汽车级USB充电芯片TPS2583x-Q1深度剖析与应用指南
在汽车电子领域,USB充电端口的设计至关重要。德州仪器(TI)推出的TPS25830-Q1和TPS25831-Q1两款芯片,为实现紧凑的USB充电端口提供了全面的解决方案,支持Type-C和BC1.2标准。下面,我们将深入探讨这两款芯片的特性、功能及应用设计。
文件下载:TPS25830QWRHBTQ1.pdf
1. 芯片概述
TPS25830-Q1和TPS25831-Q1具备高效的36V降压调节器电源,能够在5.10V(标称)下提供高达3.5A的输出电流。系统设计师可在300至2200kHz的范围内精心选择开关频率,以优化效率或缩小解决方案尺寸。这两款芯片的降压调节器采用强制PWM模式,确保开关频率不受负载电流影响,同时,扩频频率抖动技术有助于降低开关频率的谐波峰值,简化EMI滤波器设计。
2. 关键特性
2.1 汽车级认证与可靠性
  • AEC - Q100认证:满足汽车应用要求,温度等级为1级( - 40°C至 + 125°C),具备出色的抗环境能力。
  • ESD防护:HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C5,以及CC1、CC2、DP_IN和DM_IN引脚的IEC 61000 - 4 - 2 ESD防护(±8kV接触和±15kV空气放电),有效保护芯片免受静电损害。
    2.2 高效的降压调节器
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至36V,能适应多种电源环境。
  • 精准输出:输出电压为5.1V,精度达±1%,满足USB设备的充电需求。
  • 灵活的频率控制:开关频率可在300kHz至2.2MHz之间调节,还支持与外部时钟同步,并且采用扩频抖动技术降低EMI。
  • 内部补偿:内部补偿设计简化了设计过程,减少了外部元件数量,提高了系统稳定性。
    2.3 USB兼容性与功能
  • USB - IF标准合规:支持USB Type - C® Rev 1.3,具备CC逻辑、VCONN源和放电功能,以及USB电缆极性检测(POL)。
  • 多模式支持:支持CDP/SDP模式(USB BC1.2),TPS25831 - Q1还支持自动DCP模式,包括DCP短路模式和YD/T 1591 - 2009、2.7V分压3模式、1.2V模式。
  • 可编程电流限制:用户可对USB电流进行编程限制,同时具备高达1.5V的电缆下垂补偿功能,确保在不同负载下为便携式设备提供稳定的充电电压。
    2.4 集成保护功能
  • 短路保护:具备VBUS短路到(V_{BAT})、DP_IN和DMIN短路到(- V{BAT})和VBUS、CC1和CC2短路到(V_{BAT})保护功能。
  • 过压和过流保护:对VBUS、CC、数据线路等进行过压和过流保护,确保系统安全稳定运行。
  • 故障标志报告:通过FAULT引脚报告故障信息,方便工程师进行故障排查。
3. 功能模块详解
3.1 降压调节器
TPS2583x - Q1采用同步降压调节器,集成了高端(HS)和低端(LS)开关。通过控制占空比,调节HS和LS NMOS开关的导通时间,实现稳定的输出电压。采用固定频率峰值电流模式控制,电压反馈回路通过调整峰值电流指令来实现精确的直流电压调节,并且内部补偿设计使得系统稳定运行,减少了外部元件数量。
3.2 使能/欠压锁定(UVLO)和启动
EN/UVLO引脚控制芯片的开关操作。当该引脚电压高于(V{EN/UVLO - H})时,内部调节器启动并开始监测CCn线路,以检测有效的Type - C连接。为了确保USB端口(V{BUS})符合USB规范,可使用外部电阻分压器来设置精确的系统UVLO电平。
3.3 开关频率和同步
开关频率可通过RT/SYNC引脚与地之间的电阻(R_{T})进行编程设置,也可与300kHz至2.3MHz的外部时钟同步。为避免AM无线电频段干扰,芯片会根据输入电压实施频率折返方案。
3.4 扩频操作
为降低EMI,芯片引入了扩频功能,通过将发射能量分散到更宽的频率范围,消除特定频率的峰值发射。该功能仅在使用内部振荡器时可用。
3.5 VCC和VCC_UVLO
芯片集成了内部LDO以生成(V{CC}),为控制电路和MOSFET驱动器供电。(V{CC})引脚需使用高质量陶瓷电容进行旁路,并且在需要支持VCONN时,可使用外部5V LDO进行驱动,但需注意时序要求。
3.6 最小导通时间和最小关断时间
最小导通时间(T{ON - MIN})和最小关断时间(T{OFF - MIN})限制了给定开关频率下的电压转换范围。较高的开关频率会使允许的占空比范围变窄。
3.7 内部补偿
