在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于许多应用至关重要。Si550作为一款电压控制晶体振荡器(VCXO),为工程师们提供了出色的时钟解决方案。本文将详细介绍Si550的特点、电气规格、引脚描述、订购信息等内容,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:550AM340M480DGR.pdf
Si550支持从10 MHz到945 MHz的任意频率,以及部分高达1.4 GHz的频率。这种广泛的频率范围使得它能够满足各种不同应用的需求。
采用第三代DSPLL®技术,具有卓越的抖动性能,典型抖动仅为0.5 ps。这对于需要高精度时钟信号的应用,如SONET/SDH、光模块等非常重要。
相比基于SAW的振荡器,Si550的温度稳定性提高了3倍。内部固定的晶体频率确保了高可靠性和低老化率。
提供CMOS、LVPECL、LVDS和CML等多种输出格式,可根据不同的应用需求进行选择。
支持3.3 V、2.5 V和1.8 V的电源电压选项,增加了设计的灵活性。
采用行业标准的5 x 7 mm封装和引脚排列,便于在不同的电路板上进行集成。
具有出色的电源抑制比(PSRR)性能,能够在嘈杂的环境中生成低抖动的时钟信号。
符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
Si550的推荐工作条件包括不同电源电压选项下的电压范围、电源电流、输出使能条件以及工作温度范围等。例如,3.3 V电源选项下,电压范围为2.97 V至3.63 V;不同输出格式的电源电流也有所不同,如LVPECL输出时典型电流为130 mA。
控制电压调谐斜率(KV)可通过产品编号进行选择,不同的KV值会影响时钟的抖动和相位噪声性能。同时,还规定了控制电压的线性度、调制带宽、输入阻抗等参数。
包括标称频率、温度稳定性、绝对牵引范围、老化率和上电时间等。标称频率根据输出格式和产品编号有所不同,如LVDS/CML/LVPECL输出时为10 MHz至945 MHz,CMOS输出时为10 MHz至160 MHz。
针对不同的输出格式(LVPECL、LVDS、CML、CMOS),规定了输出电平、摆幅、上升/下降时间和对称性等参数。例如,LVPECL输出的差分摆幅为1.1 V至1.9 V PP。
相位抖动(RMS)与KV值和输出频率有关,在不同的频率范围和KV值下有不同的典型值。周期抖动的RMS值典型为2 ps,峰峰值典型为14 ps。
给出了不同偏移频率下的典型相位噪声值,可用于评估时钟信号的质量。
Si550满足多项环境测试要求,如机械冲击、机械振动、可焊性、气密性等测试标准。
规定了热阻、环境温度和结温等参数,确保在不同的工作条件下芯片能够正常工作。
包括最大工作温度、电源电压、输入电压、存储温度、ESD敏感度和焊接温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免造成芯片损坏。
Si550共有6个引脚,分别为控制电压输入(VC)、输出使能(OE)、接地(GND)、振荡器输出(CLK+)、互补输出(CLK–)和电源(VDD)。其中,OE引脚包含一个17 kΩ的上拉电阻到VDD,其极性可通过产品编号进行选择。
Si550支持多种选项,包括频率、温度稳定性、调谐斜率、输出格式和电源电压等。具体的设备配置在发货时进行编程,可通过产品编号配置图表进行指定。Silicon Labs提供了基于网页浏览器的产品编号配置工具,方便用户进行配置。产品采用行业标准的6引脚、5 x 7 mm封装,支持卷带包装。
详细说明了Si550的封装尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为电路板设计提供了准确的尺寸信息。
给出了6引脚PCB焊盘布局的尺寸,设计时需遵循相关的规范和指南,以确保良好的焊接质量和电气性能。
顶部标记包含了产品的相关信息,如品牌、产品系列、选项代码、频率、温度等,还包括引脚1的方向标记、产品版本、追溯代码等。
文档记录了从修订版0.6到1.2的变更内容,包括电气规格的更新、引脚描述的调整、封装信息的完善等,方便用户了解产品的改进和发展。
Si550 VCXO凭借其广泛的频率范围、卓越的抖动性能、灵活的电源选项和多种输出格式等特点,为电子工程师提供了一个高性能的时钟解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体的需求,通过合理选择产品编号和配置参数,充分发挥Si550的优势,满足各种不同的设计要求。你在使用Si550的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
