在当今数字化时代,USB技术广泛应用于各种电子设备中。对于电子工程师而言,开发基于USB的产品是一项常见且重要的任务。Cypress Semiconductor的EZ-USB开发套件(DVK)为开发者提供了一个理想的起点,它包含了开发所需的硬件、软件和文档,能够帮助工程师快速上手并开发出高质量的USB产品。本文将详细介绍EZ-USB开发套件的相关内容,包括其概述、软件和硬件的安装,以及开发板的详细信息。
文件下载:CY3686.pdf
EZ-USB开发套件是开发基于EZ-USB产品的绝佳起点。它包含了开发板、示例固件、通用设备驱动、文档和各种工具,适用于EZ-USB FX2LP和FX1芯片。FX1是FX2LP的全速版本,除了缺少高速收发器外,两者基本相同。
CATC USB协议分析仪
该EZ-USB高级DVK能够与早期的EZ-USB开发套件共存,使用相同的基本目录结构。唯一的冲突在于驱动绑定,早期DVK使用不同的设备驱动,而EZ-USB FX2LP在“默认USB设备”模式下可能会出现冲突。可以通过在设备管理器中右键单击FX2LP并选择“更新驱动”来解决,选择描述中包含“FX2LP”的驱动。
安装前需要准备安装CD、EZ-USB高级开发板、USB A - B电缆和支持USB的开发平台(PC)。需要注意的是,该开发套件仅适用于基于Windows的PC。
大多数1997年后生产的PC都包含全速USB主机控制器硬件,到2003年中,大多数但并非所有PC都包含USB 2.0高速主机控制器。不同操作系统对高速驱动的支持情况不同,需要根据具体情况安装相应的服务包或从适配器制造商获取驱动。可以通过设备管理器验证高速驱动是否安装并正确绑定。
将安装CD插入CD - ROM驱动器,通过开始菜单运行CD根目录下的“setup.exe”程序。首次使用时,建议接受每个安装阶段的默认选项,安装目录建议使用默认的“c:cypressusb”,如果已安装完整零售版的Keil 8051开发工具,可选择“不安装”Keil工具。
硬件安装过程相对简单,使用USB电缆将EZ-USB开发板连接到开发PC的USB端口。操作系统检测到新的USB设备后,会自动安装驱动。由于Cypress通用USB驱动未签名,Windows可能会弹出警告对话框,选择“继续”即可。开发板上的绿色指示灯(BKPT/Monitor)亮起,表示8051 Keil监控代码已加载并运行。驱动“cyusb.sys”会自动安装到WindowsSystem32Drivers目录,同时会在WindowsINF目录创建一个.INF文件。
运行Cypress USB控制台应用程序,执行“Get Device Descriptor”操作。通过点击“GetDev”按钮从开发板获取设备描述符,USB控制台应显示开发板的响应。重要的是开发板能响应请求,并且VID为0x04B4。更详细的使用说明可在控制台的帮助菜单中查找,EZ-USB DVK用户指南中也有相关教程。
Cypress Semiconductor的EZ-USB高级开发板为EZ-USB系列提供了紧凑的评估和设计平台。开发板通过六个20针接头提供扩展和接口信号,配套的原型板可方便地进行USB设计的快速构建和测试。板上所有IC工作在3.3伏,可通过USB连接器或外部电源供电。开发套件中包含Keil Software Inc.的Cypress定制软件开发工具的评估版本,但评估版本有一些限制,如编译对象大小限制为4 Kbytes,而完整零售版无此限制。
开发板主要芯片包括EZ-USB芯片(U1,可能是FX2LP或FX1)、可重编程的GAL(U2)、128 K字节的RAM(U3)、3.3V电压调节器(U4)、EEPROM(U5和U6)、RS - 232电平转换器(U7)和I²C扩展器(U8和U10)等。六个20针接头(P1 - P6)用于连接原型板和逻辑分析仪,P8是ATA连接器。
| 开发板上的跳线具有不同的功能,如连接电源、选择内存映射、控制唤醒引脚等。具体跳线功能如下表所示: | Jumper | Function | Default | Notes |
| JP1 | Connects 3.3 volt power to the EZ-USB chip. | IN (1 - 2) | ||
| JP2 | Powers the on-board 3.3 volt regulator from USB Vbus pin | IN (1 - 2) | To operate the board in self-powered mode, remove JP2 and supply 4 - 5V to JP2 - 1, and GND to a ground pin (TP1 is a convenient GND point). | |
| JP3 | Connects four GAL pins to LEDS D2, D3, D4, D5 | IN (1 - 2) (3 - 4) (5 - 6) (7 - 8) | U2, the on-board GAL, contains code to use the four LEDs as software settable indicators. If you wish to (a) use the GAL pins for something else, which requires re-programming the GAL or (b) wire the general purpose indicators D2 - D5 to other parts of the board, first remove the appropriate shorting plug(s). | |
