RK73H精密厚膜贴片电阻:特性、参数与应用解析
在电子电路设计中,电阻作为最基础却又至关重要的元件之一,其性能的优劣直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下 KOA Speer 公司的 RK73H 精密厚膜贴片电阻,深入了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:RK73H2BTTD1204F.pdf
一、产品概述
RK73H 是一款具有 0.5%和 1%精度公差的厚膜贴片电阻。其产品具有无铅端接,满足欧盟 RoHS 要求(不过需要注意的是,欧盟 RoHS 法规不适用于电极、电阻元件和玻璃中含有的铅玻璃)。同时,该系列电阻经过 AEC - Q200 测试,涵盖了多种尺寸规格,如 0201(1H)、0402(1E)、0603(1J)等,适用于不同的电子设备设计需求。
二、产品特性
环保特性
RK73H 电阻的端接采用无铅工艺,符合欧盟 RoHS 环保标准。这使得该电阻在环保要求日益严格的今天,能够广泛应用于各类电子设备中,减少对环境的污染。
可靠性测试
经过 AEC - Q200 测试,这意味着 RK73H 电阻具有较高的可靠性和稳定性,能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。不同尺寸的电阻都通过了相应的测试,如 0201(1H)、0402(1E)等,为工程师在设计汽车电子电路时提供了可靠的选择。
三、尺寸与结构
RK73H 电阻提供了多种尺寸规格,每个尺寸都有其特定的长(L)、宽(W)、c、d、t 等尺寸参数。例如,01005(1F)尺寸的电阻,其长度为 0.016±0.0008 英寸(0.4±0.02mm),宽度为 0.008±0.0008 英寸(0.2±0.02mm)等。这些精确的尺寸参数有助于工程师在 PCB 设计时进行合理的布局和布线。
同时,对于电阻的功率降额也有明确的规定。当电阻在 70°C 或更高的环境温度下工作时,需要根据降额曲线对功率进行降额处理。如果电阻的终端部分温度超过额定终端部分温度,同样需要按照降额曲线进行功率降额。在使用前,工程师应参考产品目录开头的“基于终端部分温度的降额曲线介绍”。
四、订购信息
型号含义
RK73H 电阻的型号包含了多个信息,如尺寸、标称电阻值、公差等。例如,“RK73H 2B TD 1003”,其中“2B”表示尺寸(对应 1206 封装),“TD”可能表示某种特定的包装或其他特性,“1003”表示标称电阻值,这里表示 100×10³Ω = 100kΩ。公差方面,“D”表示±0.5%,“F”表示±1%。
终端表面材料
终端表面材料有多种选择,如“T”表示 Sn(锡),“G”表示 Au(金)等。不同尺寸的电阻在终端表面材料的选择上可能有所限制,例如 1F、1H、W2H、W3A、W3A2 类型的电阻,终端表面材料仅可选“T”。
包装方式
电阻提供了多种包装方式,如 TX(4mm 宽度 - 1mm 间距塑料压纹)、TBL - TCM(2mm 间距压纸)等。具体的包装信息可参考附录 A。
五、应用与额定参数
功率与温度参数
不同尺寸的 RK73H 电阻具有不同的功率额定值、额定环境温度和额定终端部分温度。例如,RK73H1F(01005)的功率额定值为 0.03W,额定环境温度和额定终端部分温度未明确给出,工作温度范围为 - 55°C 至 +125°C。
电阻范围与 TCR
电阻的阻值范围也因尺寸而异,同时具有不同的温度系数(TCR)。如 RK73H1F 的 TCR 为±200×10⁻⁶/K,阻值范围在 100kΩ - 2MΩ(特定条件下)或 10Ω - 91kΩ(特定条件下)。
电压参数
每个尺寸的电阻都有其最大工作电压和最大过载电压。例如,RK73H1F 的最大工作电压为 20V,最大过载电压为 30V。在设计电路时,工程师需要根据实际情况合理选择电阻,确保其工作在安全的电压范围内。
六、环境适应性测试
RK73H 电阻经过了多项环境适应性测试,以确保其在不同环境条件下的性能稳定。
温度相关测试
  • 温度循环测试:包括快速温度变化测试,如标准特性(Nil)为 - 55°C(30 分钟),+125°C(30 分钟),100 个循环;特性(A)热冲击电阻为 - 55°C(30 分钟),+125°C(30 分钟),1000 个循环。不同尺寸的电阻在测试后的电阻变化率有不同要求,如 1F 特性(A)热冲击电阻测试后电阻变化率要求为±0.5%,其他为±0.3%。
  • 高温暴露测试:不同尺寸的电阻在不同的高温条件下进行 1000 小时的测试,如 1F 在 +125°C 下测试,1E、1H 等在 +155°C 下测试,测试后电阻变化率有相应要求。
湿度测试
在 40°C ± 2°C,90% - 95% RH 的环境下进行 1000 小时的测试,1.5 小时通电,0.5 小时断电循环。不同尺寸的电阻在湿度测试后的电阻变化率要求不同,如 1J、2A、2B 要求电阻变化率为±2%(典型值为±0.75%),其他为±3%(典型值为±1.5%或±1%)。
过载与焊接热测试
  • 过载测试:在短时间内施加一定倍数的额定电压进行测试,如大多数尺寸的电阻施加额定电压×2.5 持续 5 秒(1E、2B、W3A2 施加额定电压×2 持续 5 秒),测试后电阻变化率有相应要求。
  • 焊接热测试:在 260°C ± 5°C 的温度下持续 10 秒 ± 1 秒,不同阻值范围的电阻在测试后的电阻变化率要求不同。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路设计要求和使用环境,综合考虑 RK73H 电阻的各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 RK73H 电阻时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
