估板配备了高压电平转换器,可选择从MCU GPIO(P0.14_LSh)或外部波形发生器(使用TP23)驱动电容预充电的电阻路径。电平转换器由2ED4820-EM中的电荷泵(VCP)供电,可产生比连接到J15的48V电源高15V的电源,电荷泵可为外部电路提供高达10mA的电流。通过J8跳线可选择电阻路径的驱动方式。
基于比较器的充电结束检测器可检测电容何时充电到足够的电压,以切换到低欧姆路径。当电容电压达到电源轨的81%时,比较器输出触发。通过修改R42的值,可以改变触发百分比。
要使PC与XMC2Go通过USB进行交互,需要从英飞凌开发者中心启动器链接安装该软件。安装过程包括下载启动器并按照步骤进行操作,最后在“工具”菜单中搜索并下载安装Config Wizard for 2ED4820 EB。
安装好Config Wizard for 2ED4820 EB软件后,通过微USB电缆将XMC2Go连接到PC。为确保与软件版本一致,需要刷新XMC微控制器的固件。具体步骤包括启动软件、建立与XMC2Go的连接,然后刷新固件。每次下载并安装新的Config Wizard for 2ED4820 EB版本时,都需要进行固件更新。
在“帮助”菜单中可以访问Config Wizard for 2ED4820 EB软件的用户指南,该指南以HTML文件的形式在网页浏览器中打开。
评估板提供了多个电源连接器,包括48V正电源(VBAT)、接地(GND)、负载接地(GND_Load)以及多个电源输出(OUT1、OUT2、OUT3),每个输出可提供高达20A的直流电流。
评估板上设有多个测试点,可直接连接到2ED4820-EM的输入和输出引脚,方便我们进行信号检测和调试。
文档中提供了电源部分和栅极驱动器部分的原理图,帮助我们了解评估板的电路结构。
详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、比较器等,以及它们的数量、标识、值、特性和封装。
2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板为工程师提供了一个灵活、方便的平台,用于评估2ED4820-EM 48V高端栅极驱动器的性能。通过跳线配置和图形用户界面,我们可以轻松测试多种拓扑结构和电源配置。同时,板载的测试点和电平转换器、充电结束检测器等功能,为我们的测试和调试工作提供了便利。在使用评估板时,务必仔细阅读文档,按照正确的步骤进行操作,以确保测试结果的准确性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
