在现代射频(RF)设计领域,对于高性能、小尺寸且功能丰富的器件需求日益增长。BGSC2341ML10 作为一款集成了数字可调电容和单刀双掷(SPDT)开关的器件,为 RF 调谐应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析 BGSC2341ML10 的特性、参数以及应用信息,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:BGSC2341ML10E6327XTSA1.pdf
BGSC2341ML10 是一款专为高性能 RF 调谐应用设计的集成电路(IC)。它集成了 8 状态可调电容和极低导通电阻的 SPDT RF 开关功能,通过片上 MIPI2.1 RFFE 数字接口进行控制。该器件适用于可调阻抗匹配、天线调谐、可调滤波等应用场景,在高 RF 功率条件下展现出良好的线性度,能够承受高达 40V 的 RF 电压。此外,它仅需单一 1.8V 电源供电,功耗极低,且采用 1.1mm x 1.5mm 的紧凑封装,非常适合小型移动设备应用。
具备出色的静电放电(ESD)鲁棒性,能够有效保护器件免受 ESD 冲击,提高了系统的可靠性和稳定性。
支持 MIPI 2.1 RFFE 标准,具有多种功能特性,如寄存器读写、扩展寄存器读写、掩码写命令序列等,方便与其他 MIPI 兼容设备进行集成和通信。
通过 USID_SEL 引脚可选择 2 种默认 USID,增加了系统配置的灵活性。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 频率范围 | f | 0.4 | - | 3.8 | GHz | - |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 | - | 150 | °C | - |
| RF 输入功率 | (P_{RF_max}) | - | - | 39 | dBm | 脉冲 RF 输入占空比 25%,导通时间 4620µs,按 3GPP TS 45.005 测量 |
| RF 电压 | (V_{RF_max}) | - | - | 45 | V | 短期峰值(占空比 0.1%,持续 1µs),隔离模式,超出典型线性度、(R{ON}) 和 (C{OFF}) 参数 |
| ESD 鲁棒性(CDM) | (V_{ESD_CDM}) | -1 | - | +1 | kV | - |
| ESD 鲁棒性(HBM) | (V_{ESD_HBM}) | -750 | - | +750 | V | - |
| 结温 | (T_j) | - | - | 125 | °C | - |
| 热阻(结 - 焊点) | (R_{thJS}) | - | 40 | 43 | K/W | - |
| RFFE 电源电压 | (V_{IO}) | -0.5 | - | 2.2 | V | - |
| RFFE 控制电压电平 | (V{SCLK}),(V{SDAT}),(V_{USID_SEL}) | -0.7 | - | (V_{IO}+0.7)(最大 2.2) | V | - |
| RFFE 电源电压 | (V_{IO}) | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | (T_A=-40^{circ}C) 至 85°C |
| RFFE 输入高电压 | (V_{IH}) | (0.7*V_{IO}) | - | (V_{IO}) | V | - |
| RFFE 输入低电压 | (V_{IL}) | 0 | - | (0.3*V_{IO}) | V | - |
| RFFE 输出高电压 | (V_{OH}) | (0.8*V_{IO}) | - | (V_{IO}) | V | - |
| RFFE 输出低电压 | (V_{OL}) | 0 | - | (0.2*V_{IO}) | V | - |
| RFFE 控制输入电容 | (C_{Ctrl}) | - | - | 2 | pF | - |
| RFFE 电源电流(关机模式) | (I_{VIO}) | 1.7 | - | 9 | µA | (V_{IO}) 关机模式 |
| RFFE 电源电流(上电模式) | (I_{VIO}) | - | 65 | 110 | µA | 上电模式 |
| 在不同频率下,BGSC2341ML10 的 RF 小信号特性有所不同。以 900MHz、1.8GHz 和 2.7GHz 为例,其可调电容和开关的相关参数如下: | 频率 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 900MHz | (C_{P,ESD})(ESD 旁路电容) | 190 | 220 | 285 | fF | - | |
| (C_0)(C - Tuner 状态 0) | 245 | 260 | 285 | fF | (V_{IO}=1.65 - 1.95V),(T_A = 25^{circ}C) | ||
