在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,尤其是对于高速数据线。安森美(onsemi)推出的ESD1L001和SZESD1L001 ESD保护二极管,为高速数据线提供了出色的保护解决方案。
文件下载:ESD1L001-D.PDF
ESD1L001和SZESD1L001专为保护四条高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想选择。此外,小尺寸、直通式封装设计,便于PCB布局,有助于匹配高速差分线(如USB 3.0和HDMI)之间的走线长度,以保持一致的阻抗。
该器件的典型电容仅为0.3 pF(I/O到GND),这种低电容特性能够有效减少信号失真,确保高速数据传输的稳定性。在高速数据传输中,电容的大小会影响信号的传输速度和质量,低电容可以降低信号的衰减和延迟,从而提高数据传输的效率。
能够满足IEC 61000 - 4 - 2 Level 4(ESD)标准,接触放电可达±8 kV,空气放电可达±15 kV。这意味着它可以在复杂的电磁环境中为数据线提供可靠的ESD保护,防止因静电放电而导致的设备损坏。
典型的ESD钳位电压为30 V(+16 A TLP,I/O到GND),能够将ESD事件中的电压限制在较低水平,保护敏感电路元件。在ESD事件发生时,低钳位电压可以减少对电路的冲击,降低设备损坏的风险。
SZESD1L001带有SZ前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这使得该器件在汽车电子等对可靠性要求较高的领域也能得到广泛应用。
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于企业实现绿色生产。
ESD1L001和SZESD1L001适用于多种高速数据传输接口,如USB2.0/3.0、LVDS、HDMI以及高速差分对。在这些应用中,它们能够有效保护数据线免受ESD的影响,确保数据传输的稳定性和可靠性。
反向泄漏电流(R):当VRWM为5 V时,最大值为1 μA(I/O引脚到GND)。
3dB带宽(fBw):当负载电阻(RL)为50 Ω时,典型值为5 GHz。
在ESD事件中,限制IC所承受的电压至关重要。安森美通过示波器截图的方式,展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,详细信息可参考应用笔记AND8307/D。这有助于工程师更好地理解和评估器件在ESD事件中的性能。
TLP测量提供了电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点来自于充电传输线的100 ns长矩形脉冲。TLP I - V曲线能够准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP测量,工程师可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
ESD1L001和SZESD1L001采用SC - 88封装,为无铅封装。它们以3000个/卷带和卷轴的形式供货。对于卷带和卷轴的规格信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
安森美ESD1L001和SZESD1L001 ESD保护二极管凭借其低电容、高ESD保护能力、低钳位电压等特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。你在设计中是否遇到过ESD保护的难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
