在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。安森美(onsemi)的DF6A6.8FUT四通道电压抑制器,为需要瞬态过电压保护能力的应用提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:DF6A6.8FUT1-D.PDF
DF6A6.8FUT专为需要瞬态过电压保护的应用而设计,适用于对电压和ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其独特的四结共阳极设计,仅用一个封装就能保护四条独立线路,非常适合电路板空间有限的应用场景。
采用SC - 88封装,允许四个独立的单向配置。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还为设计带来了更大的灵活性。你是否在设计中遇到过因空间限制而难以选择合适保护器件的情况呢?
在5V电压下,泄漏电流小于1μA。低泄漏电流意味着在正常工作状态下,器件消耗的电能非常小,有助于提高设备的能效。
击穿电压在5mA电流下为6.4 - 7.2V。这个特定的击穿电压范围能够在过电压出现时及时发挥保护作用,确保设备的安全。
典型电容为40pF。低电容特性可以减少信号失真,保证信号的完整性,对于高速信号传输的应用尤为重要。
满足61000 - 4 - 2 4级标准和16kV人体模型(HBM)。强大的ESD保护能力能够有效抵御静电放电的冲击,保护设备免受损坏。
带有SZ前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这使得该产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能得到广泛应用。
该产品提供多种型号可供选择,如DF6A6.8FUT1G、SZDF6A6.8FUT1G和DF6A6.8FUT2G,均采用SC - 88无铅封装,每盘3000个。在选择具体型号时,你需要根据实际应用需求来决定是否需要汽车级的选项。
在8 x 20μs脉冲下,峰值功率耗散(Ppk)为75W。这表明该器件能够承受一定强度的瞬态功率冲击。
稳态功率耗散(PD)为385mW。在正常工作状态下,器件的功率消耗处于合理范围内。
热阻(RBA)为328°C/W,结温上限(TJmax)为150°C,工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。这些参数决定了器件在不同温度环境下的工作性能和可靠性。
ESD放电电压在不同测试标准下有所不同,MIL STD 883C - 方法3015 - 6和IEC61000 - 4 - 2空气放电为16kV,IEC61000 - 4 - 2接触放电为8kV。
引脚焊接温度(TL)在10秒持续时间内为260°C。在焊接过程中,需要注意控制焊接温度和时间,以避免对器件造成损坏。
在5mA电流下,DF6A6.8FUT1G和DF6A6.8FUT2G的击穿电压最小值为6.4V,标称值为6.8V,最大值为7.2V。
在VRWM = 5V时,泄漏电流(IRM)为1.0μA。
在0V偏置下,典型电容为40pF。
在IF = 10mA时,最大正向电压(VF)为1.25V;在5mA和0.5mA电流下,最大阻抗(Zz和ZzK)分别为30Ω和300Ω。
SC - 88封装尺寸为2.00x1.25x0.90mm,引脚间距为0.65mm。详细的尺寸公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。
该封装提供多种引脚样式,如STYLE 1、STYLE 4等,每种样式的引脚功能不同。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的引脚样式。
总之,安森美DF6A6.8FUT四通道ESD保护阵列凭借其出色的性能和灵活的设计,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,你需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑产品的各项特性和参数,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用ESD保护器件时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
