在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。Onsemi的CM1293A - 04SO 4通道低电容ESD保护阵列,为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供了可靠的ESD保护解决方案。本文将深入探讨该产品的特性、规格、性能以及应用设计考虑。
文件下载:CM1293A-04SO-D.PDF
CM1293A - 04SO专为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护而设计。它非常适合保护具有高数据和时钟速率的系统,或者对电容负载要求较低的电路。该器件的每个ESD通道由一对串联二极管组成,可将正或负ESD电流脉冲导向正((V{P}))或负((V{N}))电源轨。此外,在(V{P})和(V{N})之间嵌入了一个齐纳二极管,有助于保护(V_{CC})轨免受ESD冲击。该器件可根据IEC 61000 - 4 - 2标准,承受高达±8 kV的接触放电。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作电源电压 ((V{P}-V{N})) | 6.0 | V |
| 工作温度范围 | –40 至 +85 | °C |
| 存储温度范围 | –65 至 +150 | °C |
| 任何通道输入的直流电压 | ((V{N}-0.5)) 至 ((V{P}+0.5)) | V |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 封装功率额定值 | 225 | mW |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{P}) | 工作电源电压 ((V{P}-V{N})) | 3.3 | 5.5 | V | ||
| (I_{P}) | 工作电源电流 | ((V{P}-V{N}) = 3.3V) | 8.0 | aA | ||
| (V_{F}) | 二极管正向电压 | (I{F}=8 mA, T{A}=25^{circ}C) | 0.90 | V | ||
| (LEAK) | 通道泄漏电流 | (T{A}=25^{circ}C, V{P}=5V, V_{N}=0V) | ±0.1 | ±1.0 | aA | |
| (C_{IN}) | 通道输入电容 | 在1 MHz,(V{P}=3.3 V, V{N}=0 V, V_{IN}=1.65 V) | 2.0 | pF | ||
| (ACIO) | 通道I/O到I/O电容 | 1.5 | pF | |||
| (V_{ESD}) | 任何通道输入的ESD保护峰值放电电压,系统接触放电符合IEC 61000 - 4 - 2标准 | (T_{A}=25^{circ}C) | ±8 | kV | ||
| (V_{CL}) | 通道钳位电压(正瞬态、负瞬态) | (T{A}=25^{circ}C, I{PP}=1 A, t_{P}=8 / 20 mu S) | +9.9 -1.6 | V | ||
| (R_{DYN}) | 动态电阻(正瞬态、负瞬态) | (T{A}=25^{circ}C, I{PP}=1 A, t_{P}=8 / 20 mu S) | 0.96 0.5 | Ω |
通过输入通道电容性能曲线,可以了解电容随输入电压和温度的变化情况。例如,在特定条件下((f = 1 MHz),(V{P}=3.3 V),(V{N}=0 V),(V{IN}=30 mV),(V{P})和(V_{N})之间有0.1 μF芯片电容),可以观察到电容随温度的典型变化。
插入损耗(S21)与频率的关系曲线,展示了在不同直流偏置条件下(0 V和2.5 V)的滤波器性能。这对于评估该器件在高速信号传输中的表现非常重要。
为了实现对ESD脉冲的最大保护,在PCB布局中必须注意以下几点:
CM1293A - 04SO适用于多种高速端口的ESD保护,如笔记本电脑、机顶盒、数字电视、LCD显示器中的DVI端口和HDMI端口;台式PC和硬盘驱动器中的Serial ATA端口;PCI Express端口以及通用高速数据线的ESD保护。
总之,Onsemi的CM1293A - 04SO 4通道低电容ESD保护阵列以其低电容、高ESD耐受能力和良好的钳位性能,为高速电子系统提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理布局PCB,以充分发挥该器件的性能。你在使用这类ESD保护器件时,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
