英飞凌48V BSG逆变器功率级参考设计解析
在当今的汽车电子领域,48V Belt-driven Starter Generator(BSG)系统对于提升发动机输出扭矩起着至关重要的作用。英飞凌推出的这款48V BSG逆变器功率级参考设计,为工程师们在设计相关逆变器时提供了宝贵的参考。下面我们就来详细解析一下这个设计。
文件下载:48VBSGINVERTERTOBO1.pdf
一、设计背景与目的
BSG系统在微混合动力汽车中作为电机使用,其逆变器需要紧凑地安装在电机底部,电源为DC 48V,峰值功率达12kW,输出电流高达400Arms,还会产生超过550W的功率损耗。该设计旨在帮助客户在设计48V BSG逆变器的初始阶段,提供主要组件及其功能的详细描述,方便客户根据自身需求复用和修改原始设计。
二、快速启动指南
2.1 系统框图
逆变器的框图中,红色矩形部分为功率级,包含MOSFET和直流母线电容组。四个MOSFET并联作为一个开关。
2.2 带散热器的系统
功率级可安装在目标电机后部,实验室测试时需安装在水冷或风冷散热器上,并使用导热膏。无散热器时5分钟内可处理小于5A的电流。散热器上需有3mm深的凹槽,用于容纳母线底部的电容器端子。
2.3 连接器
所有栅极驱动信号使用一个连接器,型号为Samtec的TFM110 - 22 - S - D - P,用户需使用Samtec SFSD - 10 - 28 - G作为对应连接器。文档详细给出了连接器的引脚分配。
2.4 电源端子
有5个电源端子,DC +和DC -连接48V电源,M8螺丝U、V、W连接三相电机。
三、设计特点
3.1 逆变器规格
逆变器规格描述了功率级的工作条件,目标电机为永磁同步电机(PMSM),最关键的规格是峰值相电流。具体参数包括不同模式下的直流母线电压、输出功率、峰值功率、相电流、开关频率等。
3.2 关键组件
3.2.1 母线和电容器
母线上焊接了十个铝电容器,可根据电机的最大反电动势选择不同型号。如电机最大反电动势低于80V,80V 820uF的电容器是更好的选择,具有更高的抗振性。
3.2.2 功率板
功率板采用绝缘金属基板(IMS)材料,铜层厚度为3oz(0.105mm),有助于处理400A - 500Arms的电流;铝基板厚度为2mm,可应对动态热行为。板上有四个M6螺丝和三个M8螺丝,分别连接电容器组和电机相。
3.2.3 TOLL & TOLG MOSFET
TO - Leadless(TOLL)是为高功率高可靠性应用优化的封装,尺寸小、电流能力强、热阻低,可实现更高的功率密度和可靠性。TO - Leaded with Gullwing geometry(TOLG)是TOLL的衍生产品,在铝芯IMS板上具有更好的热循环性能,其引脚布局与TOLL兼容。与常用的D2PAK或D2PAK 7Pin相比,TOLL和TOLG的占地面积更小,空间占用减少。同时,AEC - Q101合格的TOLL和TOLG MOSFET可用于汽车应用。
四、功能描述与设计实现
4.1 功率损耗计算
功率损耗分为MOSFET功率损耗( (P{M}) )和二极管功率损耗( (P{D}) ), (P{M}) 又分为传导损耗( (P{CM}) )和开关损耗( (P{SWM}) ), (P{D}) 分为传导损耗( (P{CD}) )和开关损耗( (P{SWD}) )。通过一系列公式计算不同相电流下每个MOSFET的功率损耗,为热估计提供依据。
4.2 热估计
4.2.1 冷却结构
MOSFET焊接在IMS板上,IMS板由铜层、介电层和铝层组成,通过导热膏安装在水冷散热器上。
4.2.2 温度上升估计
稳态温度上升可通过功率损耗乘以热阻来估计,总热阻估计为2K/W,在160Arms时,稳态温度上升约为10.76°C。
4.2.3 热模拟
在理想环境下进行热模拟,结果显示MOSFET的温度分布和热耦合情况。在不同相电流下,模拟和估计的结温上升情况不同,动态情况下需考虑一定的余量。
4.2.4 铜基IMS板热考虑
