onsemi DF3A6.8FUT1齐纳ESD保护二极管:设计应用全解析
在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护是一个关键环节,它关乎设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨onsemi的DF3A6.8FUT1齐纳ESD保护二极管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:DF3A6.8FUT1-D.PDF
产品概述
DF3A6.8FUT1是一款双单片硅齐纳二极管,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它适用于对电压和ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商业机器、通信系统、医疗设备等。其双结共阳极设计,仅用一个封装就能保护两条独立线路,非常适合电路板空间有限的场景。
产品特性
1. 封装优势
提供无铅封装,采用SC - 70封装,允许两种独立的单向配置,有助于节省电路板空间,满足高密度应用需求。
2. 低泄漏电流
在5.0V电压下,泄漏电流低于1.0μA,这意味着在正常工作状态下,二极管消耗的电流极小,能有效降低功耗。
3. 稳定的击穿电压
在5.0mA电流下,击穿电压范围为6.4 - 7.2V,确保在规定电流下能准确地起到保护作用。
4. 强大的ESD保护能力
能满足16kV人体模型(HBM)的ESD保护要求,接触放电符合IEC61000 - 4 - 2标准,达到30kV,能有效抵御静电冲击,保护设备免受损坏。
5. 高功率处理能力
  • 在1.0ms脉冲下,单向峰值功率可达24W(参考图1)。
  • 在20μs脉冲下,单向峰值功率可达150W(参考图2)。
订购信息
设备型号 封装 包装数量
DF3A6.8FUT1G SC - 70(无铅) 3000个/卷带
DF3A6.8FUT1 SC - 70 3000个/卷带
需要注意的是,DF3A6.8FUT1已停产,不建议用于新设计,可联系onsemi代表获取相关信息,最新信息可在www.onsemi.com查询。
最大额定值
额定值 符号 单位
稳态功率耗散(25°C以上降额) PD 200mW,1.6mW/°C
热阻(结到环境) RUA 618°C/W
工作结和存储温度范围 TJ, Tstg - 55°C至 + 150°C
1.0ms脉冲下的峰值功率耗散(TA = 25°C) PPK 20W
20μs脉冲下的峰值功率耗散(TA = 25°C) PPK 150W
ESD放电(MIL STD 883C - 方法3015 - 6,IEC61000 - 4 - 2空气放电,IEC61000 - 4 - 2接触放电) VPP 16kV、30kV、30kV
超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
单向配置(引脚1和3或2和3连接)
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向电压 IF = 10mA 0.8 0.9 V
齐纳电压 IZT = 5mA 6.4 6.8 7.2 V
工作电阻(IZK = 0.5mA) 200 Ω
工作电阻(IZT = 5mA) 50 Ω
反向电流 VRWM = 5V 0.5 μA
钳位电压(IPP = 2.0A,图1) 9.6 V
钳位电压(Ipp = 9.37A,图2) 16 V
ESD保护(人体模型HBM,接触 - IEC61000 - 4 - 2,空气放电) 16kV、30kV、30kV
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要参考,确保二极管能在不同工作条件下正常工作。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如10×1000μs脉冲波形、8×20μs脉冲波形、齐纳电压与齐纳电流关系、正向电压与正向电流关系、电容与偏置电压关系以及稳态功率降额曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解二极管在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
机械特性
  • 采用无空隙、传递模塑、热固性塑料外壳,具有耐腐蚀涂层,易于焊接。
  • 封装设计适合自动化电路板组装,小尺寸封装满足高密度应用需求。
封装尺寸
SC - 70(SOT - 323)封装有详细的尺寸规格,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大值,为电路板布局提供了精确的参考。
总结
DF3A6.8FUT1齐纳ESD保护二极管凭借其双结共阳极设计、低泄漏电流、稳定的击穿电压、强大的ESD保护能力和高功率处理能力等优势,在电子设备的ESD保护中具有重要价值。虽然该型号已停产,但它的设计理念和性能特点仍值得我们学习和借鉴。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的保护器件,确保设备的稳定性和可靠性。
大家在使用ESD保护二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
