在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。ESD可能会对电压敏感的元件造成不可逆的损害,影响设备的性能和可靠性。今天我们就来深入了解一下onsemi推出的ESD5481 ESD保护二极管,看看它是如何为电子设备提供出色保护的。
文件下载:ESD5481-D.PDF
ESD5481专为保护电压敏感元件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,能在面临ESD时提供一流的保护。其小巧的尺寸使其非常适合用于手机、MP3播放器、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
该器件为无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | I/O引脚到I/O引脚 | 5.0 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | IT = 5 μA | 4.5 | 10 | V | |
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA | 5.7 | 8.0 | V | |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 5.0 V | 1.0 | aA | ||
| 钳位电压(IEC61000 - 4 - 2,±8 kV接触) | VC | 见图表1和2 | V | |||
| 钳位电压TLP(IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效) | Vc | IPP = 16A | 19.7 - 11 | 23 - 13 | V | |
| 8/20 μs波形钳位电压 | VC | IPP = 1 A、IPP = 2A | 9.8、12.4 | 12、15 | V | |
| 动态电阻 | RDYN | 引脚1到引脚2、引脚2到引脚1 | 0.49、0.28 | 2 | ||
| 反向峰值脉冲电流 | IPP | 按IEC 61000 - 4 - 5(8/20 μs) | 2.0 | A | ||
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,f = 1 MHz | 12 | 15 | pF |
这些参数是评估ESD5481性能的关键指标。例如,击穿电压决定了二极管开始导通的电压值,钳位电压则反映了在ESD事件中二极管能够将电压限制的水平。动态电阻越小,说明二极管在导通时的电压降越小,能够更有效地保护元件。
在ESD事件中,将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平对于敏感电路元件至关重要。ESD5481的钳位电压是根据IEC61000 - 4 - 2波形在ESD事件期间二极管两端的电压降。onsemi通过示波器截图的方式展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。
TLP提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自于充电传输线的100 ns长矩形脉冲。TLP的I - V曲线能够准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其几十安培的电流水平和100 ns以下的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP测量,工程师可以了解器件的导通电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
ESD5481采用X3DFN2封装,尺寸为0.62x0.32x0.24,引脚间距为0.35P。这种封装形式进一步减小了器件的体积,适合高密度电路板的设计。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| ESD5481MUT5G | X3DFN2(无铅) | 10,000 / 卷带 |
ESD5481以其出色的电气性能、小巧的尺寸和良好的环保特性,为电子设备的ESD保护提供了优秀的解决方案。无论是在便携式设备还是其他对空间和性能有要求的应用中,它都能发挥重要作用。工程师在设计时,可以根据具体的应用需求,结合ESD5481的参数和特性,合理选择和使用该器件,确保设备的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的ESD保护二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