内部补偿设计确保了芯片在指定的工作频率和输出电压范围内具有稳定的环路响应,优化了300kHz至2300kHz范围内的瞬态响应。
3.8 自举电压(BOOT)
芯片提供集成的自举电压调节器,通过BOOT和SW引脚之间的小电容为高端MOSFET提供栅极驱动电压。建议使用0.1μF的陶瓷电容,以确保在不同温度和电压下的稳定性能。
3.9 电流限制和电缆补偿
可编程电流限制阈值和满量程电缆补偿电压由(R{SNS})、(R{SET})、(R{ILIMIT})和(R{IMON})电阻的值决定。通过合理选择这些电阻,可以实现精确的电流限制和电缆补偿。
3.10 过流和短路保护
芯片具备精密可编程电流限制和逐周期电流限制功能,以保护USB端口免受极端过载条件的影响。在某些应用中,还可满足MFi过流保护测试要求。
3.11 过压、IEC和短路到电池保护
芯片在VBUS、CC1、CC2、DM_IN和DP_IN引脚集成了过压保护和短路到电池保护功能,这些引脚可承受高达18V的电压。同时,在CC1、CC2、DP_IN和DM_IN引脚集成了IEC ESD单元,提供ESD保护。
3.12 电缆补偿
当负载通过长或细的导线吸取电流时,会产生IR压降。电缆下垂补偿功能可根据负载电流线性增加CSN/OUT引脚的电压,以抵消充电路径中的IR压降,确保USB连接器处的(V_{BUS_CON})保持在5V。
3.13 USB端口控制
通过DP_IN、DM_IN、CC1和CC2引脚,芯片可实现自动或主机辅助的USB端口电源管理,支持Type - A或Type - C下游面向连接器。
3.14 FAULT响应
芯片具有一个低电平有效、开漏输出的FAULT引脚,可连接上拉电阻以报告故障信息。不同的故障条件会触发相应的保护动作。
3.15 USB规范概述
芯片支持五种常见的USB充电方案,包括USB Type - C(1.5A和3A广告)、USB电池充电规范BC1.2、中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009、分压3模式和1.2V模式。
3.16 USB Type - C®基础
USB Type - C消除了主机和设备功能所需的不同插头和插座类型,通过配置通道(CC)实现设备角色的确定和电源交换。芯片支持Type - C的各种数据模式和端口类型,可实现有效的设备连接和功率管理。
3.17 设备电源引脚
IN引脚是芯片的输入电源路径,CSN/OUT引脚连接到电流感测放大器的负端和内部电压反馈网络,PGND是电源接地返回。为了获得最佳性能,应确保IN引脚通过适当的电容进行旁路。
3.18 热关断
芯片具有内部过热关断阈值(T_{SD}),当设备温度超过该阈值时,LD_GD引脚被拉低,降压调节器停止开关操作。当芯片温度下降约20°C时,设备尝试重新启动。
3.19 电源唤醒
与传统的Type - A端口不同,Type - C端口在检测到UFP连接之前为“冷”状态(0V),这有助于降低空闲端口的功耗。芯片通过监测CC线路来检测UFP连接,并在检测到连接后启用内部降压调节器。
3.20 带NTC的热传感(TPS25831 - Q1)
TPS25831 - Q1的NTC输入引脚允许用户进行可编程热保护。当(V_{NTC})达到一定阈值时,芯片会采取相应的保护措施,如降低Type - C广告电流和发出THERM_WARN标志。
4. 设备功能模式
4.1 关机模式
当EN引脚电压低于1.2V(典型值)时,芯片进入关机模式。同时,芯片还具备(V{IN})和(V{CC})欠压锁定保护功能。
4.2 待机模式
如果EN引脚电压高于阈值,但CC线路上没有有效连接,芯片将保持低功耗状态,直到检测到有效的UFP连接。
4.3 活动模式
当(V{EN})高于精密使能阈值,(V{IN})和(V_{CC})高于各自的UVLO水平,并且CC线路上检测到有效连接时,芯片进入活动模式。在活动模式下,降压调节器采用强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,确保开关频率恒定。
4.4 设备真值表
通过CTRL1和CTRL2引脚的不同组合,芯片可以切换到不同的充电模式,满足不同的USB设备充电需求。
4.5 USB端口操作模式
  • USB Type - C模式:芯片作为Type - C控制器,支持所有Type - C功能,可管理对连接的UFP和有源电缆的电流广告和保护。
  • 标准下游端口(SDP)模式:遵循USB 2.0、USB 3.0或USB 3.1协议,提供不同的电流输出和通信支持。
  • 充电下游端口(CDP)模式:遵循USB BC1.2,提供至少1.5A的电流输出,并支持USB 2.0通信。
  • 专用充电端口(DCP)模式(TPS25831 - Q1仅支持):仅提供电源,不支持数据连接。TPS25831 - Q1支持DCP自动模式,可根据连接设备自动选择合适的充电方案。
