在电子设计领域,选择合适的元件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天就来详细介绍一款名为 ARPCF20M20 的电子元件,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些参考。
文件下载:6-390112-1.pdf
ARPCF20M20 的插槽宽度为 67.9,其引脚间距为 0.8。在 X 方向上有 29 个间距,对应长度为 23.2(0.8×29);在另一方向有 41 个间距,长度为 32.8(0.8×41)。这些精确的间距设计,对于与其他电路板或元件的配合至关重要,工程师在设计时需要根据这些参数来规划布局,确保元件之间的连接顺畅。
模块板有一些参考尺寸,比如有 2.5、2.1、3.7 等不同的尺寸标注,这些尺寸可能与模块板的厚度、高度或者其他关键部位的尺寸相关。在进行 PCB 设计时,这些尺寸数据能帮助工程师准确地放置和固定 ARPCF20M20 元件,避免出现安装不匹配的问题。
该元件主体采用高温塑料,符合 UL94V - 0 标准,这种材料具有良好的阻燃性能,能提高产品在使用过程中的安全性。其触点采用铜合金,具有良好的导电性;锁扣采用不锈钢材质并进行镀锡处理,保证了锁扣的耐用性和防腐蚀性。
该元件的公差是非累积的,这意味着在生产过程中,每个尺寸的公差是独立控制的。这对于保证元件的一致性和互换性非常重要,工程师在设计和使用时可以更准确地预估元件的性能和尺寸范围。
元件采用硬托盘包装,并且按照 EIA - IS704 标准进行包装。具体来说,卷盘直径为 330mm,胶带宽度为 88mm,胶带间距为 36mm。这种标准化的包装方式便于元件的存储、运输和自动化生产,提高了生产效率。
日期代码为 4 位数字,其含义如下:第一位数字表示年份的最后一位;第二位和第三位数字表示日历周;第四位数字表示星期几(星期日为第 1 天)。通过日期代码,工程师可以了解元件的生产时间,对于一些对元件时效性有要求的应用场景非常有用。
文档中列出了多个产品编号,如 8 - 390112 - 1、7 - 390112 - 1 等,不同的编号可能对应不同的颜色、表面处理或者其他特性。例如,8 - 390112 - 1 的锁扣镀锡铅处理,颜色为自然色;7 - 390112 - 1 颜色为黑色。工程师在选择元件时,需要根据具体的设计要求来选择合适的产品编号。
各位工程师在使用 ARPCF20M20 元件时,一定要充分了解其各项参数和特性,结合实际的设计需求进行合理选择和应用。大家在实际设计过程中,有没有遇到过因为元件参数不匹配而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
