3 LED 集群 SSP - LXC0432UP3 器件特性与设计要点
在电子工程设计中,选择合适的电子器件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天我们来探讨一款 0.43" 圆形的 3 LED 集群器件 SSP - LXC0432UP3,它具有独特的特性和应用优势。
文件下载:SSP-LXC0432UP3.pdf
器件基本信息
SSP - LXC0432UP3 是一款采用 525nm InGaN/SiC 技术的绿色 LED 器件,配备了水清透明的透镜。其制造商为 Sunbrite,联系电话是 +1.847.359.2790,官网为 www.sunbriteleds.com。该文档的日期为 1.17.00。
光电特性
关键参数
在环境温度 (I{A}=25^{circ}C) 且正向电流 (I{f}=20 mA) 的条件下,该器件有以下重要参数:
- 峰值波长:其峰值波长为 525nm,这一特定的波长决定了它发出的是绿色光,在需要特定颜色光的应用场景中具有重要意义。工程师们在设计显示、照明等系统时,需要根据实际需求来考虑这个波长是否合适。比如在一些对色彩准确性要求较高的显示设备中,就需要选择合适波长的 LED 来保证颜色的还原度。
- 正向电压:正向电压范围在 10.5 - 12.0V 之间。正向电压是影响 LED 工作状态的重要参数,它与电源的匹配程度直接关系到 LED 的发光效率和稳定性。在设计电源电路时,要确保提供的电压在这个范围内,否则可能会导致 LED 发光异常或者寿命缩短。
- 反向电压:反向电压为 5.0V,测试条件是反向电流 (I_{r}=100mu A)。反向电压的大小反映了 LED 承受反向偏置的能力,在实际应用中,要避免反向电压超过这个值,以免损坏 LED。
- 轴向强度:轴向强度达到 5000mcd(毫坎德拉),这表明该 LED 具有较高的发光强度。较高的轴向强度使得它在远距离或者需要高亮度显示的场景中具有优势,例如户外显示屏、交通信号灯等。
- 视角:视角为 (2timestheta = 30^{circ}),这决定了 LED 发光的覆盖范围。在设计照明或者显示系统时,需要根据实际的照射范围和观看角度来选择合适视角的 LED。
发光颜色与透镜
该器件发出的是超纯绿色光,透镜采用水清透明的环氧树脂材质。这种设计不仅保证了光线的高透过率,还能使发出的光线更加均匀柔和。在一些对光线质量要求较高的应用中,如博物馆照明、舞台灯光等,这种特性就显得尤为重要。
安全工作限制
电流与功率限制
- 峰值正向电流:峰值正向电流最大为 100mA,但这里有一个时间限制 (t < 10s)。这意味着在短时间内可以承受较高的电流,但长时间通过这么大的电流会对 LED 造成损坏。在设计电路时,要考虑到可能出现的瞬间电流冲击,确保不会超过这个峰值电流。
- 稳态电流:稳态电流最大为 30mA,这是 LED 长期稳定工作时允许的最大电流。在实际应用中,应将电流控制在这个范围内,以保证 LED 的正常使用寿命。
- 功耗:功率耗散最大为 98mW。功耗是衡量 LED 发热情况的重要指标,过高的功耗会导致 LED 温度升高,从而影响其性能和寿命。在设计散热系统时,需要根据这个功耗值来选择合适的散热方式和散热材料。
温度限制
- 工作和存储温度:工作和存储温度范围是 - 30°C 到 +70°C。在不同的环境温度下,LED 的性能会有所变化,因此在设计产品时,要考虑到实际的使用环境温度,确保 LED 在这个温度范围内能够正常工作。
- 焊接温度:距离器件本体 2.0mm 处,焊接温度最大为 260°C,且焊接时间最长为 3 秒。过高的焊接温度和过长的焊接时间都会对 LED 造成损坏,因此在焊接过程中要严格控制温度和时间。
引脚信息
文档中提到了引脚信息,但只简单指出了引脚 1 和引脚 2,没有详细说明其功能。在实际设计中,工程师需要进一步查阅相关资料或者咨询制造商,了解每个引脚的具体作用,以便正确连接电路。
总结与思考
SSP - LXC0432UP3 这款 3 LED 集群器件具有特定的光电特性和安全工作限制,在电子工程设计中,工程师们需要充分考虑这些因素。比如在设计电路时,要确保电源电压与正向电压匹配,控制好电流和功耗;在焊接过程中,要严格遵守温度和时间的限制。同时,对于引脚功能的详细了解也是设计成功的关键。大家在使用这款器件时,是否遇到过类似的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