    4.6 高带宽数据线开关(TPS25830 - Q1仅支持)
    TPS25830 - Q1的DP和DM数据线通过芯片进行传输,支持充电操作的同时实现数据监测和握手。数据线路开关在CDP、SDP模式下开启,但在某些条件下会关闭。
5. 应用与实现
5.1 应用信息
TPS2583x - Q1通常用于汽车系统,将车辆电池的直流电压转换为5V直流电压,最大输出电流为3.5A。在设计过程中,需要考虑电缆补偿、最大连续输出电流等参数。
5.2 典型应用
芯片仅需少量外部元件即可将宽电压范围的电源转换为5V输出,为USB设备供电。在设计过程中,需要合理选择外部电感、电容等元件,以满足应用需求和系统稳定性要求。
5.3 设计步骤
  • 输出电压:芯片的输出电压内部固定为5.10V,可通过电缆补偿功能根据负载电流线性增加CSN/OUT引脚的电压。
  • 开关频率:建议开关频率在300至400kHz之间,以获得最佳效率。可通过选择合适的(R_{RT})电阻来设置开关频率。
  • 电感选择:根据所需的峰 - 峰纹波电流(Delta i_{L})计算电感值,同时要考虑电感的饱和电流和额定电流。
  • 输出电容选择:输出电容的大小和ESR决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。可根据负载瞬态要求计算电容值和ESR上限。
  • 输入电容选择:芯片需要高频输入去耦电容和大容量输入电容,以补偿电压尖峰和满足不同的应用需求。
  • 自举电容选择:建议使用0.1μF、额定电压10V或更高的陶瓷电容作为自举电容。
  • VCC电容选择:VCC引脚需要使用至少2.2μF、10V、X7R电容进行旁路,同时建议添加0.1μF的高频去耦电容。
  • 使能和欠压锁定设置点:通过外部电压分压器网络(R{ENT})和(R{ENB})来调整系统使能和欠压锁定(UVLO)的阈值。
  • 电流限制设置点:根据(R{SNS})、(R{SET})和(R_{ILIMIT})的值设置精确的电流限制,以保护USB端口免受过载。
  • 电缆补偿设置点:根据总电缆电阻和负载电流计算所需的电缆补偿电压,并选择合适的(R_{IMON})电阻。
  • LD_DET、POL和FAULT电阻选择:这些引脚是开漏输出标志,可连接上拉电阻或保持浮空。
6. 布局指南
6.1 布局原则
  • 输入电容:输入旁路电容(C_{IN})应尽可能靠近IN和PGND引脚,输入和输出电容的接地应采用局部顶层平面连接到PGND引脚和PAD。
  • (V_{CC})旁路电容:(V_{CC})旁路电容应靠近VCC引脚并接地。
  • 接地平面:使用中间层的接地平面作为噪声屏蔽和散热路径。
  • 热焊盘:将热焊盘连接到接地平面,以提高散热性能。
  • 电源总线连接:使(V{IN})、(V{OUT})和接地总线连接尽可能宽,以减少电压降并提高效率。
  • 散热:提供足够的PCB面积进行散热,使用多层板和散热过孔来降低热阻。
  • SW引脚连接:SW引脚与电感的连接应尽可能短,以减少寄生电阻和电容。
  • 传感和设置电阻:(R{SNS})和(R{SET})电阻应靠近CSP和CSN/OUT引脚,以提高电流限制和电缆补偿的精度。
  • 数据线路布线:DP_IN、DM_IN、DP_OUT和DM_OUT线路应采用微带线布线,保持90Ω的差分阻抗。
  • CC线路:CC线路应保持相同长度,避免产生Stub或测试点。
  • 输出标志引脚:POL、LD_DET、FAULT和THERM_WARN(TPS25831 - Q1)引脚可通过上拉电阻连接到VCC引脚。
  • 电流环路:输入和输出侧的电流环路面积应尽可能小,BOOT电路的环路面积也应最小化。
  • 接地分离:在实际PCB布局中,应将电源接地PGND和信号接地AGND分开。
6.2 接地平面和热考虑
建议使用中间层作为实心接地平面,为敏感电路和线路提供屏蔽和稳定的参考电位。PGND引脚应通过过孔连接到接地平面,同时要注意PGND线路的噪声问题。通过合理利用IC的PAD和散热过孔,可提高芯片的散热性能。
6.3 布局示例
文档中提供了布局示例,可作为实际设计的参考。
7. 总结
TPS25830 - Q1和TPS25831 - Q1芯片为汽车USB充电端口设计提供了全面、高效、可靠的解决方案。通过深入了解芯片的特性、功能和应用设计要点,工程师可以更好地利用这些芯片,设计出满足汽车电子需求的USB充电系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数选择和布局设计,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
