在电子设计领域,对各类器件的特性和参数有清晰的了解是至关重要的。今天,我们就来详细探讨一下 SSP - LXS06769 这款器件。
文件下载:SSP-LXS06769.pdf
SSP - LXS06769 目前处于 B 版本,之前还有 A 版本。A 版本的修订记录关联 E.C.N. 为 #10726 和 #10BRDR,日期是 4.5.01;B 版本的修订关联 E.C.N. 为 #11007,日期为 6.25.03。该器件可替换 SSP - LXS06769A 型号。它是 0.67 英寸方形、9 灯 PolyLED,采用共阳极设计,使用的是 660nm 的 AlGaAs 红色 LED,搭配水透明透镜。
峰值波长典型值为 660nm,这一参数对于需要特定波长光源的应用场景至关重要,比如光学检测、特定颜色照明等。工程师在设计时,需要根据实际需求来判断这个波长是否符合要求。思考一下,在哪些具体的应用中,660nm 的波长会起到关键作用呢?
正向电压典型值为 5.4V,最大值为 6.9V。在电路设计中,正向电压是一个关键参数,它直接影响到 LED 的驱动电路设计。如果正向电压过高,可能需要调整电源电压或者采用合适的降压电路,以确保 LED 能够正常工作。
反向电压最小值为 5.0V,测试条件是 Ir = 100pA。反向电压的大小决定了器件在反向偏置时的耐压能力,工程师需要确保在实际应用中,器件不会受到超过其反向耐压的电压,否则可能会导致器件损坏。
轴向强度典型值为 2000mcd,这里的强度是指每芯片的强度。在照明或者显示应用中,轴向强度直接影响到显示效果或者照明亮度。那么,在不同的应用场景下,如何根据轴向强度来选择合适的驱动电流呢?
视角典型值为 45°(2θ)。视角的大小决定了 LED 发光的覆盖范围,在设计照明或者显示系统时,需要根据实际的覆盖需求来选择合适视角的 LED。
发光颜色为超红色,透镜为水透明。发光颜色决定了器件的视觉效果,而水透明的透镜可以减少对光线的吸收和散射,提高出光效率。
峰值正向电流最大值为 150mA(t < 10s)。在脉冲驱动的应用中,需要确保脉冲电流不超过这个值,否则可能会对器件造成损坏。那么,在设计脉冲驱动电路时,如何精确控制脉冲电流呢?
稳态电流最大值为 30mA。在连续工作的情况下,电流不能超过这个值,以保证器件的可靠性和寿命。
功率耗散最大值为 100mW,从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.2mW。在设计散热系统时,需要考虑到功率耗散的问题,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
工作和存储温度范围为 -30°C 到 +70°C。在不同的环境条件下使用该器件时,需要确保环境温度在这个范围内,否则可能会影响器件的性能和寿命。
焊接温度为 +260°C,距离器件本体 2.0mm 处,焊接时间最长为 3 秒。在焊接过程中,需要严格控制焊接温度和时间,避免过高的温度和过长的时间对器件造成损坏。
SSP - LXS06769 是一款具有特定光电特性和安全操作限制的 LED 器件。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些参数,根据实际应用需求来选择合适的驱动电路、散热系统等,以确保器件能够稳定、可靠地工作。同时,在焊接等操作过程中,也要严格遵守相关的温度和时间要求,避免对器件造成损坏。大家在实际应用中是否遇到过因为参数设置不当而导致器件性能下降的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
