SMDJ-HRA系列3000W表面贴装TVS二极管深度解析
在电子设备的设计中,保护敏感电路免受电压瞬变的影响至关重要。TVS(瞬态电压抑制)二极管作为一种关键的保护元件,能够快速响应并抑制瞬态过电压,为电子设备提供可靠的保护。今天,我们就来深入了解一下SMDJ-HRA系列3000W表面贴装TVS二极管。
文件下载:SMDJ20A-HRAT7.pdf
一、产品概述
SMDJ-HRA系列是专为保护敏感电子设备而设计的高可靠性TVS二极管,可有效抵御雷电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变。该系列提供多种筛选选项,以增强可靠性,适用于电信、计算机、工业和消费电子等领域的I/O接口、VCC总线和其他易受影响的电路。
二、关键参数与特性
(一)最大额定值和热特性
  1. 峰值脉冲功率耗散:在(T{A}=25^{circ}C),10/1000µs波形下,(P{PPM})可达3000W,能承受较大的脉冲功率冲击。
  2. 功率耗散:在无限散热器且(T{A}=50^{circ}C)时,(P{M(AV)})为6.5W。
  3. 峰值正向浪涌电流:8.3ms单半正弦波下,(I_{FSM})为300A。
  4. 最大瞬时正向电压:单向器件在100A时,(V_{F})为3.5V。
  5. 工作结温和存储温度范围:(T{J})和(T{STG})为 - 65到150°C,具有较宽的温度适应范围。
  6. 典型热阻:结到引脚的热阻(R{uJL})为15°C/W,结到环境的热阻(R{uJA})为75°C/W。
(二)电气特性
该系列提供了丰富的型号,涵盖不同的击穿电压、反向漏电流、钳位电压等参数,以满足不同应用的需求。例如,SMDJ5.0A - HRA和SMDJ5.0CA - HRA的击穿电压范围为6.40 - 7.00V,最大反向漏电流在规定电压下有明确的数值。
(三)特性与优势
  1. 高可靠性:具备制造和组装批次可追溯性,可参考MIL - PRF - 19500进行增强可靠性筛选。
  2. 节省空间:适用于表面贴装应用,低轮廓封装设计,优化了电路板空间。
  3. 快速响应:响应时间通常小于1.0ps(从0V到(BV_{min})),能迅速对瞬态电压做出反应。
  4. 出色的钳位能力:可有效限制电压,保护后端电路。
  5. 低增量浪涌电阻:减少浪涌电流对电路的影响。
  6. 高温焊接保证:可承受260°C/40秒的高温焊接。
  7. 环保合规:无铅、无卤,符合RoHS标准。
三、筛选流程
为确保产品的高可靠性,SMDJ-HRA系列采用了严格的筛选流程:
  1. 100%视觉检查:确保外观无缺陷。
  2. 100%高温存储寿命测试(168hrs,175°C):验证产品在高温环境下的稳定性。
  3. 100% X射线检查:检测内部结构是否正常。
  4. 100%温度循环测试( - 55到150°C,20个循环,停留时间15分钟):模拟不同温度环境,检验产品的可靠性。
  5. 100%回流焊(2次):确保焊接质量。
  6. 100%浪涌测试(2次):测试产品对浪涌的承受能力。
  7. 100%高温反向偏置(HTRB)测试:在150°C,偏置电压为(V_{R})(80%击穿电压)下测试96小时,双向产品每个方向测试96小时。
  8. 最终电气测试:采用100% 3 sigma极限、100%动态测试和PAT极限。
四、焊接参数与物理规格
(一)焊接参数
对于无铅组装,给出了详细的回流焊参数,包括预热温度范围、时间、升温速率、回流温度、时间、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率等,确保焊接过程的稳定性和可靠性。
(二)物理规格
  1. 重量:0.007盎司(0.21克),重量较轻。
  2. 外壳:JEDEC DO214AB,模压塑料体覆盖玻璃钝化结。
  3. 极性:除双向器件外,色带表示正端(阴极)。
  4. 引脚:亚光镀锡引脚,可焊性符合JESD22 - B102标准。
五、包装与编号系统
(一)包装
提供两种包装选项:
  1. SMDJxxxXX - HRA:采用DO - 214AB封装,每卷3000个,16mm胶带/13”卷轴,符合EIA STD RS - 481标准。
  2. SMDJxxxXX - HRAT7:同样采用DO - 214AB封装,每卷500个,16mm胶带/7”卷轴,符合EIA STD RS - 481标准。
(二)编号系统
通过特定的编号规则,可以清晰地识别产品的型号和规格。
六、RTCA/DO - 160G测试
该系列产品通过了RTCA/DO - 160G的相关测试,包括Wave 3、Wave 4和Wave 5等不同波形的测试,在不同温度条件下(25°C、70°C、120°C)对多种型号的产品进行了引脚注入保护测试,大部分产品都能通过测试,显示出良好的性能。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,选择合适的SMDJ-HRA系列TVS二极管,以确保电子设备的可靠性和稳定性。大家在使用过程中是否遇到过类似TVS二极管选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
