在网络和安防摄像头领域,电机驱动器的性能对设备的整体表现起着关键作用。松下推出的新型特殊功能电机驱动器 AN41908A 和 AN41919A,为该领域带来了新的解决方案。
文件下载:AN41919A-VB.pdf
松下此次推出的特殊功能电机驱动器主要包括 AN41908A 镜头驱动器和 AN41919A DC 光圈驱动器,适用于不同类型的网络和安防摄像头。
传统的镜头驱动方案需要多个芯片和大量外部元件,占用较大的 PCB 面积。而 AN41908A 将变焦、对焦和光圈功能集成在一个单芯片 LSI 中,大大减少了 PCB 空间。与其他公司的方案相比,面积可减少约 80 - 90%,这对于小型摄像头设计和降低 PCB 成本非常有利。
以往设计摄像头时,光圈电路的调整较为繁琐,需要调整外部电阻和电容。而 AN41908A 内置数字 PID 控制系统,通过串行接口(SIF),软件可以方便地对电路进行配置,从而简化了光圈电路的调整过程,缩短了设计时间。
采用电压驱动系统和 256 步微步驱动技术,结合电机公差校正功能,有效降低了电机运行时的声学噪音,为摄像头提供更安静的工作环境。
通过 PWM 驱动系统,实现了 50% 的功率降低,有助于延长设备的电池续航时间或减少能源消耗。
同样采用单芯片解决方案,将 DC 光圈功能集成在一起,减少了外部元件的使用,有助于摄像头的小型化设计。
与 AN41908A 类似,内置数字 PID 控制系统,通过 SIF 接口,软件可以方便地对光圈电路进行调整,避免了传统方案中调整外部电阻和电容的繁琐过程,缩短了设计时间。
采用 PWM 驱动系统,实现了 50% 的功率降低,提高了能源利用效率。
这两款驱动器适用于多种类型的摄像头,包括摄像机、安防摄像头和 IP 摄像头等。松下还提供评估板和更详细的应用说明,方便工程师进行产品开发和测试。
对于电子工程师来说,在设计网络和安防摄像头时,松下的 AN41908A 和 AN41919A 电机驱动器提供了一种高效、可靠且节省成本的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似电机驱动器的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
