在当今的移动通信领域,射频前端解决方案的重要性不言而喻。英飞凌作为半导体行业的领军企业,在射频前端技术方面拥有深厚的积累和卓越的创新能力。本文将深入探讨英飞凌的射频前端解决方案,为电子工程师们提供全面的技术参考。
英飞凌自西门子时代起,就一直是移动通信领域的领先半导体厂商。它不仅是全球最大的低噪声放大器(LNA)供应商,更是在2014年率先推出了LTE LNA。此外,英飞凌在LTE射频前端和天线调谐方面处于领先地位,为客户提供新的架构方案和专业的现场支持。在即将到来的5G毫米波(mmW)应用中,英飞凌也已成为领先企业。
英飞凌为客户提供全方位的支持,主要体现在以下几个方面:
英飞凌的射频开关涵盖多种类型,包括高功率、高线性度、MIPI载波聚合、MIPI、GPIO和通用等类型,适用于不同的应用场景。例如,BGS12PL6适用于高功率场景,而BGS12SN6则是通用型开关。
英飞凌是全球领先的LTE LNA供应商,目前生产两种LNA系列,分别是无旁路和有旁路的LTE LNA。添加低噪声放大器通常可以使系统信噪比(SNR)提高3 dB,从而使数据速率提高多达80%。例如,BGA7L1N6适用于低频段,具有13.0 dB的增益和0.6 dB的噪声系数。
包括天线调谐器和天线交叉开关。天线调谐器如BGSA11GN10,可提高天线辐射效率,改善信号质量和延长电池寿命;天线交叉开关如BGSX22GN10,用于天线路由。
如BGM15LA12、BGM15MA12和BGM15HA12,适用于不同频段,可简化射频前端设计,减少尺寸、优化成本、提高系统性能和缩短上市时间。
BGAC600A11用于控制MIPI相关的功能,为射频前端设计提供更多的灵活性和控制能力。
在智能手机中,高效的射频天线需要空间,但空间往往有限。英飞凌的天线系统解决方案可以克服天线系统的挑战,提高天线辐射效率,带来诸多客户利益,如通话时间延长数小时、数据浏览时间增加数小时以及在任何地方都能获得5格信号强度。英飞凌的天线调谐开关和交叉开关具有不同的参数和特性,可满足不同的设计需求。
为了提供更好的用户体验,添加分集路径结合载波聚合和LNA等技术是一种有效的方法。载波聚合可以增加系统带宽,但需要硬件支持,英飞凌的BGSX2xxMA18 MIPI控制开关支持多达4CA,BGS15MA12可支持多达5CA。LNA可以提高系统SNR,增加数据速率。
射频主路径需要处理高功率信号、提供最佳性能并节省电池能量。英飞凌的LNA和开关解决方案可以满足这些需求。主路径开关采用专有RF CMOS技术,具有低损耗和高线性度的特点,适用于上行载波聚合。主路径模块如LMM可以简化射频前端设计,降低成本,提高系统性能。
现代智能手机配备了多种无线应用,如WiFi、蓝牙、GNSS和移动电视等。英飞凌的低噪声放大器和开关解决方案可以提高系统灵敏度,改善导航应用的首次定位时间(TTFF)、移动电视接收效果和WiFi连接速度。
为了提高数据速率,利用5 - 6 GHz非授权频段是一个自然的选择。但在更高频率下操作会带来插入损耗和噪声水平增加的挑战。英飞凌的解决方案是在电路中添加LNA,并将其尽可能靠近天线,以提高SNR和数据速率。同时,在某些应用中还需要低插入损耗开关。
英飞凌提供了丰富的支持材料,包括详细的产品信息、数据手册、应用笔记、技术文档、组件库和评估板等。用户可以通过英飞凌的官方网站获取这些信息。此外,英飞凌还提供了分布广泛的销售渠道和24/7的服务热线,方便用户购买产品和获取技术支持。
英飞凌的射频前端解决方案为移动应用提供了全面、高效、创新的技术支持。电子工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的产品和解决方案,以实现更好的系统性能和用户体验。在未来的移动通信发展中,英飞凌的技术将继续发挥重要作用,推动行业的进步。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