| JP5 | 3.3 Volt Power | IN (1 - 2) | Supplies 3.3 volt power to the board. It may be removed and replaced with ammeter probes in series to measure board current. | |
| JP6 JP7 | Memory map selection | OUT (1 - 2) | These jumpers select one of four memory maps for U3, the external 128 Kilobyte RAM. See the Memory Map section for details. | |
| JP8 | Wakeup2 Pin | OUT (1 - 2) | Inserting a shorting plug into JP8 connects an on-board RC network (R42, C43) to the secondary remote wakeup pin WU2. This R - C network can be used to test periodic remote wakeup firmware when this dual-purpose pin (it defaults to PA3) is programmed as WU2. | |
| JP9 | I2C bus test points | n/a | The I2C bus SCL and SDA lines may be monitored or externally connected using JP9. |
SW1用于选择两个插座式EEPROM(U5和U6),SW2用于启用或禁用SW1选择的EEPROM。EZ-USB芯片有不同的启动模式,取决于连接到其SCL和SDA线的EEPROM。具体启动模式如下:
| 六个20针接头P1 - P6的引脚设计与HP(Agilent)逻辑分析仪兼容,可用于连接原型板、逻辑分析仪探头或进行通用探测。其信号布局满足高速EZ-USB strobe信号可作为逻辑分析仪时钟,同时为原型板提供3.3V电源,信号逻辑分组便于使用。具体引脚分配如下表所示: | CLK1 | 3 | 4 | D15 |
| D14 | 5 | 6 | D13 | |
| D12 | 7 | 8 | D11 | |
| D10 | 9 | 10 | D9 | |
| D8 | 11 | 12 | D7 | |
| D6 | 13 | 14 | D5 | |
| D4 | 15 | 16 | D3 | |
| D2 | 17 | 18 | D1 | |
| D0 | 19 | 20 | GND |
P8是一个40针连接器,用于与标准ATA电缆接口。需要注意的是,SP1、2和3应使用焊料桥接,以连接ATA所需的上拉/下拉电阻。建议使用80针电缆进行所有传输模式。
标准的22v10 GAL在开发板上提供通用“胶合逻辑”,包括组合PSEN和READ信号的与门、内存映射支持、调试LED和三个备用输出,可用于用户自定义功能。
开发板有四种内存映射模式,工厂默认是移除MM1和MM0跳线,该模式提供16 K字节的片上代码和数据内存,外加48 K字节的外部RAM,8051从内部RAM开始执行。其他模式包括“24K gap”、“Ext Flash”和“Single Chip”,分别适用于不同的开发需求。
U8和U10是Philips PCF8574 I/O扩展器,连接到I²C总线,提供8个通用输入输出引脚。U8连接到七段显示器U9,U10连接到四个按钮S2 - S5。通过特定的控制字节和数据字节,8051固件可以对其进行读写操作。
LED D1连接到PCB 5伏电源,指示5伏电源的存在;LED D6连接到3.3伏电压调节器输出;LED D7连接到EZ-USB BKPT(断点)引脚,当使用Keil软件开发工具时,绿色LED亮起表示EZ-USB开发板已枚举,Keil监控程序已加载并运行。
GAL(U2)的一部分对8051读取某些外部内存地址进行解码,以控制四个通用指示灯D2 - D5的开关。通过读取特定的外部8051地址,可以使用8051汇编代码或C代码控制指示灯的开关。需要注意的是,CLKOUT信号用作时钟来锁存GAL的LED输出信号,如果CLKOUT禁用,LED将不会更新。
文档中还列出了一些常见问题及解答,包括首次使用的操作步骤、示例尝试、文档查找、项目生成、EEPROM镜像构建、寄存器总结、环境设置等方面的问题,为开发者提供了实用的参考。
EZ-USB开发套件为电子工程师提供了一个全面的开发平台,从硬件到软件,从开发板到工具,都为开发基于USB的产品提供了便利。通过详细了解套件的内容、安装过程和开发板的特点,工程师可以更好地利用该套件进行USB产品的开发。你在使用EZ-USB开发套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