| (C_1)(C - Tuner 状态 1) | 440 | 460 | 520 | fF | - | ||
| 1.8GHz | (C_{P,ESD}) | 200 | 215 | 270 | fF | - | |
| (C_0) | 250 | 270 | 300 | fF | (V_{IO}=1.65 - 1.95V),(T_A = 25^{circ}C) | ||
| (C_1) | 460 | 500 | 560 | fF | - | ||
| 2.7GHz | (C_{P,ESD}) | 205 | 225 | 260 | fF | - | |
| (C_0) | 260 | 290 | 320 | fF | (V_{IO}=1.65 - 1.95V),(T_A = 25^{circ}C) | ||
| (C_1) | 500 | 550 | 610 | fF | - | ||
| RF 工作电压 | (V_{RF_peak}) | - | - | 40 | V | 隔离模式,(H2/H3 < -35dBm) @ 50Ω,(T_A = 25^{circ}C) |
| 谐波生成(至 12.75GHz) | (P_{H2})(二阶谐波) | - | -71 | -65 | dBm | 25dBm,(f_0 = 824MHz) |
| (P_{H3})(三阶谐波) | - | -84 | -79 | dBm | 25dBm,(f_0 = 824MHz) | |
| 互调失真(IMD2) | (IIP2,l)(低 IIP2) | 100 | 111 | - | dBm | 见 IIP2 条件表 |
| (IIP2,h)(高 IIP2) | 100 | 116 | - | dBm | - | |
| 互调失真(IMD3) | (IIP3) | 70 | 73 | - | dBm | 见 IIP3 条件表 |
BGSC2341ML10 的 MIPI RFFE 接口遵循 MIPI Alliance 相关规范,支持多种功能,如寄存器读写、扩展寄存器读写、掩码写命令序列等。同时,支持标准和扩展频率范围的 SCLK 操作,具有半速和全速读写功能,还具备可编程驱动强度、可编程 Group SID 和 USID 等特性。
启动后,器件默认处于低功耗模式,触发功能默认启用,可通过行为控制寄存器进行编程。
| 上电稳定时间 | (t_{PUP}) | - | 6.5 | 13 | µs | 从上电加开关命令 50% 最后 SCLK 下降沿到 90% RF 信号 |
| SW1、SW2 SPST 开关时间 | (t_{ST_SW1,SW2}) | - | 10.5 | 16 | µs | RF 状态切换 50% 最后 SCLK 下降沿到 90% RF 信号 |
| C1 C - Tuner 开关时间 | (t_{ST_C1}) | - | 9.5 | 17 | µs | - |
BGSC2341ML10 具有多个寄存器,用于控制 RF 开关和 C - Tuner,以及实现其他功能,如电源模式控制、触发功能等。详细的寄存器映射信息可参考数据表中的相关表格。
| BGSC2341ML10 的引脚配置包括 RF 端口、MIPI 控制信号引脚、电源引脚和 USID_SEL 引脚等。具体引脚定义和功能如下: | 引脚编号 | 名称 | 引脚类型 | 功能 |
| 1 | NC | - | 未连接 | |
| 2 | RF3 | I/O | 输入/输出可调电容端口 | |
| 3 | GND | I/O | 接地 | |
| 4 | SCLK | I | MIPI 控制信号 SCLOCK(默认) | |
| 5 | SDAT | I/O | MIPI 控制信号 SDATA(默认) | |
| 6 | VIO | I | MIPI/DC 电压供电 | |
| 7 | USID_SEL | I | USID_SEL 硬件引脚,用于 USID 选择 | |
| 8 | RF2 | I/O | 输入/输出 RF 开关 2 | |
| 9 | RF1 | I/O | 输入/输出 RF 开关 1 | |
| 10 | RFC | I/O | 输入/输出 RF 公共端口 |
在系统级测试中,BGSC2341ML10 在 RFC 路径上的 ESD 鲁棒性为 -8kV 至 +8kV(IEC 61000 - 4 - 2 接触放电,带 27nH 并联电感)。
BGSC2341ML10 采用 TSLP - 10 - 2 封装,尺寸为 1.1mm x 1.5mm。封装上有日期代码标记,包括年份(Y)和周数(W)的标记规则。同时,文档还提供了封装的外形图、标记规范、推荐的焊盘布局和载带信息。
BGSC2341ML10 以其高线性度、宽调谐范围、高 ESD 鲁棒性和兼容 MIPI 2.1 RFFE 控制接口等特性,为 RF 调谐应用提供了一个优秀的解决方案。其小尺寸封装和低功耗特性使其特别适合小型移动设备。电子工程师在设计 RF 电路时,可以充分利用 BGSC2341ML10 的这些特性,实现高性能、紧凑的设计。你在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
