CM1641:4通道低电容双电压ESD保护阵列解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因静电而损坏。今天,我们就来详细了解一下ON Semiconductor推出的CM1641 4通道低电容双电压ESD保护阵列。
文件下载:CM1641-D.PDF
产品特性
多通道ESD保护
CM1641具备三个低电压ESD保护通道和一个高电压ESD保护通道。低电压通道可提供符合IEC61000 - 4 - 2标准4级的ESD保护,其中引脚1 - 3能承受±8 kV的接触放电,而引脚4则能承受±15 kV的接触放电。这种不同电压等级的保护设计,能满足多种不同信号和电源线路的ESD防护需求。
低电容特性
该保护阵列的通道输入电容较低,并且电容随温度和电压的变化极小。这一特性使得CM1641在高频信号线路中表现出色,能够减少对信号传输的影响,保证信号的完整性。
无需外部旁路电容
CM1641采用高压齐纳二极管保护电源轨,无需额外的外部旁路电容。每个I/O引脚能够承受超过1000次的ESD冲击,大大提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该产品是无铅的,符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚描述
Pin Name Type Description
1 CH1 I/O LV Low−capacitance ESD Channel
2 CH2 I/O LV Low−capacitance ESD Channel
3 CH3 I/O LV Low−capacitance ESD Channel
4 V CC HV V DD HV ESD Channel
5 GND Ground
6 V N Negative Voltage Supply Rail
7 V N Negative Voltage Supply Rail
8 V N Negative Voltage Supply Rail
DAP GND Die Attach Pad (Ground)
从引脚描述可以看出,CM1641的设计充分考虑了不同电压通道的需求,通过合理的引脚布局,实现了高效的ESD保护。
电气特性
绝对最大额定值
Parameter Rating Units
DC Voltage on Low−Voltage Pins 6.0 V
DC Voltage on High−Voltage Pins (V CC pin) 14.5 V
Storage Temperature Range −65 to +150 ° C
在设计过程中,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会损坏设备。
标准工作条件
Operating Temperature Range –40 to +85 ° C
了解标准工作条件,有助于确保CM1641在合适的环境下正常工作,避免因温度等因素影响其性能。
电气工作特性
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units
VF LV Diode Reverse Voltage (Positive Voltage) $I{F}=10 ~mA, ~T{A}=25^{circ} C$ 6.8 8.2 9.2 V
LV Diode Forward Voltage (Negative Voltage) $I{F}=10 ~mA, ~T{A}=25^{circ} C$ -1.05 -0.90 -0.60
LEAK LV Channel Leakage Current $T{A}=-30^{circ} C$ to $65^{circ} C, V{IN}=3.3 ~V$ VN=0V 100 nA
CIN LV Channel Input Capacitance At $1 MHz, V{N}=0 ~V, ~V{IN}=1.65 ~V$ 1.2 1.5 PF
ACIN LV Channel Input Capacitance Matching At $1 MHz, V{N}=0 ~V, ~V{IN}=1.65 ~V$ 0.02 pF
LEAK_HV HV Channel Leakage Current $T{A}=25^{circ} C, V{C C}=11 ~V, V_{N}=0 ~V$ 0.1 1.0 uA
CIN_HV HV Channel Input Capacitance At $1 MHz, V{N}=0 ~V, V{IN}=2.5 ~V$ 53 pF
VF_HV HV Diode Breakdown Voltage Positive Voltage $I{F}=10 ~mA, ~T{A}=25^{circ} C$ 14.6 17.7 V
VESD ESD Protection Peak Discharge Voltage at any channel input, in system Contact Discharge per IEC 61000 - 4 - 2 Standard $T_{A}=25^{circ}C$ ±8 (Pin 1 - 3) ±15 (Pin 4) kV
这些电气工作特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在选择合适的电源电压、评估泄漏电流等方面都有重要作用。
性能信息
输入通道电容性能曲线
文档中给出了低电压引脚的输入通道电容性能曲线,包括电容随输入电压和温度的典型变化曲线。这些曲线有助于工程师了解CM1641在不同条件下的电容特性,从而更好地进行电路设计和优化。
典型滤波性能
对于低电压引脚,文档还展示了典型的滤波性能曲线,包括通道1、通道2和通道3与所有接地引脚在0 V直流偏置下的滤波性能。这对于需要对信号进行滤波处理的电路设计非常有帮助。
机械尺寸和封装信息
CM1641采用UDFN - 8 0.4 mm(无铅)封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和引脚布局图。在进行PCB设计时,工程师需要严格按照这些尺寸和布局进行设计,以确保CM1641能够正确安装和使用。
总结
CM1641作为一款高性能的4通道低电容双电压ESD保护阵列,具有多通道保护、低电容、无需外部旁路电容等优点。通过对其特性、引脚、电气特性、性能信息和封装等方面的了解,工程师可以更好地将其应用到电子设备的设计中,提高设备的ESD防护能力和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过ESD保护方面的难题?你认为CM1641是否能满足你的设计需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
