在电子设备的设计中,电源管理至关重要,一个稳定、低噪声的电源能够显著提升设备的性能和可靠性。今天我们就来深入了解一款优秀的线性电压调节器——MIC5207。
MIC5207 是一款高效的线性电压调节器,专为手持、电池供电设备设计。它具有超低噪声输出、极低的压差电压(轻载时典型值为 17 mV,150 mA 时为 165 mV)以及极低的接地电流(100 mA 输出时为 720 µA),初始精度优于 3%。
MIC5207 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 输出电压精度 | (V_{O}) | –3% | — | 3% | % | 与标称 (V_{OUT}) 的偏差 |
| 输出电压温度系数 | (Delta V_{O}/Delta T) | — | 40 | — | ppm/°C | |
| 线性调节率 | (Delta V{O}/V{O}) | — | 0.005 | 0.05 | % | (V{IN}=V{OUT}+1V) 至 16V |
| 负载调节率 | (Delta V{O}/V{O}) | — | 0.05 | 0.5 | % | (I_{L}=0.1 mA) 至 150 mA |
| 压差电压 | (V{IN}-V{O}) | — | 17 | 60 | mV | (I_{L}=100 µA) |
| 静态电流 | (I_{GND}) | — | 0.01 | 1 | µA | (V_{EN} ≤ 0.4V)(关断) |
| 纹波抑制比 | PSRR | — | 75 | — | dB | |
| 电流限制 | (I_{LIMIT}) | — | 320 | 500 | mA | (V_{OUT}=0V) |
| 热调节 | (Delta V{O}/Delta P{D}) | — | 0.05 | — | %/W | |
| 输出噪声 | (e_{n}) | — | 100 | — | µV |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | IN | 电源输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | EN | 使能/关断(输入):CMOS 兼容输入,逻辑高 = 使能,逻辑低 = 关断,不要悬空 |
| 4(固定) | BYP | 参考旁路:连接外部 470 pF 电容到 GND 以降低输出噪声,可悬空 |
| 4(可调) | ADJ | 调节(输入):可调稳压器反馈输入,连接到电阻分压器 |
| 5 | OUT | 稳压器输出 |
将 EN 引脚拉高(> 2V)可使稳压器启用,EN 引脚与 CMOS 逻辑门兼容。如果不需要使能/关断功能,可将 EN 引脚连接到 IN 引脚。
当输入与交流滤波电容之间的导线长度超过 10 英寸或使用电池作为输入时,应在 IN 引脚和 GND 引脚之间放置一个 1 µF 的电容。
参考旁路(BYP)引脚连接到内部电压参考,连接一个 470 pF 的电容((C{BYP}))到 GND 可以降低输出噪声。但 (C{BYP}) 会降低稳压器的相位裕度,使用时通常需要 2.2 µF 或更大的输出电容来保持稳定性。启动速度与参考旁路电容的大小成反比,需要缓慢上升输出电压的应用可选择较大的 (C{BYP}) 值;需要快速启动的应用可省略 (C{BYP})。
在 OUT 引脚和 GND 引脚之间需要一个输出电容来防止振荡。输出电容的最小尺寸取决于是否使用参考旁路电容,不使用 (C{BYP}) 时建议最小为 1.0 µF,使用 470 pF 的 (C{BYP}) 时建议最小为 2.2 µF。较大的电容值可以改善稳压器的瞬态响应。
与许多其他电压调节器不同,MIC5207 在空载(除内部电压分压器外)时仍能保持稳定并处于调节状态,这在 CMOS RAM 保持活动应用中尤为重要。
MIC5207 设计用于在非常小的封装中提供 180 mA 的连续电流。最大功耗可以根据输出电流和芯片上的电压降来计算。最大允许功耗 (P{D(MAX)}=frac{(T{J(MAX)}-T{A})}{theta{JA}}),其中 (T{J(MAX)}) 是芯片的最大结温(+125°C),(T{A}) 是环境工作温度,(theta{JA}) 取决于布局。实际功耗 (P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT}+V{IN}×I_{GND})。
MIC5207 - 1.8 和 MIC5207 - 2.5 在电压敏感系统中使用时需要特别考虑,选择合适的输出和旁路电容值可以防止输出电压瞬间过冲。轻载启动时,使用 4.7 µF 输出电容和 470 pF 旁路电容;重载时,使用 10 µF 输出电容和 470 pF 旁路电容。
固定电压应用中,可参考相关电路图,使用 470 pF 电容实现超低噪声操作,将 EN 引脚连接到 IN 引脚以简化设计。
通过使用两个外部电阻,可以将 MIC5207YM5 调节到特定的输出电压,输出电压 (V{OUT}=V{REF}×(1+frac{R2}{R1})=1.242V×(1+frac{R2}{R1}))。为获得最佳效果,电阻值建议使用 470 kΩ 或更小,在 ADJ 引脚和地之间连接一个电容可以显著改善噪声性能。
在双电源系统中,当稳压器负载返回负电源时,输出电压必须通过二极管钳位到地。
在 USB 应用中,由于 (V_{BUS}) 电源可能距离稳压器超过 10 英寸,需要包含一个 1 µF 的输入电容。
MIC5207 有 5 引脚 SOT - 23 和 5 引脚 TSOT 等封装形式,不同封装有不同的尺寸和引脚布局。具体的封装标记信息和尺寸可参考相关文档。
MIC5207 以其卓越的性能、丰富的保护功能和灵活的应用方式,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在电池供电设备、移动通信设备还是其他电子设备中,它都能为设备提供稳定、低噪声的电源。你在实际应用中是否使用过 MIC5207 呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
