BGA824N6:全球导航卫星系统的理想低噪声放大器
在全球导航卫星系统(GNSS)的设计中,低噪声放大器(LNA)是关键组件之一,它直接影响着系统的接收灵敏度和性能。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的BGA824N6硅锗低噪声放大器,看看它有哪些出色的特性和应用。
文件下载:BGA824N6BOARDTOBO1.pdf
一、产品概述
BGA824N6是一款专为全球导航卫星系统设计的前端低噪声放大器,工作频率范围为1164 - 1615 MHz,适用于GPS、GLONASS、北斗、伽利略等各种GNSS系统。它基于英飞凌的B7HF硅锗技术,具有低噪声、高增益、低功耗等优点。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 增益:插入功率增益高达17.0 dB,能够有效放大微弱的卫星信号。
  • 噪声系数:低至0.55 dB,可最大程度减少信号在放大过程中的噪声干扰,提高接收信号的质量。
  • 输入压缩点:输入1 dB压缩点为 -6 dBm,确保在一定输入功率范围内,放大器能保持线性放大。
  • 三阶截点:带外输入三阶截点达到 +7 dBm,具备较好的抗干扰能力。
    2. 功耗与开关特性
  • 低电流消耗:仅3.8 mA的电流消耗,有助于降低系统功耗,延长设备续航时间。
  • 数字开关:配备数字开/关开关,逻辑电平为1V高电平,方便控制放大器的工作状态。
    3. 封装与匹配
  • 超小封装:采用超小的TSNP - 6 - 2和TSNP - 6 - 10无引脚封装,尺寸仅为0.7×1.1 (mm^{2}),节省电路板空间。
  • 内部匹配:RF输出内部匹配至50欧姆,减少外部匹配电路的设计复杂度。
    4. 其他特性
  • 宽电源电压范围:工作电源电压为1.5 V至3.6 V,具有较好的电源适应性。
  • ESD保护:具备2kV HBM ESD保护(包括AI引脚),增强了产品的可靠性。
  • 环保封装:无铅(符合RoHS标准)封装,符合环保要求。
三、产品参数
1. 最大额定值
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注或测试条件
VCC引脚电压 (V_{CC}) -0.3 3.6 V 1)
AI引脚电压 (V_{AI}) -0.3 0.9 V
AO引脚电压 (V_{AO}) -0.3 (V_{CC}) + 0.3 V
PON引脚电压 (V_{PON}) -0.3 (V_{CC}) + 0.3 V
GNDRF引脚电压 (V_{GNDRF}) -0.3 0.3 V
VCC引脚电流 (I_{CC}) 23 mA
RF输入功率 (P_{IN}) 25 dBm
总功耗((T_{S}) < 148 °C) (P_{tot}) 60 mW
结温 (T_{J}) 150 °C
环境温度范围 (T_{A}) -40 85 °C
存储温度范围 (T_{STG}) -55 150 °C
所有引脚的ESD能力 (V_{ESD_HBM}) -2000 - +2000 V 根据JS - 001
2. 电气特性
在不同的工作频率和电源电压下,BGA824N6的电气特性有所不同,以下是部分典型参数:
  • (f = 1550 - 1615 MHz),(V_{CC}=1.8V)时
    • 插入功率增益:典型值为17.0 dB
    • 噪声系数:典型值为0.55 dB
    • 输入回波损耗:典型值为14 dB
    • 输出回波损耗:典型值为17 dB
  • (f = 1164 - 1300 MHz),(V_{CC}=2.8V)时
    • 插入功率增益:典型值为18.0 dB
    • 噪声系数:典型值为0.70 dB
    • 输入回波损耗:典型值为16 dB
    • 输出回波损耗:典型值为18 dB
四、应用信息
1. 应用板配置
  • (f = 1550 - 1615 MHz)时
    • C1(可选):1nF,用于直流阻断,可与GNSS应用中的预滤波器配合实现。
    • C2(可选):≥10nF,用于RF旁路,推荐使用以减轻电源噪声。
    • L1:6.8nH,用于输入匹配。
    • N1:BGA824N6,硅锗LNA。
  • (f = 1164 - 1300 MHz)时
    • C1(可选):1nF,直流阻断。
    • C2(可选):≥10nF,RF旁路。
    • C3:3.9pF,用于输出匹配。
    • L1:12nH,输入匹配。
    • L2:3.9nH,输出匹配。
2. 应用注意事项
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 合理选择外部元件,确保输入输出匹配,以获得最佳的性能。
  • 注意电源的稳定性,可通过旁路电容等措施减少电源噪声对放大器的影响。
  • 考虑ESD保护,避免静电对芯片造成损坏。
五、封装信息
BGA824N6采用TSNP - 6 - 2和TSNP - 6 - 10无引脚封装,具有以下特点:
  • 封装尺寸:超小尺寸,节省电路板空间。
  • 标记布局:清晰的标记布局,方便识别和安装。
  • 日期代码标记:可通过日期代码标记了解产品的生产时间。
  • 编带尺寸:TSNP - 6 - 2封装的编带直径为180 mm,每卷15000件;TSNP - 6 - 10封装的编带直径为180 mm,每卷12000件。
六、总结
BGA824N6凭借其出色的电气性能、低功耗、超小封装等优点,成为全球导航卫星系统中低噪声放大器的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的系统需求,合理设计应用电路,充分发挥BGA824N6的性能优势。大家在使用BGA824N6时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