由于FR4和铝的热膨胀系数不同,铝基IMS基板上TOLL封装的焊料寿命较低。铜基IMS(CTE~17 ppm/K)与FR4效果相同,且铜的热导率比铝高70%,热存储容量比铝高40%,使用1.6mm铜层的性能略优于2mm铝层。
4.2.5 用于铝基IMS板的TOLG MOSFET
推荐使用TOLG封装的MOSFET用于铝基IMS板,在相同条件下,TOLG的性能比TOLL更好,这得益于其鸥翼型引脚的灵活性。
4.3 驱动IC和电路分析
由于MOSFET电阻低但栅极电荷高,四个并联的MOSFET总栅极电荷最大可达828nC,建议设计一个10mA的电荷泵电路用于高端开关。还提出了一种优化开关电路的方案,通过使用R1和肖特基二极管D1,可降低栅极峰值电流和关断电压阈值,且功率损耗基本不变。
4.4 原理图
文档给出了IMS板的原理图,每个MOSFET有单独的栅极电阻,四个并联的MOSFET有一个公共下拉电阻和公共齐纳二极管。还使用了100nF电容器作为缓冲电路,以及NTC电阻用于温度测量。
4.5 机械边界
功率级需安装在电机端部,设计有机械边界限制。电机直径为170mm,功率级直径为145mm,高度小于40mm。同时,功率级上方空间会被带有微控制器和驱动电路的控制板占用,组件布局需考虑控制板的位置。
4.6 杂散电感考虑
MOSFET高电流关断时,需分析 (V_{DS}) 尖峰以避免MOSFET雪崩。使用叠层母线可最小化母线的杂散电感,PCB布局的杂散电感可按微带线计算。通过公式计算可知,走线长度应尽可能短,宽度在大于10mm时对电感影响不大。
4.7 组件布置和布局
每个MOSFET有自己的栅极电阻,位于MOSFET左侧靠近栅极引脚,并联MOSFET间距约2mm,有助于解耦热效应。MOSFET围绕相输出端子布置,使电流和热分布均匀。连接器位于中间,通过跳线连接六个栅极和源极信号。
4.8 物料清单
文档给出了功率板的物料清单,包括电容器、二极管、MOSFET、电阻、NTC电阻、连接器和跳线等组件的型号和数量。
五、测量结果
5.1 X射线检查
检查24个MOSFET下方是否有气泡,气泡面积为40% - 50%,经计算会导致一定的温度上升,虽从质量角度不可接受,但可用于热评估和实验室测试。
5.2 开关行为
开关行为测试显示,570A关断时 (V{DS}) 峰值为65V( (V{DC}) 为46V),电压尖峰为17V。
5.3 热分布
5.3.1 静态热分布
静态热测试对直流母线电容器至关重要。测试条件下,MOSFET通过液冷散热器良好冷却,达到稳态后温度上升约10°C,结温比壳温高几度,直流母线电容器温度可达40°C,需外部散热器处理连续工况下的热量。
5.3.2 动态热分布
进行了三项动态热测试,分别是400Arms电感负载实验室测试、40Nm负载台架测试和50Nm负载台架测试。测试结果显示,不同工况下MOSFET的壳温和结温上升情况不同,但都能满足要求,直流母线电容器在测试中温度较低,热存储容量足以应对动态热。
5.4 转矩 - 速度特性
逆变器加电机在测试台上可达到预期的转矩 - 速度特性,显示了BSG系统的能力,该特性并非直接受功率级限制。
5.5 电压纹波
在电机转速1750rpm时测量电压纹波,铝质直流母线电容器对纹波要求不高,若使用薄膜电容,需关注电压纹波。文档给出了不同模式下的电压纹波百分比。
六、总结
英飞凌的这款48V BSG逆变器功率级参考设计,采用并联TO - Leadless MOSFET,相电流可达500Arms, (V{DS}) 电压尖峰低于70V,MOSFET最大温度上升30°C,电流平衡良好。该设计在105°C液冷系统下满足功率要求,具有可扩展性,可通过选择不同数量和 (R{DSon}) 的MOSFET适用于3 - 6相逆变器。对于电子工程师来说,这个参考设计提供了一个很好的范例,在实际设计中可以根据具体需求进行灵活调整和优化。你在设计类似的逆变器时,是否也会遇到类似的热管理和电路优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
