在电子设计的广阔领域中,选择合适的电子元件对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一款名为SSP - LXC09462S13A的LED模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SSP-LXC09462S13A.pdf
SSP - LXC09462S13A是一款0.94英寸圆形的13 LED PolyLED模块,采用了波长为660nm的红色LED和565nm的绿色LED,并且配备了水透明透镜。这种组合使得它在显示和照明应用中具有独特的优势。
该产品有两个版本,分别是Rev. A和Rev. B。Rev. A于2000年1月14日发布,对应的工程变更通知(E.C.N.)编号为#10582;Rev. B于2000年8月16日发布,E.C.N.编号为#10650。每次版本修订都可能意味着产品在性能、设计或其他方面的改进,电子工程师在使用时需要关注这些变化。
红色LED的峰值波长为660nm,绿色LED的峰值波长为565nm。不同的波长决定了LED发出光的颜色,这对于需要特定颜色显示的应用非常重要。比如在交通信号灯、显示屏等应用中,准确的波长可以确保颜色的准确性。
红色和绿色LED的典型正向电压分别为9V和8.8V,最大正向电压分别为11.5V和10.4V。在设计电路时,需要根据这个参数来选择合适的电源和限流电阻,以确保LED正常工作。
红色和绿色LED的反向电压要求分别为4.0V和5.0V(测试条件为反向电流Ir = 100μA)。反向电压的限制可以防止LED在反向偏置时受到损坏。
红色和绿色LED在电流分别为20mA和40mA时,轴向强度分别为2000mcd和300mcd。轴向强度反映了LED在特定方向上的发光能力,这对于需要高亮度显示的应用非常关键。
LED的视角为30°(2x theta)。视角的大小决定了LED的发光范围,在一些需要广泛照明的应用中,较大的视角可能更合适;而在一些需要集中照明的应用中,较小的视角可能更有利。
峰值正向电流最大为150mA(t < 10μs),红色和绿色LED的稳态电流分别为30mA和25mA。超过这些电流限制可能会导致LED过热甚至损坏,因此在设计电路时需要严格控制电流。
功率耗散最大为105mW,并且从25°C开始,每升高1°C功率耗散会降低1.2mW。这意味着在高温环境下使用时,需要采取适当的散热措施,以确保LED的性能和寿命。
工作和存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C,焊接温度为 + 260°C(距离LED本体2.0mm处,最大持续时间3秒)。在实际应用中,需要根据这些温度范围来选择合适的工作环境和焊接工艺。
文档中特别强调了焊接过程的重要性。多年的数据积累表明,焊接热是导致LED早期和未来故障的主要原因。因此,电子工程师在进行焊接操作时,一定要严格控制焊接温度和时间,避免对LED造成损坏。
SSP - LXC09462S13A LED模块具有丰富的光电特性和明确的安全操作限制。电子工程师在使用这款产品时,需要充分了解这些参数,并根据实际应用需求进行合理设计。你在使用类似LED模块时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
