FM25W256:高性能256-Kbit串行F-RAM的全面解析
在电子设计领域,寻找一款性能卓越、可靠性高且易于集成的非易失性存储器是众多工程师的追求。FM25W256作为一款256-Kbit(32K × 8)串行(SPI)F-RAM,凭借其出色的特性和功能,成为了许多应用场景的理想选择。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CY15FRAMKIT-001.pdf
1. 产品概述
FM25W256最初由Cypress开发,如今作为英飞凌产品组合的一部分继续为新老客户提供服务。它采用先进的铁电工艺,是一款非易失性存储器,兼具RAM的读写特性,能提供长达151年的数据保留能力,同时避免了串行闪存、EEPROM等非易失性存储器带来的复杂性、开销和系统级可靠性问题。
2. 产品特性亮点
2.1 高耐用性与长数据保留
  • 具备高达 (10^{14}) 次的读写耐久性,这意味着它能够承受频繁的读写操作,适用于对写入次数要求较高的应用场景。
  • 在不同温度条件下,数据保留时间表现出色,如在 (65^{circ}C) 时可达151年,为数据的长期保存提供了可靠保障。
2.2 无延迟写入
与串行闪存和EEPROM不同,FM25W256能够以总线速度执行写入操作,无需写入延迟。每字节成功传输到设备后,数据会立即写入存储阵列,下一个总线周期无需数据轮询即可开始,大大提高了写入效率。
2.3 高速SPI接口
  • 支持高达20 MHz的频率,可实现高速串行通信。它可以作为串行闪存和EEPROM的直接硬件替代品,支持SPI模式0(0, 0)和模式3(1, 1),方便与各种微控制器进行接口。
  • 对于没有专用SPI总线的微控制器,也可以通过普通端口引脚模拟SPI端口,实现与FM25W256的连接。
2.4 复杂的写保护方案
  • 硬件保护:通过写保护(WP)引脚,当WPEN设置为 ‘1’ 时,可防止对状态寄存器的写入操作。
  • 软件保护:使用写禁用指令(WRDI)和写使能指令(WREN)来控制写入权限。
  • 软件块保护:可对1/4、1/2或整个阵列进行写保护,提供了灵活的保护机制。
2.5 低功耗与宽电压操作
  • 低功耗特性显著,在1 MHz时的活动电流仅为250 μA,待机电流典型值为15 μA。
  • 支持 (V_{DD}=2.7 V) 至5.5 V的宽电压范围,以及 -40 °C至 +85 °C的工业温度范围,具有良好的适应性。
2.6 封装与环保特性
采用8引脚小外形集成电路(SOIC)封装,体积小巧,便于集成。同时,该产品符合有害物质限制(RoHS)标准,符合环保要求。
3. 功能描述与操作原理
3.1 功能概述
FM25W256是一款串行F-RAM存储器,存储阵列逻辑上组织为32,768 × 8位,通过行业标准的串行外设接口(SPI)总线进行访问。与串行闪存和串行EEPROM相比,它在写入性能、耐久性和功耗方面具有明显优势。
3.2 内存架构
用户通过SPI协议访问32K个8位数据位置,地址通过芯片选择、操作码和两字节地址指定。内存操作的访问时间基本为零,写入操作可在总线速度下完成,无需轮询设备状态。
3.3 SPI总线接口
作为SPI从设备,FM25W256支持SPI模式0和3,最高速度可达20 MHz。SPI接口包括芯片选择(CS)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)引脚,通过操作码控制通信。
  • SPI主设备控制总线操作,通过CS引脚选择从设备,并生成SCK时钟信号。
  • SPI从设备(FM25W256)在CS引脚激活后,根据操作码执行相应操作。
3.4 命令结构
总线主设备可向FM25W256发出六种操作码命令,包括WREN(设置写使能锁存器)、WRDI(复位写使能锁存器)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(读取内存数据)和WRITE(写入内存数据)。
3.5 内存操作
  • 写入操作:所有写入操作始于WREN操作码,随后是两字节地址和数据字节。地址会自动递增,若到达最后地址7FFFh,计数器将回滚到0000h。
  • 读取操作:在CS引脚下降沿后,总线主设备发出READ操作码,随后指定地址,设备将按顺序输出读取的数据。
3.6 HOLD引脚操作
HOLD引脚可用于暂停串行操作而不中止它。当总线主设备在SCK为低电平时将HOLD引脚拉低,当前操作将暂停;当HOLD引脚在SCK为低电平时拉高,操作将恢复。
4. 电气特性与参数
4.1 最大额定值
  • 存储温度范围为 -65 °C至 +125 °C,在不同环境温度下有相应的最大累积存储时间限制。
  • 电源电压、输入电压、输出电压等都有明确的额定范围,超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
4.2 工作范围
适用于工业温度范围 -40 °C至 +85 °C,电源电压 (V_{DD}) 为2.7 V至5.5 V。
4.3 直流电气特性
包括电源电压、电流、输入输出泄漏电流、输入输出电压等参数,在不同测试条件下有相应的最小值、典型值和最大值。
4.4 数据保留与耐久性
在不同温度下,数据保留时间不同,耐久性可达 (10^{14}) 次循环。
4.5 电容与热阻
输出引脚电容(SO)最大为8 pF,输入引脚电容为6 pF。热阻方面,结到环境的热阻为141 °C/W,结到外壳的热阻为43 °C/W。
4.6 交流测试条件与开关特性
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入输出时序参考电平、输出负载电容等测试条件,以及SCK时钟频率、时钟高低时间、芯片选择设置和保持时间等交流开关特性参数。
4.7 电源周期时序
包括电源上电到首次访问时间( (t{PU}) )、最后访问到电源下电时间( (t{PD}) )、电源上电和下电斜坡速率等参数。
5. 订购信息
FM25W256有不同的订购代码,如FM25W256 - G和FM25W256 - GTR,均采用8引脚SOIC封装,适用于工业应用,且这些部件均为无铅产品。
6. 总结
FM25W256以其高耐用性、无延迟写入、高速SPI接口、复杂的写保护方案、低功耗和宽电压操作等特性,为非易失性存储器应用提供了一个优秀的解决方案。无论是数据采集、工业控制还是其他对写入性能和数据保留有较高要求的场景,FM25W256都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款性能卓越的F-RAM产品。你在实际应用中是否遇到过类似的存储器选择问题呢?你会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
