在汽车电子领域,多层陶瓷片式电容器(MLCC)扮演着至关重要的角色。TDK的CGA系列多层陶瓷片式电容器,专为汽车应用设计,电压最高可达75V,具备卓越的性能和可靠性。下面,我们就来详细了解一下这个系列的产品。
TDK的CGA系列是汽车级通用型多层陶瓷片式电容器,属于表面贴装元件。其结构特点是多层电介质和内电极交替堆叠,形成整体式结构。这种结构不仅保证了出色的机械强度,还具有高可靠性。而且,相较于其他电容器,其结构更为简单,因此具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)等优异的频率特性。电容范围可达100µF,产品线不断拓展,逐渐覆盖了薄膜电容器和电解电容器的应用范围。
| CGA系列有多种尺寸可供选择,包括0603 [0201 inch]、1005 [0402 inch]、1608 [0603 inch]等多种规格。不同尺寸的产品在长度(L)、宽度(W)、高度(T)、端子宽度(B)和端子间距(G)等方面有所差异,具体尺寸信息如下表所示: | Type | L | W | T | B | G |
| CGA1 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 0.10 min. | 0.20 min. | |
| CGA2 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | 0.10 min. | 0.30 min. | |
| CGA3 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | 0.20 min. | 0.30 min. | |
| CGA4 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | 0.20 min. | 0.50 min. | |
| CGA5 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | 0.20 min. | 1.00 min. | |
| CGA6 | 3.20±0.40 | 2.50±0.30 | 2.50±0.30 | 0.20 min. | — | |
| CGA8 | 4.50±0.40 | 3.20±0.40 | 2.50±0.30 | 0.20 min. | — | |
| CGA9 | 5.70±0.40 | 5.00±0.40 | 2.50±0.30 | 0.20 min. | — |
CGA系列产品采用多层电介质和内电极交替堆叠的结构,这种整体式和简单的结构有助于提高机械强度和频率特性。
| CGA系列产品的目录编号包含多个部分,每个部分都有特定的含义,具体如下: | CGA | 6 | P | 1 | X7T | 0G | 107 | M | 250 | A | C |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
(1) 系列:表示产品所属系列。
| (2) 尺寸L x W (mm):通过代码表示产品的长度和宽度,不同代码对应不同的尺寸规格。 | Code | EIA | Length | Width | Terminal width |
| 1 | CC0201 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | |
| 2 | CC0402 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | |
| 3 | CC0603 | 1.60 | 0.80 | 0.20 | |
| 4 | CC0805 | 2.00 | 1.25 | 0.20 | |
| 5 | CC1206 | 3.20 | 1.60 | 0.20 | |
| 6 | CC1210 | 3.20 | 2.50 | 0.20 | |
| 8 | CC1812 | 4.50 | 3.20 | 0.20 | |
| 9 | CC2220 | 5.70 | 5.00 | 0.20 |
| (3) 厚度代码:用代码表示产品的厚度。 | Code | Thickness |
| A | 0.30 mm | |
| B | 0.50 mm | |
| C | 0.60 mm | |
| E | 0.80 mm | |
| F | 0.85 mm | |
| H | 1.15 mm | |
| J | 1.25 mm | |
| L | 1.60 mm | |
| M | 2.00 mm | |
| N | 2.30 mm | |
| P | 2.50 mm | |
| Q | 2.80 mm | |
| R | 3.20 mm |
| (4) 寿命测试电压条件:通过符号表示寿命测试的电压条件。 | Symbol | Condition |
| 1 | 1 × R.V. | |
| 2 | 2 × R.V. | |
| 3 | 1.5 × R.V. |
| (5) 温度特性:不同的温度特性对应不同的温度系数或电容变化以及温度范围。 | Temperature characteristics | Temperature coefficient or capacitance change | Temperature range |
