作为电子工程师,我们在开发过程中常常需要可靠且高效的存储解决方案。CY15FRAMKIT-002 串行 F-RAM 开发套件就是这样一款值得关注的工具,它为我们提供了探索串行 F-RAM 特性的便捷途径。下面,我们就来详细了解一下这款开发套件。
文件下载:CY15FRAMKIT-002.pdf
CY15FRAMKIT-002 套件包含了开发所需的核心组件。其中有配备了 108-MHz 4-Mbit 四路 SPI F-RAM(CY15B104QSN - 108SXI)的 DVK 板,同时还提供了快速入门指南以及用于连接器扩展的 Arduino 可堆叠接头。这些组件为我们搭建开发环境提供了基础。
该套件主要用于深入了解串行 F-RAM(SPI 和 QSPI)的特性。它是一个附加板,搭载了 4-Mbit 的 Excelon™ - Ultra QSPI F-RAM。拥有四个与 Arduino UNO 兼容的连接器,可连接到 ST NUCLEO - L433RC - P MCU 评估板或 Arduino UNO R3 兼容板进行 SPI 评估;还提供了两个 19x2 的 Morpho 接头(J9 和 J10),可与 ST NUCLEO - L433RC - P MCU 评估板配合进行 QSPI 评估。其工作电源为 1.8-V/3.3-V,3.3-V 电源来自基础板,1.8-V 电源由板载稳压器生成。
套件由多个关键部分组成,包括 4-Mbit(512Kx8)的 Excelon - Ultra 四路 SPI F-RAM、带有兼容 Morpho 接头(J9、J10)的 ST NUCLEO - L433RC - P MCU 评估板、Arduino 兼容的 I/O 接头(J1、J2、J3、J4)等。此外,还有用于选择 Arduino 或 Morpho 连接器信号连接到 F-RAM 设备的接头(J8 (1A - 8A)、J8 (1B - 8B)、J8 (1C - 8C)),以及用于选择 F-RAM 设备 VDD 电源供应(J5)、电平转换器 1.8-V/3.3-V 选择(J6)的接头,还有用于探测 SPI/QSPI 信号的调试接头 J7 和支持电压及接地信号的测试点。另外,还提供了 8 引脚网格阵列四方扁平无引脚 GQFN 封装的 Excelon - Ultra 四路 SPI F-RAM 的未安装占位符,方便我们进行不同封装的评估。
要访问 CY15FRAMKIT - 002 DVK 上的四路 SPI F-RAM,我们需要对基础板(NUCLEO - L433RC - P)进行编程。该板是基于 Nucleo - 64 平台的 STM32 开发板,支持多种集成开发环境(IDEs),如 IAR™、Keil® 等。 在编程前,我们要确保系统安装了所有必要的软件,如 Keil µVision 5 软件、STSW - LINK009 和 STSW - LINK007 等。下载最新的示例项目,并通过将 Nucleo 板的 CN1 连接到 PC 的 USB 端口来建立连接。在编译示例项目时,我们需要注意一些设置。打开 µVision 项目后,要选择合适的目标属性,更新时钟速度为 80.00MHz,选择正确的 Flash 编程算法,并添加必要的文件(如 qspiFRAM.c 和 guiFRAM.c)。编译和编程过程中,要确保没有错误或警告,最后通过终端模拟器程序建立 UART 连接,等待合适的 GUI 命令。
Arduino/Morpho QSPI F-RAM 套件可与 Arduino 接口的 SPI 端口和 Morpho 接口的四路 SPI 端口进行交互。示例项目中的驱动程序和 API 主要用于使用控制器的四路 SPI 端口。 在进行四路 SPI 初始化时,我们通过调用 QUADSPI_Init() 函数来完成。该函数初始化 hqspi 结构,其中一些关键变量如 “ClockPrescaler” 和 “FlashSize” 对评估 QSPI F-RAM 非常重要。“ClockPrescaler” 决定了 QSPI 接口的时钟频率,默认值为 32,对应约 5-MHz 的时钟频率,我们可以根据需要进行修改;“FlashSize” 表示寻址连接到接口的内存所需的总地址位数,对于套件上的 Cypress F-RAM,默认值 24 无需更改。 四路 SPI 接口的信号通过特定的 GPIO 引脚进行路由,如 QUADSPI_CS# 对应 PB11 等。在将 CY15FRAMKIT - 002 板插入 Nucleo 板时,需要同时插入 Arduino 和 Morpho 连接器,并且 QSPI_Init() 函数会确保将控制器引脚初始化为四路 SPI 引脚。
Cypress 半导体提供的 µVision 示例项目中的 qspiFRAM (.h/.c) 文件包含了一系列用于操作 QSPI F-RAM 的函数。这些函数涵盖了 F-RAM 的各种操作,如复位操作模式、读取设备状态、读取 ID、写入和读取数据等。每个函数都有详细的注释,方便我们理解其使用方法。不过需要注意的是,这些函数目前仅覆盖了设备的部分功能,完整的特性集可以在设备数据手册中找到。而且这些函数并非 Cypress 半导体的官方驱动支持版本,但我们可以利用这些 API 来构建自己的最终应用程序。
CY15FRAMKIT - 002 串行 F-RAM 开发套件为我们提供了一个全面且便捷的平台,用于探索和开发串行 F-RAM 相关应用。通过了解套件的内容、硬件配置、操作方法和固件细节,我们能够更好地利用该套件进行项目开发。各位电子工程师们,不妨尝试使用这款套件,看看它能为你的项目带来怎样的助力。你在使用类似开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
