电子工程师视角下的 LOD - H02002DP - W 20X2 OLED 显示屏解析
引言
各位电子工程师们,今天咱们来深入剖析一款颇具特色的产品——LOD - H02002DP - W 20X2 OLED 显示屏。它在显示领域有着独特的性能和应用价值,对于我们的设计工作有着重要的参考意义。那么,就让我们一起来探究它的各项特性吧。
文件下载:LOD-H02002DP-W.pdf
产品基础信息
基本参数与特性
这款显示屏的背景为黑色,像素颜色是白色。它采用了 Wisechip Semi US2066 控制器,具备至少 65°的最小视角,涵盖 12、3、6、9、0 点钟方向。在操作这款产品时,必须遵循正确的 E.S.D. 处理程序,以保障其正常运行。
引脚配置
PIN NO. SYMBOL LEVEL DESCRIPTION
1 Vss 0V 逻辑接地的电源电压
2 VDD 5.0V 逻辑电源电压
3 NC
4 RS H/L H:数据,L:指令代码
5 R/W H/L H:读取(MPU --> 模块);L:写入(MPU --> 模块)
6 E H,H→L 芯片使能信号
7 DBO H/L 数据位 0
8 DB1 H/L 数据位 1
9 DB2 H/L 数据位 2
10 DB3 H/L 数据位 3
11 DB4 H/L 数据位 4
12 DB5 H/L 数据位 5
13 DB6 H/L 数据位 6
14 DB7 H/L 数据位 7
15 Vcc 12.0V 面板电源电压(正电压输出)
16 NC
在设计电路时,我们要特别注意这些引脚的功能和电压要求,确保正确连接,避免因引脚连接错误导致产品无法正常工作。大家在实际操作中有没有遇到过引脚连接失误的情况呢?
电气与光学特性
电源电压
  • 逻辑电源电压(VDD - Vss)范围在 4.7V 到 5.3V 之间,典型值为 5V。
  • 面板电源电压(Vcc - Vss)范围在 11.5V 到 12.5V 之间,典型值为 12V。
输入输出电压
  • 高输入电压(VIH)范围是 0.8VDD 到 VDD。
  • 低输入电压(VIL)范围是 0 到 0.2VDD。
  • 高输出电压(VOH)范围是 0.9VDD 到 VDD。
  • 低输出电压(VOL)范围是 0 到 0.1VDD。
其他特性
  • OLED 驱动电流(IDD)最大为 83mA。
  • 视角自由,这为不同场景的应用提供了很大的灵活性。
  • 暗室对比度大于 10000:1,能呈现出清晰鲜明的显示效果。
  • C.I.E.(C.I.E. 1931)的 X 值范围是 0.25 到 0.33,Y 值范围是 0.27 到 0.35。
  • 响应时间为 30ns,能快速响应显示需求。
  • 带偏振器的亮度在 60 到 80 cd/m² 之间。
这些特性对于我们评估显示屏在不同环境和应用中的表现至关重要。那么,在实际设计中,我们该如何根据这些特性来优化我们的电路呢?
绝对最大额定值
项目 符号 测试条件 标准值(最小值) 标准值(最大值) 单位
逻辑电源电压 VDD - Vss Ta = 25°C 2.4 5.5 V
面板电源电压 VCC - VSS To = 25°C 7 13 V
湿度 85 %
工作温度 Topr -40 80 °C
存储温度 Tstg -40 90 °C
在设计和使用过程中,我们必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会对显示屏造成不可逆的损坏。大家在实际项目中是如何确保产品在额定值范围内工作的呢?
使用寿命
这款显示屏的使用寿命为 30000 小时,当亮度降至初始亮度的 50% 时视为寿命终结。其测试条件为:亮度 80cd/m²,Ta = 25°C,相对湿度 60%,VDD = 5.0V,VCC = 12.0V,100% 显示区域开启。了解产品的使用寿命有助于我们在设计系统时合理规划更换周期,保障系统的长期稳定运行。
总结
LOD - H02002DP - W 20X2 OLED 显示屏在显示性能、电气特性和使用寿命等方面都有着不错的表现。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分考虑其各项参数和特性,合理应用到实际项目中。同时,要时刻关注产品规格的变化,因为可能会由于新材料或产品改进而在无通知的情况下发生变更。希望今天的分享能对大家的设计工作有所帮助,大家在使用这款显示屏时有什么独特的经验或问题,欢迎在评论区交流。
