探索 Sunbrite 0.67" 方形 9 灯 PolyLED 红光灯珠:特性与设计要点
在电子设计领域,选择合适的灯珠对于产品的性能和质量至关重要。今天,我们来深入了解 Sunbrite 推出的 0.67" 方形 9 灯 PolyLED 红光灯珠(型号:SSP - LXS0676U9),探讨其电光学特性、安全操作限制以及设计时的注意事项。
文件下载:SSP-LXS0676U9.pdf
电光学特性
测试条件
该灯珠的电光学特性测试是在环境温度 (T{A}=25^{circ}C),正向电流 (I{f}=60mA) 的条件下进行的。这一测试条件为我们准确评估灯珠的性能提供了标准环境。
关键参数
- 峰值波长:灯珠的峰值波长为 626nm,属于超红光谱范围,这种特定的波长使得灯珠在显示、照明等应用中能够呈现出独特的颜色效果。你是否在以往的设计中考虑过波长对产品视觉效果的影响呢?
- 正向电压:正向电压范围在 5.4 - 6.3V((V_{f})),这一参数对于电源设计至关重要。在设计电路时,需要确保电源能够提供稳定且合适的电压,以保证灯珠的正常工作。
- 反向电压:反向电压为 5.0V((V{r})),测试条件为反向电流 (I{r}=100mu A)。了解反向电压参数可以帮助我们在电路中添加合适的保护措施,防止灯珠因反向电压过高而损坏。
- 轴向强度与视角:轴向强度为 2000,视角为 45°((2timestheta{mod})),测试条件为 (I{f}=60mA)。这两个参数决定了灯珠的发光角度和亮度分布,在照明和显示应用中,需要根据实际需求选择合适的轴向强度和视角。
安全操作限制
电流限制
- 峰值正向电流:最大峰值正向电流为 120mA,这意味着在脉冲驱动等情况下,电流不能超过这个值,否则可能会损坏灯珠。
- 稳态电流:稳态电流最大为 30mA,在连续工作时,应将电流控制在这个范围内,以确保灯珠的长期稳定性。
功率与温度限制
- 功率耗散:功率耗散为 105mW,从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.2mW/°C。在设计散热系统时,需要考虑灯珠的功率耗散情况,以保证灯珠在合适的温度下工作。
- 工作与存储温度:工作和存储温度范围为 -30°C 至 +70°C,超出这个范围可能会影响灯珠的性能和寿命。
- 焊接温度:焊接温度为 +260°C,距离灯珠本体 2.0mm 处,焊接时间最大为 3 秒,且焊接时间 (t < 10s)。在焊接过程中,严格控制焊接温度和时间是确保灯珠不受损坏的关键。
设计注意事项
文档中特别提到,焊接热是导致灯珠早期和未来故障的主要原因,因此在焊接过程中要格外注意。同时,要将这些注意事项传达给所有相关的第三方,确保整个生产过程的可靠性。你在实际设计中,是否遇到过因焊接问题导致的产品故障呢?
总之,Sunbrite 的这款 0.67" 方形 9 灯 PolyLED 红光灯珠具有独特的电光学特性和明确的安全操作限制。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些参数和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。
