在电子设计领域,LCD模块是人机交互界面中常用的组件。今天我们来深入探讨LCM - S01602DSF/C这款16x2 LCD模块,它具有5x8点阵、STN、半透反射、背光等特性,适用于多种电子设备。
文件下载:LCM-S01602DSF/C.pdf
LCM - S01602DSF/C是一款16x2的LCD模块,采用5x8点阵,具有半透反射和背光功能,工作在1/16占空比和1/5偏置条件下。其字符高度为5.56mm,能够清晰显示信息。需要注意的是,这款产品是静电敏感设备,在操作时必须遵循正确的静电放电(E.S.D.)处理程序。
该LCD模块的引脚配置明确,各引脚功能如下:
在VDD - Vss方面,逻辑电源电压标准值为5.0V,工作范围在4.7V到5.3V之间(Ta = 25°C)。逻辑电源电流(IpD)在VDD = 5V时,典型值为3.0mA,最小值为2.0mA。
输入电压高电平(VIH)最小为2.2V,低电平(VIL)最大为0.6V;输出电压高电平(VOH)最小为2.4V,低电平(VOL)最大为0.4V。
背光LED的正向电压(Vf)在If = 160mA时,典型值在4.2 - 4.6V之间。其发光功率(Pd)在If = 160mA时为656 mW,发光强度为70 - 160 cd/m²。
逻辑电源电压(VDD - Vss)在Ta = 25°C时,最小值为4.7V,最大值为5.3V;LCD驱动电源电压(VDD - Vo)在50°C时,最小值为4.2V,最大值为4.8V。
工作温度(Topr)范围为0 - 50°C,存储温度(Tstg)范围为 - 20 - 70°C。在设计时,必须确保模块的工作环境在这些额定值范围内,否则可能会影响模块的性能甚至导致损坏。
根据多年的经验数据积累,焊接热是导致该模块早期和未来故障的主要原因。因此,在进行焊接操作时,工程师们务必注意焊接工艺,避免因过热对模块造成损害。那么,大家在实际设计中,有没有遇到过因为焊接问题导致模块故障的情况呢?又是如何解决的呢?
总之,LCM - S01602DSF/C这款LCD模块在设计时需要综合考虑引脚配置、电气特性、绝对最大额定值等因素,同时要特别注意焊接工艺,以确保模块的可靠性和稳定性。