| C0G | 0±30 ppm/°C | –55 to +125°C | |
| X5R | ±15% | –55 to +85°C | |
| X7R | ±15% | –55 to +125°C | |
| X7S | ±22% | –55 to +125°C | |
| X7T | +22,-33% | –55 to +125 ℃ |
| (6) 额定电压 (DC):用代码表示额定直流电压。 | Code | Voltage (DC) |
| 0E | 2.5V | |
| 0G | 4V | |
| 0J | 6.3V | |
| 1A | 10V | |
| 1C | 16V | |
| 1E | 25V | |
| 1V | 35V | |
| 1H | 50V | |
| 1N | 75V |
(7) 标称电容 (pF):电容值用三位数字代码表示,单位为皮法(pF)。前两位数字表示电容的前两位有效数字,第三位数字表示乘数,R表示小数点。例如,0R5 = 0.5 pF,101 = 100 pF,225 = 2,200,000 pF = 2.2 μF。
| (8) 电容公差:用代码表示电容的公差范围。 | Code | Tolerance |
| C | ±0.25pF | |
| D | ±0.50pF | |
| J | ±5% | |
| K | ±10% | |
| M | ±20% |
| (9) 厚度:用代码表示产品的厚度。 | Code | Thickness |
| 030 | 0.30 mm | |
| 050 | 0.50 mm | |
| 060 | 0.60 mm | |
| 080 | 0.80 mm | |
| 085 | 0.85 mm | |
| 115 | 1.15 mm | |
| 125 | 1.25 mm | |
| 160 | 1.60 mm | |
| 200 | 2.00 mm | |
| 230 | 2.30 mm | |
| 250 | 2.50 mm | |
| 280 | 2.80 mm | |
| 320 | 3.20 mm |
| (10) 包装方式:用代码表示产品的包装方式。 | Code | Style |
| A | 178mm reel, 4mm pitch | |
| B | 178mm reel, 2mm pitch | |
| K | 178mm reel, 8mm pitch |
(11) 特殊保留代码:TDK内部代码。
| 文档中提供了不同尺寸、不同温度特性和不同额定电压下的电容范围图表和表格,涵盖了C0G、X5R、X7R、X7S和X7T等多种温度特性。这些图表和表格详细列出了不同电容值对应的产品目录编号,为工程师在选择合适的电容器时提供了重要参考。例如,在C0G温度特性下,不同尺寸和额定电压的电容值及对应的目录编号如下: | Capacitance | Dimensions | Thickness | Capacitance tolerance | Catalog number | |
| ( mm ) | Rated voltage Edc: 50V | Rated voltage Edc: 25V | ||||
| 1pF | 0603 | 0.30±0.03 | ±0.25pF | CGA1A2C0G1H010C030BA | CGA1A2C0G1E010C030BA | |
| 1005 | 0.50±0.05 | ±0.25pF | CGA2B2C0G1H010C050BA | |||
| 1.5pF | 1608 | 0.80±0.10 | ±0.25pF | CGA3E2C0G1H010C080AA | ||
| 0603 | 0.30±0.03 | ±0.25pF | CGA1A2C0G1H1R5C030BA | CGA1A2C0G1E1R5C030BA | ||
本规格书中列出的产品适用于正常操作和使用条件下的汽车应用。但产品未设计或保证满足某些对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备(除药事法分类1、2类)等。如果要在这些应用中使用产品,或有超出本规格书范围或条件的特殊要求,请联系TDK。
TDK可能会在不事先通知的情况下对产品进行修改或停止生产目录中列出的产品。
TDK提供“交付规格”,解释目录中每个产品的规格和安全注意事项,建议与使用这些产品的客户交换这些交付规格。
如果计划出口目录中列出的产品,需注意可能会受到“外汇和外贸管理法”的限制,必要时需根据该法律获得出口许可。
未经TDK公司事先许可,禁止复制或转让本目录的内容。TDK对使用目录中产品时涉及的公司或第三方的知识产权或其他权利问题不承担责任,也不授予这些权利的许可。
本目录仅适用于通过TDK公司或其官方代理购买的产品,不适用于通过其他第三方购买的产品。
总之,TDK的CGA系列多层陶瓷片式电容器为汽车电子设计提供了丰富的选择和可靠的性能保障。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,结合产品的特点、尺寸、电容范围等因素,选择合适的电容器,并严格遵守使用提醒中的相关规定,以确保设计的可靠性和安全性。大家在实际应用中遇到过哪些关于MLCC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
